ČIŠĆENJE DPF
pezo308308308
Postovi: 31
Pridružen/a: 29. srp 2019, 21:24
Vozim: Pezo 308
ČIŠĆENJE DPF
Post Postao/la pezo308308308 »
Pozdrav je ima neko nekog majstora da preporuči koji radi čićenje dpf filtera pomoću onih tunap proizvoda ili na drugi način skidanjem i čišćenjem, molio bih sarajevo
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Re: ČIŠĆENJE DPF
Od nedavno se reklamira Nešković u Lukavici da su nabavili neke mašine i da rade čišćenje, sad ne znam koliko su dobri, ali gledajući njihove ostale usluge, trebali bi da su povoljni.
pezo308308308
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Re: ČIŠĆENJE DPF
Post Postao/la kljuc13 »
Preferiram neskovice zbog cijena i generalno se trude ljudi da obave dobar posao, kod njih cu uskoro mali servis raditi.
pezo308308308
pezo308308308
Postovi: 31
Vozim: Pezo 308
Re: ČIŠĆENJE DPF
kod neskovica sam jedino radio reglazu trapa, eh sad da li oni skidaju i ciste dpf ili nekom frugom metodom znate li mozda ?
 pohvaljen: 146 puta
Re: ČIŠĆENJE DPF
Prvo pitanje, zašto bi dirao DPF (FAP)?
To kod tebe je mislim ovaj noviji Euro 5 motor kao što sam ja prije vozio, on da kažemo nema problema sa DPFom dok god ima aditiva?!
S obzirom da si iz Sarajeva, provozaj se, zagrij motor, idi na Autoput, stavi mjenjač u treću ili četvrtu, obrtaje na 4.000, tempomat i vozi tako 10 minuta, kad prođe tih 10 min dalje nastavi normalno. To je to... :)
Re: ČIŠĆENJE DPF
Ne smiju ljudi, navikli šaltati na 1500.
Kod mene nema ni fap ni katalizator, ali povremeno provozam trećom do stotke. Par minuta da izbaci smeće i odma radi ljepše. :D
pezo308308308
Postovi: 31
Vozim: Pezo 308
Re: ČIŠĆENJE DPF
ko kaze da ne smijem da saltam i da ga nabijam u visoke obrtaje , kao prvo zadnje vrijeme mi sve cesce pali regeneraciju dpf i pocne da dimi na auspuh pa sam kontao da ga ocistim mehanicki da mi ne bi dimio svaki peti dan jer je vrlo neprijatno kad pocne dimiti u sred grada i svi vas cudno gledaju kao da vam je auto u kvaru, a kao drugo dosta cesto vozim u visokim obratajima i saltam ga na 2500 obrataja i po auto putu ali ocigledno da mu to nije vise dovoljno pa pali svaki cas regeneraciju i to mi smeta
 pohvaljen: 146 puta
Re: ČIŠĆENJE DPF
Kolega malo zafrkava, probaj ovo što sam napisao, ja sam tako rješavao kod sebe na 308 prošlom kada izbaci upozorenje da postoji mogućnost začepljenja filtera, ne može da škodi.
E sad, ja se ne sjećam da mi je ikad dimio da se vidi a puštao sam ga da radi regeneraciju kad se npr. vratim sa posla a skontam da se pokrenula i stoji mi auto ispred kuće. Da ti nije ko "gasio" FAP softverski ili nešto slično?!
I da, što se tiče regeneracije, ona se pali svakih lupam 300-500 km zavisno od uslova vožnje, tako da to "često" ne mora da znači da nešto nije OK.
pezo308308308
