Dva problema
Chocka
Postovi: 22
Pridružen/a: 06. stu 2017, 09:57
Lokacija: Ugljevik
Vozim: Peugeot 307 sw
Dva problema
Post Postao/la Chocka »
Pozdrav narode. Imam Peugeot 307 SW, 2004. godiste, 2.0 66kw. U zadnje vrijeme javila su mi se dva problema.
Prvi, pali mi se lampica upozorenja da fali vode u rashaldnom sistemu. Medjutim, nivo vode je ok, voda ne curi iz sistema. Mozda u 2-3 mjeseca zafali 0,5 decilitara. Majstor uradio dijagnostiku, i nije nasao nista. Znaci, vode ima uredno, ali pali mi to upozorenje.
Drugo, primijetio sam da auto teze prihvata gas. Nekada, tesko postize visi broj obrtaja, nekoliko sekundi, kada pritisnem gas, kao da radi na leru. Nakon toga, motor prihvati gas i auto ide normalno.
Re: Dva problema
To sa upozorenjem za nivo rashladne tecnosti moze biti da je senzor neispravan. On se nalazi na ekspanzionoj posudi (crno kuciste, pise Cartier zutim slovima), lako se vadi samo pazi da ti ne icuri tecnost kad ga izvuces.
Za drugi problem moze biti do papucice gasa, moze biti do protokomjera, turbine… dosta stvari. Za to treba dijagnostika problema detaljna
Chocka
Postovi: 22
Lokacija: Ugljevik
Re: Dva problema
Bio kod majstora. Uradio dijagnostiku, problem pravi senzor protoka zraka. Iskljucio ga, iskopcao konektor, i auto ide duplo bolje. E sad, novi dio stize tek u petak, pa me interesuje, koliko dugo, i da li je uopce dobro, voziti sa iskljucenim protokomjerom?
Re: Dva problema
Mozes voziti, samo ce ti potrosnja biti malo veca jer ECU ne dobija pravilne info o kolicini i temperaturi zraka te stoga pravi uvijek istu i bogatu smjesu tj linearnu, bez ikakvih promjena i oscilacij jer mu fali podataka. Moze se desiti i da zadimi malo.
Ako ti je Bosch sistem kao kod mene, njemu mozes iskopcati sve, ostaviti mu samo dovod goriva, on ce raditi. Vozio sam Split - Bar (oko 400km) sa iskljucenim protokomjerom bez ikakvih problema. Kuci ga isprao kontakt sprejom i vratio nazad.
Jesi probao to, mozda je samo senzor zaprljan? On zna da se zamasti i da pravi probleme, tako je meni bilo tad..
Re: Dva problema
Samo rokaj, ja sam vozio sa isključenim protokomjerom sigurno 3 godine, stavio sam novi tek nakon remapa jer nije moglo drugačije :D
poginaldo
Postovi: 64
Lokacija: tešanj
Vozim: peugeot 206
Ima zahvala: 7 puta
 pohvaljen: 63 puta
Re: Dva problema
Post Postao/la poginaldo »
nije problem sto ti vise trosi, ali vise zagadjujes okolis c c c c :D :D
smijes voziti auto bez mjeraca mase zraka, ali pokusaj ovo sto i kazu da ga ocistis sprejem, liqui moly ima sprej bas za te stvari, nemoj da te ko nagovori na wd40
https://produkte.liqui-moly.de/luftmass ... ger-1.html
Audi 80 B4 2.0E - 98-00
P 309 1.9 GTI - 00-01
P 306 2.0 HDI - 01-04
P 206 1.6 16V - 03-08
R Laguna 2.0 IDE 16v - 08-12
C5 2.0 HDI - 12-21
P 508 RXH 2.0 HDI - 21-
Re: Dva problema
Da! WD niposto, niti univerzalni cistac (odmascivac), brake cleaner i slicno. Imaju prejak sastav, samo ces gore napraviti.
Kontakt sprej ili ove namjenske sprejeve za cicscenje protokomjera
