Iskustva sa 407 serijom
 pohvaljen: 336 puta
Re: Iskustva sa 407 serijom
Peugeot 407 (Po dogovoru)
https://www.olx.ba/r/36735022/1138839
Evo 3.0 benzin. 😁
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
Po drugim forumima ono sto sam mogao da nadjem jeste da se zale ljudi vecinom na automatik mjenjac i turbine, ali turbine su generalno takve prirode, malo skuplji potrosni materijal. Ostatak su ABS senzori i dotrajali dijelovi vezani za citav prednji ovjes, suspenzije itd, ali to nastupi tek poslije standardnih 200k i svakako se mora mijenjati nakon nekog vremena.
Najvise hvale kupi 2.2 benzin motor (kupe), potom 2.0 dizel (klasicni sedan), 2.7 i 3.0 HDI (samo sa manuelnim mjenjacem) su favoriti za obicne entuzijaste jer sa blagim remapom i dodatnim sitnicama 2.7 mogu podici sa 200 na 250 ponija dok 3.0 lako mogu i do 300 (cca 500Nm), sto se tice 3.0 benzin edicije, tuneri ga preferiraju jer se pokazao kao jeftini v6 kupe koji je jako zahvalan za tuning i za razliku od HDI motora, bolje prolaze emisione testove cak i kad su "malo drugaciji" od osnovnog modela.
Toliko sam mogao da iskopam ali je jako malo ljudi koji imaju neki utisak za podijeliti po pitanju ovih malo egzoticnih verzija, pretpostavljam da to nisu ljudi koji vise po forumima, vjerovatno su zauzeti voznjom omiljenog automobila po "Autobahn" pravilima ako me razumijete :D
MarkoGagic
Postovi: 43
Pridružen/a: 08. tra 2020, 16:54
Motor: 1.6 HDI cca 80kw
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 22 puta
Post Postao/la MarkoGagic »
Kako su mi mocne te “skrge” sa strane. To je mozda prvi put da je neko iz pezoa pokazao da ima muda. Da prostite.
Ovi su korisnici zahvalili autoru MarkoGagic za post (ukupno 3):
shekykljuc13spenser
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Standardni 407 i kupe su vec dugo vremena najljepsi modeli za mene sto se tice "novijih" modela, 508 i 208 serija djeluje obecavajuce jer se pomalo vracaju starim navikama kad je dizajn u pitanju, ali uvijek cu pamtiti kupea kao slucajni uspjeh sto se dizajna tice koji nije dosao sa imenom poput pininfarina.
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Cisto iz radoznalosti, da li ima neko ko trenutno posjeduje/vozi 407 sa 2.2 benzin motorom? Mislim da je malo zastupljen u Peugeot modelima pa mogu se i vlasnici 406 i 607 ukljuciti, treba mi par detalja :D
Nisam sve procitao, sto sam vidio nitko se motore ne zali, samo na neke standardne mane 407ice. Jedino mozda potrosnja, ali nista strasno ispod 10 sve.slikaslika
https://peugeot-klub.hr/forum/index.php?topic=7217.0
Gle, ja sam tražio 407 obicni ili coupe s tim 2.2 motorom, takav sam da prije kupovine bilo čega dignem net kpl, ispitam sve živo moguće plus dijelove jer radim u autodijelovima.
Stvar je sljedeća, svi hvale taj motor ali isto tako nema čovjeka koji nema problema sa varijatorom faze, čitaj kad se upali ili zagrije, zavisno kako kome, radi kao dizel, doslovno, neki kažu da voze tako međutim to povlači druge probleme. Ajd ok, kontam se promjeniti ga, nije problem, međutim nov bude 800 plus km, ajd i to, ali ljudi koji su ga mjenjali imaju isti problem nakon kratkog vremena. Na kraju odustao, ja volim benzince, ne bih se moga pomiriti s činjenicom da mi klepece nesto pod haubom. Ako već ganjas benzin, 2.0 ili 3.0.
Cuj 800km
Nije za twin spark toliko haha
Nije ni vanos za m54...
Ali popularniji motori pa ima i aftermarket podrske i kitova za reparaciju. Stvarno nisam znao to za 2.2. Steta.
Kazem ti, ja navalio na coupea, sve dogovorio, cak sam i u ovoj temi stavljao link onog crnog, haman dogovorio, pitam covjeka na kraju zveci li, da ne dolazim bezze, kaze cuje se al to je normalno, jebi ga, ja odustanem.
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Sto znaci da 2.2 benzin ima jedan mali iritantan kvar nakon nekog vremena koji je pomalo nerjesiv?
Zavisi, kakav si tip, da li bi ti to smetalo, koliko si spreman dati para, kakve si sreće, možda je neko već to uradio, možda naletis na ok primjerak, da radi perfektno itd..
Puno je možda, sve su to stari automobili, općenito, uvijek postoje šanse da kupiš loš polovnjak.
Zeznuto.
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Smetalo bi mi jedino da je kvar koji vuce za sobom mnogo drugih kvarova a rjesenje za isti da ne postoji. Motor inace djeluje relativno kvalitetno odradjen sa najmanje "zalbi" od strane vozaca.
