Zna li neko kako se kod 308 t9 skida ova plastika za kuku, ne bih da je slomim, pokusah ali nisam siguran s koje strane bih trebao vući?
Zanima me imam li ista ispod ili je samo plastikaslikaslika
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
pozzz , ako ne rade rikverc svjetla , postoji mogucnost da je prekidac za rikverc , cisto sumnjam da su sijalice. Gdje se nalazi taj prekidac na PUG-u 308 T9 . trebalo bi bit negdke na mjenjacu ,
Da, na mjenjacu bude pretezno. Provjeri osigurace prvo i ispitivacem da li ti dolazi ista do sijalica kad ubacis u rikverc.
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
 pohvaljen: 15 puta
juce sam skidao poklopac osiguraca , ali tamo je šuma kablova , konektora , itd . Da li ima osigurac samo za rikverc svjetlo ? Vrlo je vjerovatno da zato i ne reagiraju zadnji parking senzori , jer ide jedno uz drugo .
Vidi šemu osigurača, trebalo bi da je imaš na poklopcu.
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Prije koji dan kupih 307 redizajn 2006,sve je ok sa autom samo radio ni da bekne,displej radi i sve ostalo.Provjeravao sam struja dolazi na zicama ali radio nece.Osiguraci takodje svi ispravni.E sad sta raditi da li mogu naci negdje na piku polovan pa spojiti probati radi li?U pitanju je ovaj sa bijelim dugmadima.Hvala unapred
To je onaj model sa točkićem za paljenje/pojačavanje?
Skini točkić, dešava se na nekim modelima da prokliže pa brljavi.
slobo2712
Postovi: 209
Da taj model,bas cu pogledati.Nadjoh ovo kod suvozaca ispod tapacirunga nogu spojeno,za sta bi moglo sluziti?
Vjerovatno za povezivanje sa telefonom preko blututa.
slobo2712
Postovi: 209
Ne radi,kada bi stavio isti iz drugog auta da li treba stimati nesto na dijagnostici?
Mislim da ga treba prijaviti dijagnostikom jer se radio veže za broj šasije. Kad se samo ubaci i spoji trebalo bi da pišti svakih par sekundi ili da se sam isključuje svako malo. To mu dođe kao neki zaštitni mehanizam.
slobo2712
Postovi: 209
Ok hvala na odgovoru,a moze li onaj isti radio samo sto podrzava mp3?
Ovaj https://www.njuskalo.hr/image-w920x690/ ... 047422.jpg
Trebalo bi da može, ali nisam 100% siguran pa sačekaj da neko potvrdi prije kupovine.
edinmk2
Postovi: 207
Lokacija: Doboj
 pohvaljen: 11 puta
Post Postao/la edinmk2 »
Da li je ko mijenjo zadnji senzor abs-a i koliko kosta nov,peugeot 307 2002?
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 322 puta
slobo2712 je napisao/la: 21. kol 2019, 10:42 Ok hvala na odgovoru,a moze li onaj isti radio samo sto podrzava mp3?
Bitno je da je 2006 godina ili noviji i moći će ti, dakle da je full-can bus. Možda čak imaju i neki od 2004, ali ti je sigurno od 2006.
