Ulje okolo dizni
- Funclub
- Postovi: 26
- Pridružen/a: 03. svi 2019, 14:15
- Lokacija: Mostar
- Vozim: Peugeot 3008
- Ima zahvala: 1 put
Re: Ulje okolo dizni
Da ne otvaram novu temu, od jutros mi ispod motora na parkingu ostale fleke ulja, i na poklopcu ispod motora tragovi ulja, da li je neko imao slicni problema ili sumnja sta bi moglo biti? U pitanju je 3008 1,6hdi
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
sa koje strane motora je ulje, sa lijeve, iza motora ili sa desne strane ?
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
A tesko je to ovako odrediti napamet druze. Treba podici auto, skinuti plastiku ispod motora, pa onda detaljno pogledati. Ovako su samo nagadjanja, moze svasta biti. Cim ti toliko pusta trebao bi to sto prije rijesiti.
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Juce bzvze dignem onaj poklopac motora i vidim da opet ima ulja okolo 2 dizne.Odem danas sa papirom na kojem pise sta su mi radili i pokazem im.Kazu izvinjavamo se nismo stavili originalne podloske i semeringe ti si 4ti sto se vraca sa istim problemom,kazu bice rijeseno u ponedeljak.Sad se razmisljam kad vec opet cackaju oko dizni da li da pitam da skinu usisnu granu ociste je i zamjenu i tu gumice?Da li je neko vec skidao usisnu granu na 1.6 motoru budu li zaprljani oni prolazi kao na ovom videu?
- Postovi: 866
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 31 put
- pohvaljen: 140 puta
Ja sam do sada dva puta mijenjao semeringe i 3 puta podloške na diznama.Kod svih dizna mi je puno (ulja ili nafte).Glavni problem je što majstori uzmu i šafcigerom postavljaju semeringe i prilikom postavljanja ih oštete i džabe baciš pare.Postoji specijalni alat za taj posao. Ima specijalna cjevčica niz koju se spusti semering u ležište i to legne kako treba.Treba odraditi čiščenje cilindra gdje stoji dizna.Kad se sve to odradi kako treba ,nema više problema za duži period.Kod mene i oko gumica izduvne grane ima ulja.Sve to treba da se odradi.Postavit ću sa youtube snimak kako se to profi radi.
Zadnja izmjena: Sasa D, dana/u 10. vel 2020, 17:18, ukupno mijenjano 1 put.
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Sutra ce raditi opet nadam se da ce sad biti dobro.A za ciscenje usisne/kolektora defijitivno cu reci da ociste,danas odvrnem crijevo egr i ima sta i vidjeti zacepljeno od cadji a i unutra kad se prosvijetli ima bas debel sloj cadji smole sta li je vec.
- Postovi: 2530
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 322 puta
Taj 1.6 HDI koji je išao u 307 je poznat po problemu stvaranja previše čađi i preporučuje se češća promjena ulja zbog toga. Tako da bi trebalo to čistiti ako se već tako nakupilo.
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
I ja sam to primjetio..Kod mene su simptomi prilikom ubrzanja npr kad se salta iz 2-3 iz 3-4 auto malo zatrese dok ne primi gas kao da knedlu guta,sad moze li to biti do zacepljenosti usisne ili nzm
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 856 puta
- pohvaljen: 212 puta
