- Postovi: 2529
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 322 puta
Odlično, dobro je da si uspio jeftino srediti problem. Pitanje je kada je taj filter zadnji put zamijenjen.
- krajo
- Postovi: 1009
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 186 puta
- pohvaljen: 156 puta
Katastrofa kakav je stari filter.
Ja na 307 zamijenio jednom filter za 50000Km, a na staroj 308 nisam nikako i nikakakvih problema nije bilo.
Sad na novom isto za sada nisam mijenjao.
E od tebe treba kupiti auto
Inace ovo je veliki "problem" kod francuza, ljudi zbog cijene ne mijenjaju ovaj filter i onda se desavaju ovakvi ili slicni problemi. I onda kude francuza, smeće kaže od motora...
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Kakvo nam je gorivo valja to uz mali servis raditi.
Kod mog se mijenja samo uložak koji košta dvadesetak maraka, ali ga mijenjam na 20k iako je fabrička preporuka 60k.
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Displej mi pocne crniti sa desne strane kada auto ostane na suncu,cim se ohladi vrati se na normalu.Da li zamjena ove trake pomaze ili je otisao?
https://www.aliexpress.com/item/3289744 ... NgK6j&mp=1
- IceMan2
- Postovi: 597
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
Ako hoces da rijesis problem onda samo zamjena displeya za novi. Isto mi se desavalo na bivsoj 407-ci.
- nace
- Postovi: 123
- Lokacija: Tesanj
- Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
- Ima zahvala: 19 puta
- pohvaljen: 15 puta
Rijeseno,kontakt na prekidacumara- je napisao/la: ↑22. kol 2019, 21:20Nemoj me pogrešno shvatiti, ali je li moguće da toliko ne poznaješ auto koje imaš? Na obe strane su rikverc svjetla.
tnaaslobo2712 je napisao/la: ↑22. kol 2019, 20:47 Ok kupio sam ovaj sto moze mp3 ali imao je samo sivi od 308,uparim broj sasije preko pp2000 sve radi perfektno mp3,normalno prikazuje na displeju sve,ali problem koliko vidim na radiu svijetlo nece ni da bekne.Moze li se to preko pp2000 upaliti ili to mora biti tako?
https://ibb.co/CVKB38D
Hm, ne vjerujem da postoji posebna postavka za svjetla, ali dvije stvari mi padaju na pamet. Prva je da možda treba podesiti dijagnostikom drugi tip radija, a drugo je da možda ima neke razlike u rasporedu žica u odnosu na stari radio, to bi morao potražiti šeme po netu.
- nace
- Postovi: 123
- Lokacija: Tesanj
da , upravo na tom , kontakt rijesen , i radi , i senzori i rikverc svjetla , , sve OK .
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 337 puta
Zna li neko ima li još nešto vezano za kod boje osim 4 slova? Jučer smo ja i drug gledali dvije 307sw sa kodom EZRC i nije ista nijansa.
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
Nema nista drugo, nego je fora sto pod istim kodom imas vise nijansi, zavisno od proizvodjaca boje, i onda ti moras da nadjes najpribilizniju karticu (nijansu) tvojoj boji na autu.
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
Juče sam primetio da mi ne radi zaključavanje na suvozačevim vratima. Moram skidati tapacir, kada njega skinem dali se lako dolazi do tog mehanizma za zaključavanje? Ako neko zna neki jubtube video još bolje.
- semir77
- Postovi: 106
- Pridružen/a: 21. sij 2019, 22:34
- Lokacija: tuzla
- Vozim: peugeot 307
- Ima zahvala: 6 puta
- pohvaljen: 49 puta
Dolazim danas kuci zakljucavam auto normalno i kroz sat vremena dolazim da otkljucam auto nece daljinac nikako nema reakcije,probam na bravu ne moze se kljuc okrenut boga pitaj koliko se nije ta brava koristila. Otvorim auto tj obijem vlastito auto hah kljuc u bravu odmah upali auto bez problema al i dalje nece da zakljuca i otkljuca. Da li je imao neko slicnih problema? Baterija je naravno zamjenjena al isto sve. Hvala
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
Da se nije klinac igrao sa kljucem pa pritiskao dugmice?
Probaj ovu proceduru ili ovu drugu koja je slicna
Umetnite ključ u paljenje i okrenite se kontakt, ne pokretanje
Pričekajte 10 sekundi
Pritisnite tipku zakljucavanja i zadrzite 10 sekundi
Isključite ključ u OFF poziciju
Izvadite ključ i pričekajte 10 sekundi
Provjerite radi li zakljucavanje-otkljucavanje
Stavite ključ u paljenje.
Uključite kontakt
Isključite paljenje
Uključite kontakt
Pritisnite dugme za zaključavanje 10 sekundi
Otpustite dugme za zaključavanje i isključite paljenje
Proba
Uključite kontakt
Isključite paljenje
Uključite kontakt
Proba
Zadnja izmjena: nvram, dana/u 06. ruj 2019, 22:44, ukupno mijenjano 1 put.
