Car detailing
Sam naslov kaze
Re: Car detailing
Je li ko imao iskustva sa kakvom keramickom zastitom za lak? Vidim ima nekih jeftinih na AliExpressu, valja li to cemu, je li ko narucivao?
Planiram odraditi poliranje na autu pred zimu pa ga malo zastiti usput.. :kava:
Re: Car detailing
Jesam imao iskustva da sam je kupio prije haman 2 godine i eno je i dan danas stoji na jednom te istom mjestu mrsko mi se nakaniti da je nanesem a platio sam je pofino nesto haman oko 40-tak, skup ugras bem li ga
Re: Car detailing
Hahahahha.. bojim se da i moj tako ne zavrsi, samo sto sam ja nasao nesto jeftino, za par dolara..
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 13 puta
 pohvaljen: 10 puta
Re: Car detailing
Post Postao/la saraf74 »
Ja sam stavljao nano zastitu u Novom Sadu,procleans firma,imaju svoju stranicu.Svaka im cast za rad.Kod mene je problem sto puno prelazim i svako malo perem auto,kamencici po putu frcaju od kamiona i svasta nesto tako da bih fakticki morao raditi to jednom godisnje.Ko manje prelazi moze da drzi i duze.Platio sam zadovoljstvo 700 km.Treba mi jedan savjet.Imam po plastici sitnih ogrebotina od cipela,stikli a tacnije radi se o plastici praga i plastici ledja prednjih sjedista pri dnu te plastici ispod kasete bukvalno kod suvozacevih nogu.Ima brate betera pa sjedaju ko u traktor bez imalo osjecaja i paznje za nesto tudje.
Postovi: 1009
Ima zahvala: 186 puta
 pohvaljen: 156 puta
Re: Car detailing
Ja sam sebi u svim autima na tu plastiku praga i tu plastiku, što ti kažeš leđa, srednjeg stuba tj štok, prelijepio sa karbonom.Poslije kad skineš nema ogrebotina, kad prodaješ auto.
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 10 puta
Re: Car detailing
Hvala drug.Vidim da smo sugradjani pa bi mogli da se nadjemo da vidim kako je ispalo kod tebe,pozz pa javi ako si za.
Postovi: 1009
 pohvaljen: 156 puta
Re: Car detailing
Ok komšija.
saraf74
Shalla
Postovi: 28
Motor: 1.6 blueHDI 88KW
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 6 puta
Re: Peugeot 307SW 2,0hdi 79KW
Post Postao/la Shalla »
Jutro ekipa
Imate li neki savjet sa čime probati ispolirati sitne tačkice po limariji. Mislim, realno, toliko su malene da se i ne vide ali mene izluđuje što znam da postoje hahahahaha
 ! Poruka od: Avicii
Post ti je prebacen na odgovarajuce mjesto. Obrati paznju gdje pises i otvaras teme.
Re: Car detailing
Zavisi kakve su tackice, imas li sliku? Ako je nesto farbano pa ostale tackice od prasine ili su neki risevi u laku, onda moras brusiti lak pa ispolirati. Ako je neka prljavstina u pitanju, probaj nekim razredjivacem skinuti ili nekim od preparata sto ima da se kupe bas namjenski za skidanje kojekakvih necistoca na laku :ok:
Shalla
Shalla
Postovi: 28
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 6 puta
Re: Car detailing
Ma najprije bih rekao da su u pitanju neke ogrebotinice, ne veće od recimo veličine zrna riže...
Uslikam danas pa postavim...
Re: Car detailing
Ekipa je li zna neko gdje ima kupiti ovaj K2 bold?
Obisao sam skoro sve al ga nema pa nema... Zenica, Vitez,Split...slika
Re: Car detailing
Kod nad ga ima na Nestro pumpama redovno, a cini mi se da ima i u Bingu.
Re: Car detailing
U bingu nema, pogledam na nestro pumpi. Hvala drug.
Re: Car detailing
Bukvalno najbolja maza za gume s obzirom na cijenu
Re: Car detailing
Upravo tako...
Natrag na “Car Detailing”
