Čudno mi bilo zašto postoji ta kvržica tu na prstenu, a ono oznaka. Svašta.. baš ću danas da pogledam da pritegnem to kako fabrika zopovijeda :D
Ja sam Meyle filter i gumicu uzimao i nisam nikad imao problema do sad, onda sam za promjenu uzeo Champion, kad mi se desilo ovo curenje. Al’ eto, ako se ispostavi da nijesam pravilno zategao da ne mislim više o tome.
Zahvaljujem puno na odgovoru!
Mirza22
Postovi: 43
Pridružen/a: 19. sij 2016, 02:12
Post Postao/la Mirza22 »
Nije kvrzica nego bas zuta crta, kvrzica nema veze sa tim obrati paznju i ja sam prvo mislio da je kvrzica ta ali nije nego bas zuta crta na tom prstenu mora biti kao i na slici gore. Mozes gumicu namazati motornim uljem, isprazni staru naftu iz kucista filtera i ocisti ga naftom i onda uspi novu naftu u njega pa stavi novi filter, uzmi na pumpi nafte u kanister.
Pozdrav
Sent from my JNY-LX1 using Tapatalk
Mirza22
Postovi: 43
milos_je je napisao/la:Čudno mi bilo zašto postoji ta kvržica tu na prstenu, a ono oznaka. Svašta.. baš ću danas da pogledam da pritegnem to kako fabrika zopovijeda :D
Jesil uspio drug sta bi?
Ee tek jutros uhvatih vremena da se posvetim tome, auto nije ni vozeno ovih dana - previse lijepog vremena je bilo da bih ga proveo u kolima hahah
Elem, uspio sam, ne pusta vise ni kapi. Zutu crticu na prstenu sam uocio ali one dvije zute na kucistu iz nekog razloga nije bilo. Moguce da su se obrisale ili sta vec. Skidao sam citavo kuciste i zagledao ali ih nema.
Uglavnom, prema ovoj slici sto si postavio sam uporedio i odredio dje treba da dodju te reperne crtice. Oznacio i onda polako kuckao dok se nije poklopilo. Pocistio sve i bio ponosan na rezultate rada :D
Hvala jos jednom!
Ja sam zbog tih oznaka imao probleme s pumpom goriva na pugu, nisam znao za njih i koliko god ja dotezao banzin izlazio, 3 poklopca zamijenio i sa svakim isto. Tek nakon sto sam s odvezao pismenom majstoru dotegli poklopac do oznaka i to mu je bilo to, ni kapi vise nije izaslo a sam saraf se fizicki mogao jos dotegnuti mimo tih oznaka ali nisu one bez veze postavljene tu gdje jesu.
Ovi su korisnici zahvalili autoru anel007 za post (ukupno 2):
shekymilos_je
Henry
Postovi: 239
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Sta preporucujete za stabilizatore, doslo opet vrijeme nakon 3 godine da se mijenjaju, naletih na neke 19 KM ali mislim da imaju neki bolji?
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Meyle HD
Febi Bilstein, dosta izdrzljivi
Ima zahvala: 756 puta
sonnyblack je napisao/la: 14. svi 2021, 23:02 Meyle HD
+1
Meyle HD +1 i od mene, evo već treća godina na autu extra.
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Meni su na 407 zadnji stabilizatori već 8 godina Meyle hd.Prije par dana sam kupio Febi da zamjenim jedan koji je otišao, jer sam dobio jako povoljno.Problem je samo što Meyle hd rade samo neke dijelove trapa, a ne sve. Garancija im je super 4 godine. Sasic je odličan.
Henry
Postovi: 239
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Je li se kome desilo da mu je krenula pucati instrument tabla kod suvozaca gdje je airbag?
Postovi: 1020
Ima zahvala: 190 puta
Nije mi se dešavalo, ali sam viđao kod par auta istu situaciju.Na nekim forumima isto prijavljuju te probleme.
Uglavnom konstatacija je da je najvjerovatnije od jakog sunca, i da bi taj dio trebali nečim mazati da se ne suši previše i dovodi do pucanja tamo gdje je najtanji materijal.
Henry
Postovi: 239
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Od cega ovaj zvuk moze biti, neki remen?
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Od svega sto se okrece moze da bude zvuk :)
Mozes li makar da lociras jel od PK razvoda ili se iz zupcastog cuje?
Kod mene se slicno culo na benzincu 10.000 nakon velikog servisa i ispostavilo se da se nekako spaner zupcastog otpustio (ili se remen razvukao).
Ako je iz PK razvoda moze biti spaner remena, lezaj alternatora, lezaj remenice klime...
Jel se isto cuje kad je motor vruc i hladan?
