Ugradnja xenon na 3008
- Benca
- Postovi: 11
- Pridružen/a: 14. svi 2020, 16:21
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 3008
- Motor: 1.6Blue Hdi 88KW
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 5 puta
Pozdrav,
Zanima me,da li je neko ugraďivao xenon sijalice i balaste na obicne farove na 3008-icu,svaka informacija mi je korisna,jer bih volio ugraditi,hvala unaprijed!
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Ima zahvala: 93 puta
- pohvaljen: 48 puta
Re: Ugradnja xenon na 3008
Bolje ti je kakav Led dobar stavit.
Sa aftermarket xenonima u novijim autima uvijek neka zaje*ancija.
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Ako nemaš far sa sočivima, ni ne pokušavaj, nema koristi nikakve. Kupi LED u tom slučaju.
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Ja cu da dodam samo da ne uzimas na slijepo da ne probas prvo kako rade.
Ja sam uzeo za probu one najjeftinije koje imaju C6 oznaka i na 307 bez sociva u farovima jako lose baca svjetlo da sam odmah skinuo.
Sto se tice jacine svjetla to je ok ali je oblik snopa cudan, snop je nekakvog kruznog oblika ,u sredini najjace sija pa ukrug sve slabije, nema cut off linije uopste,slabo rasipa svjetlo na stranu a u visinu baca vise nego sto treba.
Mislim da je problem sto je ta C6 led mnogo veca od klasicnog vlakna na haloegenoj sijalici pa nije u zizi fara kako bi trebala da bude pa zbog toga ne radi kako treba.Narucio sam od kineza neke led manjih gabarita pa cu da probam je li sta bolje.
- Postovi: 1005
- Ima zahvala: 109 puta
- pohvaljen: 147 puta
Ljudi, mislim, bez uvrede, ali kakav crni LED?
Pa ovo sto se kod nas ima uzeti od 15-150KM je manje vise sve isto sranje, ni sa socivima ne svijetli naj naj a kamoli bez, na obicnim farovima...
Problem je bas ovo sto [mention]nvram[/mention] kaze, oblik LEDa ne odgovara obliku zarne niti za koju je far konstruisan. Ako i nadjes neke da su toboz CSP LED, pitanje je da li su kvalitetni i imaju li dovoljno snage da osvijetle put kako treba.
Dobar xenon set, (recimo ja sam narucivao drugu sa Aliexa, oko 70-80KM je ono sto je kod nas 120-150) ce svijetliti neuporedivo bolje od bilo kojih LED, jedino ostaje da se nadas da nece puno zasljepljivati auta iz drugog smjera.
Ako imas zelju da napravis to sve kako treba, onda se ubacuju sociva/projektori sa klapnama za dugo i kratko i onda si zavrsio posao za sva vremena.
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
H7 LED sijalice NOVSIGHT 90W 15000Lm canbus H7 (79,99 KM)
https://www.olx.ba/r/35647212/193515
Ove ledove i nema greske.
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 337 puta
Vjerujem da je xenon bolji sto se tice aftermarket ugradnje, ali iz iskustva govorim da nije ni led toliko los (xenon nisam ubacio jer je 407 u pitanju).
Znam samo da se ne bi ponovno vratio na halogenu sijalicu.
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Vozim: Peugeot 307 2.0 hdi
- Motor: 2.0 hdi
- Ima zahvala: 346 puta
- pohvaljen: 113 puta
Mogu led u običan far, ja sam baš pre par dana na 307 ugadio led, ali sam morao naštelovati farove, jer led drugačiji snop svetla bacaju od halogenih, nekako uvis, pa treba spustiti farove tj, sočiva (u mom slučaju spustiti na minimum) i nema problema, nikoga ne zaslepljujem iz suprotnog semra, a put odlično obasjaju. Dugo sam se kanio da ih ubcim, jer nisam hteo da smetam drugim vozačima, samo treba naštelovati farove i nema probema
