Postovi: 1001
Ima zahvala: 108 puta
 pohvaljen: 144 puta
Treba prvo vidjeti koja je greska, desavalo se meni vec jednom da je ispisivalo na bordu istu gresku, pa par dana nakon sipanja aditiva sam ugasio. Takodje slicno se desilo na jos dva vozila sto ja znam.
Druga stvar, ako je kojim slucajem otisla pumpa, ne isplati se to mijenjati, po meni, gasenje je mnogo razumniji izbor.
Postovi: 998
Ima zahvala: 184 puta
 pohvaljen: 155 puta
*ebem ti ova dannašnja auta sa svim tim sranjima filterima, ventilima ,*určevima, palčevima.
Samo nam zadaju glavobolje.
Ali kako vidim budućnost električnih vozila je veoma blizu.U smislu da će preći u masivno korištenje.
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Euro norme kolega, to je svima "problem"...
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
krajo je napisao/la: 10. ruj 2021, 22:11 *ebem ti ova dannašnja auta sa svim tim sranjima filterima, ventilima ,*určevima, palčevima.
Razumijem te u potpunosti. U principu ,nije to lose sa svim tim "priključcima",ekologija i tako to ,ali mislim da je prvenstveno problem kod nas nas standard, jer fino je to sve ,cisto ,mirise iza dizela ,ali mi sa prosjecnim plaćama ,npr. 1000 KM , nismo bas spremni odrzavati . To je na zapadu recimo normalno ,kod nas i ne bas ,kada za jednu intervenciju moras izdvojiti ,jedan ,dva ili tei LD-a. Mislim da se slazete tu. Opet ,s druge strane ,svi volimo voziti dobro ,solidno auto. Pa necemo citav zivot ostati na golfu dvojki ,zar ne ?
LP,za sve PUGoljupce.
Postovi: 998
 pohvaljen: 155 puta
Rekao sam sa aspekta naših kupovnih moći.Da je normalno, a nije, kupovali bi nova auta i vozali 5 godina.
Na zapadu ljudi kupuju nova auta.Uklapaju se u svoje mogućnosti, ali kupuju nova auta.
Neko kupuje Audi, a neko Daciju ili Fiata.
s4d1k
Postovi: 21
Pridružen/a: 17. svi 2021, 23:02
Vozim: 3008 (P84E; 2016–)
Motor: 1.6 BlueHDI
Ima zahvala: 9 puta
Post Postao/la s4d1k »
Neki dan kod mene ista stvar.
Prvo se pojavila poruka "greska prociscavanja" adblue podvucen, zatim naredni dan i ova greska sa slike, obje su se ugasile naredni dan i vise se ne pojavljuju. Sutra idem na dijagnostiku da vidim sta je problem. Ugl kad pritisnem tipku servisa piše adblue autonomija 2400km
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Ako ti bude greska P20E8 ocekuj da ce ti se ponovo javiti. Kod mene se upali/ugasi sama, ali u zadnjih evo mjesec vec tri puta.. Pretpostavljam da to znaci da je pumpa pri kraju, tako da ce ici gasenje 100%.
s4d1k
Postovi: 21
Motor: 1.6 BlueHDI
Ima zahvala: 9 puta
Adblue nisam dosipao kad se poruka pokavila, samo sam jednom dosuo goriva i to je to. Znaci ima 5-6 dana kako se ne pale nikako.
Javim se sutra kad ovo obavim.
s4d1k
Postovi: 21
Motor: 1.6 BlueHDI
Ima zahvala: 9 puta
Dosuli mi adblua do vrha, oko 7 litara. Ako se greska ppjavljivala opet da stavim neki aditiv u adblue da ne kristalizira a nakon toga samo zamjena rezervoara ili iskljucivanje
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Nezz koja je dijagnostika, cudan mi je kod greske ali pise otprilike isto kao i meni. Palio gasio sam par puta, bice gasenje kao sto gledam. 7l aditiva je manje od pola, tako da nije do toga, ja sam takodje dosuo samo na pumpi, sam.
U Sarajevu imas AS Simanic, mozes kod njih ugasiti.
Postovi: 998
 pohvaljen: 155 puta
Danas mi rekoše na tehničkom da ih već polako uvode u to da će na svakom istom biti obaveza i ta da će se auto spajati sa dijagnostikom.Da će iščitavati eventualne greške koje će ukazivati da li je auto bezbjedno za saobraćaj.E sad tu se neće vjerovatno računati sitne greške.Ali one što se tiču EGR, DPF ili Adblue, šta će biti sa tim?
s4d1k
Postovi: 21
Motor: 1.6 BlueHDI
Ima zahvala: 9 puta
Dijagnostika je neka za PSA grupaciju. Nije ovlasteni servis ali je za pežo.
Ugl i nakon dosipanja punog tanka i dalje ispiše autonomija adblue 2400km, isto je pisalo i prije sipanja.
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
To je Diagbox, zvanična dijagnostika za Peugeot. Nije P20E8, što je dobro. Takođe vidim da je greška privremena, pretpostavljam da ti je ugasilo lampice? Ne mora značiti da je odmah problem. Meni se do sada 2 puta u dvije godine pojavila ova greška i da kucnem u drvo sve još radi kako treba.
s4d1k
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Skontao sam i ja da je Diagbox naknadno, cudno mi je da pise isto kao kod mene ali je drugaciji kod greske.
s4d1k
Postovi: 21
Motor: 1.6 BlueHDI
Ima zahvala: 9 puta
mara- je napisao/la: 21. ruj 2021, 08:43 To je Diagbox, zvanična dijagnostika za Peugeot. Nije P20E8, što je dobro. Takođe vidim da je greška privremena, pretpostavljam da ti je ugasilo lampice? Ne mora značiti da je odmah problem. Meni se do sada 2 puta u dvije godine pojavila ova greška i da kucnem u drvo sve još radi kako treba.
Bukvalno dva dana bila greska i nema je vise nikako ima skoro sedmica
