Plivajući zamajac...
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Danas u vožnji poče papučica od kvačila da mi podrhtava i poče se čuti zvuk kao da nešto kači od lim i sve se više čuje. Izgleda je došlo vrijeme zamjene plivajućeg zamajca i komplet seta. Trenutno sam zvao sve radnje i ponuda je sledeća Luk 580km,Sacks 560km i Valeo 500km.To je komplet plivajući i set kvačila sa druk lagerom.
Kakva su vaša iskustva, šta da kupim?
Da napomenem da mi je na satu 439000km.Kupio sam auto sa 192000km i do sada nisam dirao ništa na mjenjaču.
MiKiller
Postovi: 31
Motor: 2.0 HDi 103KW
 pohvaljen: 7 puta
Re: Plivajući zamajac...
Post Postao/la MiKiller »
Gdje si naso te ponude. I ja sam iz Brckog u motorexu traze 800 za komplet set sa plivajucim, i u timko slicno nesto tako. Kod mene je 1.6 hdi 66kw sa plivajucim.
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
Djeluje kao dobra ponuda skoro svaka s obzirom da sam se raspitao za sebe i dobio ponudu od 750, dijelovi i ruke, takodje 1.6 hdi. Sachs mi je jedino drazi brend iz meni neobjasnjivih razloga :D (ako ima neko da je uradio konverziju iz plivajuceg u jednomaseni volio bih cuti iskustva :D)
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
QM kod Bojana. Dao mi je još malo popusta Luk 540km,a Valeo 480km.Sutra će stići jedan od ta dva seta.Ne isplati se stavljati taj fiksni jer je ovaj jeftiniji, a kad ode lamela set kvačila skoro kao set sa plivajućim. Sve sam se raspitao. Bio sam prisutan kada je čovjeku fiksni set slomio nosač od mjenjača.Nekada sam i ja navijao za tu fiksnu varijentu, jer je tada samo plivajući zamajac koštao preko 600km.Sad je cijena seta prilično povoljna.
Postovi: 986
Vozim: Peugeot 307sw
Ima zahvala: 847 puta
 pohvaljen: 209 puta
Ugradio Luk-sve ok-bolje ušalta u rikverc a itd...
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Pretražite www kad su u pitanju Lukovi setovi kvacila koji su radjeni za Psa grupaciju, bilo je dosta problema sa njima, i važe za set koji se valja izbjeći - bar se tako šuškalo u distributerskim krugovima bivse Yu, u blizoj prošlosti. Naravno majstori su to ugrađivali masovno, i znaju o čemu je riječ, prodavci nudili i prodavali ali je bilo mnogo reklamacija na funkcionisanje sklopa.
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Danas sam pričao sam prijateljem koji radi u Peugeot servisu i kaže da je ugrađivao Luk setove ali da je imao problema sa zadnja dva seta i kao nebi više to ugrađivao. Za sachs kaže da je dosta krući i da prenosi vibracije, zato sam ga odma eliminisao.Vidjeću ujutru ne bježim od valea. Em je najjeftiniji em je vjerovatno i prva ugradnja Valeo.
Postovi: 1001
Ima zahvala: 108 puta
 pohvaljen: 144 puta
Odlične su cijene, a koji god da uzmeš valjda imaš garanciju... :kava:
Postovi: 6096
Prvi put cujem da se neko zalio na nov set Luk ili Sachs :neznam: Ja sam na jednom od mojih auta stavljao Sachsov set i mislim da nakon toga nisam saltao na boljem kvacilu, bar sto se polovnih auta tice. Nisam imao nikakvu zamjerku za Sachs i meni je izgledao bas kvalitetno.
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Ipak sam naručio Sachs jer on jedini može biti danas isporučen.Čim zamjenim javljam utiske.
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
StefanMD je napisao/la:Odlične su cijene, a koji god da uzmeš valjda imaš garanciju... :kava:
Nažalost u početku se nije znalo da zu felericni i nisu priznavali, garanciju već su prodavci prebacali lopticu na majstore i okrenuto. Kasnije su distributeri počeli uvazavati reklamacija. Ali majstor nije bas voljan da sa dzabe skida opet sve ako zna da nije do njega.
U bivšu 207 sam ugradio Luk, tada nisam znao za ovu priču, i dalje je taj set na autu, ali ni tada nisam bio zadovoljan kako se to ponašalo. Problem sam pripisivao lošoj ugradnji, ali nikad nisam reklamirao.
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Ugrađen Sachs set kvačila sa plivajućim zamajcem i radi sve normalno. Jedino mi je čudno da kvačilo hvata na vrhu kao i prije zamjene. Je li to normalno? Može li se to naštelovati?
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
Hm, neka stručniji kažu, ali po meni treba niže da hvata. A kvačila su sada hidraulična, nisam siguran da se može bilo šta štimati.
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
"uceni" smo da je ispravno kvacilo kad počne da odvaja na sredini hoda papučice.
Nisam majstor, ograđujem se, samo pisem iz vozackog iskustva i onoga što sam ja do sad smatrao za ispravnim. Mozda se nesto i promijenilo. Posavjetuj se sa nekim, reklamiraj to svakako da vidis povratnu informaciju od montera koji ti je radio.
hamza
Postovi: 359
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Post Postao/la hamza »
Ugradjivao bi na 508 komplet set kvacila. Presao 200 000 km
Nesto mi zvecka kad vozim ali kad je mjenjac rasterecen, ono ni da pustim gas ni da dodajem gas. Imam ponudu za valeo oko 570 km. I sad cujem price da su to reparirani setovi negdje i da se tako jeftino prodaju, ( da napomenem da sam imao ponudu isto od 850 do 1050 km) sad mi to baca sumnju. Otkud tako razlika u cijeni.
Da li je to reparirani set i dal sta valja
