Peugeot 5008 savjeti
Gelo5008
Postovi: 17
Pridružen/a: 27. ruj 2021, 21:52
Lokacija: Livno
Motor: 2.0Hdi
Post Postao/la Gelo5008 »
Pozdrav svim ljudima i ljubiteljima peugeota. Trebam pomoc oko 5008. Naime kupio sam 2010 full opremu pa me zanimaju dva gumba za sto sluze i zanima me jel video projekcija moze samo pomocu cinch kablova ili moze i preko kartice naprijed ili mozda u pretincu usb
MiKiller
Postovi: 31
Motor: 2.0 HDi 103KW
 pohvaljen: 7 puta
Re: Peugeot 5008 savjeti
Post Postao/la MiKiller »
To slovo p kada pritisnes i prodjes kraj parking mjesta on izmjeri moze li auto stati na to parking mjesto, a ovo dugme sa njegove desne strane je iskljucivanje alarma a ono zadnje je iskljucivanje park senzora.
Da te dugo i dobro sluzi lav :bravo:
Postovi: 6096
Tema ti je sada otkljucana. Inace, dobra oprema u autu, nisam ni ovo odavno vidio u 5008 :ok:
Gelo5008
Postovi: 17
Lokacija: Livno
Motor: 2.0Hdi
Ma ima sve osim koze. bas je pun opreme ali evo sve sam u knjizi pronasao. Odusevio me fazon kad stojim u brdu (otpustana automataka rucna) i kad pustem kocnicu drzi 3 sekunde (nesto kao u vw autohold) . To mi je odlicna fora za zene koje uvijek imaju borbu sa kretanjem u brdu
Postovi: 520
 pohvaljen: 252 puta
HillAsist (pomoć pri kretanju uz brdo)
Odlična stvar
Gelo5008
Postovi: 17
Lokacija: Livno
Motor: 2.0Hdi
Evo da ne otvaram novu temu nadovezat cu se na ovu. Naime doslo je vrijeme za kupnju zimskog seta za moj 5008. Na vratima je tablica 18" i ljetne au upravo taj profil ali ja sam konto zimske uzet 16" dunlop winter sport5 pa me zanima idu li 16ke na ovo auto
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
Teoretski bi trebalo da može, vidim da je 5008 dolazio sa 16''. Kod mene je 308-ca sa 150 konja i može 16'' bez problema. Fora je veličina kočionih klješta, da se ne desi da su toliko velika da ne može 16''. Najbolje bi bilo probati prije kupovine, i to jedan od prednjih točkova jer su uvijek naprijed veća kliješta.
Gelo5008
Postovi: 17
Lokacija: Livno
Motor: 2.0Hdi
Evo ja gledam na vratima i iznenadio se da pise 18. Morat cu izmjeriti unutarnj8 promjer felge i izmjeriti klijesta od centralne rupe
Postovi: 1001
Ima zahvala: 108 puta
 pohvaljen: 144 puta
Na to auto kao sto rece [mention]mara-[/mention] mogu 16", ispravna dimenzija je 215/60R16, za slucaj da nisi nasao koja ide. Vjerujem da sa 16" celicnim felgama ne bi imao problema sto se tice celjusti ali svakako da je najbolje provjeriti naprijed jedan tocak.
Postovi: 1000
Ima zahvala: 184 puta
 pohvaljen: 155 puta
Peugeot 5008 2010 2.0 HDi
– Generation: I (T8) [2009 .. 2016]
– Power: 148 hp | 110 kW | 150 PS
– Engine: DW10, I4, Diesel
– Center Bore: 65.1 mm
– PCD: 4x108 (4x4.25)
– Wheel Fasteners: Lug bolts
– Wheel Tightening Torque: unknown
– Thread Size: M12 x 1.25
– Trim Production: [2009 .. 2016]
Tire
Rim
Vehicle's recommended cold tire inflation pressure. It is measured in bars or PSI (pounds per square inch).
215/60R16 93H 7Jx16 ET32 2.3
215/55R17 95V 7.5Jx17 ET29 2.4
225/50R17 95V 7.5Jx17 ET30 2.4
235/45ZR18 93W 7.5Jx18 ET30 2.6
Gelo5008
Postovi: 17
Lokacija: Livno
Motor: 2.0Hdi
Ja kupio 205 55 r16 malo uza i niza al ne vjerujem da bude smetalo ili??
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Pa i nije bas preporucljivo, razlika u obimu je 5% sto je relativno mnogo, a auto ce ti biti nize 15-18mm.
Postovi: 1000
 pohvaljen: 155 puta
Gelo5008 je napisao/la: 11. lis 2021, 09:15 Ja kupio 205 55 r16 malo uza i niza al ne vjerujem da bude smetalo ili??
Ne možeš samo tako kupiti gume koje nisu po fabrici.
Sad moraš obratiti i pažnju na felge koji je ET.
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
Po meni ovo nije strašno. Razlika u prečniku je 2.7%, ako si na to Stefane mislio. Širina je 4.7% manja, uže gume su bolje za snijeg. :D
Biće malo razlike u prikazu brzine. Kada bude pokazivalo 70 na sat, zapravo ćeš ići 68 i tako. Biće niži za 18mm, sad trebaš vidjeti koliko ti to igra ulogu. Bolje bi bilo da si uzeo 215/55, ali po meni nije problem ni 205.
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Razlika u precniku je ravno 5%, a ako se ne varam ne preporucuje se preko 3%?!
Da sam na njegovo mjestu i htio uzeti uze gume trazio bih onda 205 65 ili 205 70, ali to bi izaslo manje vise isto para ili i skuplje nego 215 60 kojih vec i ima na visoj klasi auta (508, Passat, Superb...)
Sto se tice brzine, satovi su i tako bazdareni da pokazuju vise nego sto ides tako da ce na 70 ici jedno 63 po GPSu, brat bratu, sto nije lose za radare kojih ima na svakom koraku. :)
I po meni najvecu ulogu igra visina, to je vec znacajno nize, tako da treba vise i paziti...
