voda ispod haube
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Re: voda ispod haube
Post Postao/la nvram »
Ma i moja je losa prilicno a onaj mali komad sto bude iza akumulatora sam skoro otkinuo i bacio, samo je visilo bezveze.
Mislim da je to tesko naci polovno da valja jer na vecini 307 je isti problem.
drago_gm
Postovi: 133
Lokacija: Gornji Milanovac
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 36 puta
Post Postao/la drago_gm »
I na 308 t7. I ja sam predtao da obracam paznju na to. Padalo mi je na pamet ispod stakla napraviti kao neki oluk .... Ima mesta fino ali sam odustao od toga
Ja sam ovo rijesio sa Wurth K+D. Otporan je na apokalipsu
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Nije resrnje to da se zalepi jer treba to da se skida prilikom servisa vozila radi lakseg prilaza ...
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Pa nije to fiksirano za vijek vijekova, moze se skinut ipak.
A ta plastika mora da se skida samo u slucaju rada oko motora brisaca ili amortizera, ja ne vidim drugu potrebu.
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Skidaju neki majstori i na malom servisu. Barem kod 308
Ma da, nezgodno je prići filteru zraka kod 1.6HDI motora.
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Mara citao sam negde (mozda i ovde) da filter vazduha nije bio lepo namestem i otkinuto parce zavrsilo u turbini. Normalno turbina na remint i nasli komadice filtera. Jer dosta ljudi mrzi da to sve skidaju i onda zavlace
frozensun
Postovi: 117
Pridružen/a: 01. ožu 2018, 13:45
Vozim: Peugeot 308 HDi
Post Postao/la frozensun »
kula je napisao/la: 27. stu 2016, 15:52 Slazem se sa majstorom ukoliko se plastika ne moze lijepo namjestiti. Osim toga ja bih jos provjerio odvode da nisu zacepljeni i sa lijeve i sa desne strane
O kojim odvodima pricamo?
Ima li slika kako to tacno izgleda i gde na 308-ici?
krajo je napisao/la: 03. kol 2019, 22:52 Kod mene na prijašnjoj 308 je bio isti problem.Jednostavno su tu napravili promašaj.Taj keder sa plastikom u njemu ne stoji nikako na svom mjestu.Nije napravnjeno da kad ga namontiraš stoji fiksiran.Računali su da će plastija koja se navlači na samu šajbu biti dovoljno da drži čvrsto.Računali su da će to pomognuto kederom sigurno držati.
Ali nije tako.trebali su napraviti jedan dio da se može pričvrstiti šarafom negdje, ali nisu.I kod mene se sav onaj zaštitni tapacirung bio raspao da sam ga na kraju skinuo i bacio.Toliko se raspao da više nije mogao stajati pričvšćen iako sam ga dodatno ojačavao tankim itisonom.Mislim da ta voda koja se slije u unutrašnjost na motor može stvoriti probleme na elektronici i kablovima.Meni se hvala Bogu to nije desilo.
Znao sam pogledati sve i jednu 308 na koju sam naišao i ama baš na sve i jednoj taj keder sa plastikom nije stajao kako treba.
Na kraju sam podvukao silikon između šajbe i kedera.Ali tako da popunim prostor, ne da stisnem keder kao da zalijepi isti za šajbu.Zato što bi se u tom slučaju keder odmah odvojio od šajbe i ne bi ostao zalijepljen, a tu bise opet stvorio prazan prostor jer bi se silikon istisnuo.Nego sam ostavio da se silikon osuši(prilikom punjenja silikonom mora ti neko pomagati, da taj isti razvrati keder, a ti fino popuniš dovoljno) i onaj višak što je izašao van kedera(prema šajbi) sam osjekao skalpelom.
Tada više nije išla voda pod haubu i keder je uvijek stajao na mjestu.Doduše više nisam dolazio u priliku da skidam keder pošto sam prodao auto, tako da nisam saznao kako bi bilo skidati sve sa silikonom.
Koji silikon si koristio?
Mozes li reci tacno kako si zaljepio?
Pises da si popunio prostor,koji prostor?
I ako zaljepis ovde su ljudi napisali da je onda problem jer se ne moze zamjeniti zracni filter pri malom servisu koliko sam ja razumio.
Pa jel riješenje privremeno da se lijepi silikon ili ne, barem do idućeg malog servisa?
Jer ako sam dobro razumio pri zamjeni filtera zraka to se opet mora odljepljivati jer se skida komplet plastika sa šoferšajbe.
Šta je uopšte riješenje jer meni voda ide preko akumulatora do one 4 žice koje su spojene klemama, a voda i struja ne ide.
frozensun
Postovi: 117
KOd mene ova plastika na 6:01 neko je slomio kad je radio mali servis vjerovatno, jer je kolega sa posla našao komad koji je otpao ispod motora.
Ne znam koja je svrha nje.
Također me zanima da li je odvodni kanal u dijelu gde sam označio plavom bojom na slici?
frozensun
Postovi: 117
Volio bi da mi neko kaže odakle je ovo odvaljeno (sa slika), s kojeg dijela auta?
Našao je kolega odmah do motora ispod haube negde na limariji.
De ziv bio odvezi auto u servis.
nvram
frozensun
Postovi: 117
Bio je autu u servisu, očistili su samo kanale neke reče majstor kako mi voda ne bi ušla u auto..a ovaj gore problem je ostao, njega su samo zaobišli, vrvt što znaju da se ne može riješiti.
Postovi: 1020
Ima zahvala: 189 puta
Ta plastika je što drži keder za šajbu.Prilikom skidanja i vraćanja plastike, na nju se ne pazi da fino nalegne šajba u istu.
Da se pazi ne bi se to dešavalo sa tim zajebom oko svega tog.
Ja sam silikonirao i nisam više ikada skidao.
Uz malo vještine i spretnosti filter zraka sam mijenjao bez skidanja te plastike sa šajbe.
frozensun
Postovi: 117
Jel to znači da mi je neko slomio istu i zato mi voda sa šajbe pada na akumulator?
