Čišćenje dpf filtera
Re: Čišćenje dpf filtera
Mislim da bi @Harun trebao znati sta i kako treba odraditi. Ocekuj odgovor.
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Ne trebas raditi prislinu regeneraciju nakon fizickog ciscenja filtera. Samo pazi kada ga ocistis da ga dobro osusis i mozes jos da na dijagnostici prijavis da je novi filter ubacen. Ja bih ti preporucio da vidis na dijagnostici prvo da li je on uopste pun, ta greska kada prijavljuje rizik od zacepljena filtera moze da izbacuje na nekoj odredjenoj kilometrazi, u zavisnosti od zivotnog vijeka proizvodjaca. Kazem moze da bude a i ne mora, isto ako je nivo aditiva blizu minimuma ili na minimumu moze biti greska. Imao sam slucaj kada je bilo risk na oko 180 hiljada a sve uredno, samo prijavili novi filter i nije bilo problema.
Imam ja jos uvijek prah onaj za ciscenje dpf filtera pa se mozemo dogovoriti, jer su vecinom ta pakovanja za vise pranja.
Sto se tice pucketanja auspuha, vjerovatno je jer se temperatura izduvnih gasova mora podici i drzati na povisenoj temperaturi dok traje regeneracija (oko 450 stepeni c).
siman
Postovi: 33
Pridružen/a: 16. kol 2017, 08:08
Lokacija: Derventa
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Motor: 1.6 hdi 68kW
Post Postao/la siman »
Poštovani,
sa Peugeot 308 hdi 1.6 2013 godiše-često koristim gradsku vožnju i kada dođem pred garažu, ugasim auto i kad izađem iz njega, čujem regeneraciju.
Da li se smije ostaviti auto da uradi regeneraciju, sa zaustavljenim radom motora?
Hvala na odgovru.
LP
Auto kad se zaustavi prekida regeneraciju. Poželjno je ne gasiti auto ako se primjeti da je regeneracija u toku.
siman
siman
Postovi: 33
Lokacija: Derventa
Motor: 1.6 hdi 68kW
Zahvaljujem na odgovoru.
I još da dodam: kada ugasim auto, još otprilike se 10-tak minuta, čuje kao da radi regeneraciju, ili je to
samo rad ventilatora koji smanjuje temperaturu motora?
LP
Da, samo rad ventilatora da smanji temperaturu.
siman
Postovi: 33
Lokacija: Derventa
Motor: 1.6 hdi 68kW
Još jedno VELIKO hvala na dodatnom odgovoru.
LP
Ovi su korisnici zahvalili autoru siman za post (ukupno 2):
Aviciimara-
Dani
Postovi: 101
Lokacija: BL
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 22 puta
 pohvaljen: 33 puta
Post Postao/la Dani »
Danas mi izbaci gresku popravite motor ili tako nesto i na instrument tabli service i ubacio ga u neki "polu" safe mod. Ide on i do 100 km/h i vise ali je mrtav na ubrzanjima .
Dosao kuci, ugasio ga, nakon pola sata ponovo upalio i nema vise greske osim sto ima onaj zvuk kao kad radi regeneraciju. I cim ga vozim duze od par minuta upali ventilator koji radi i kad ugasim auto narednih par minuta.
Posto auto u zadnje vrijeme u 99% slucajeva vozim ne duze od 2,3 km mislim da je vjerovatno zacepljen filter.
Koliko okvirno izadje ciscenje DPF, da mi ne lupe cijenu neku nenormalnu?
1.6 hdi 115kw je u pitanju .
Najbolje da prvo skopčaš dijagnostiku, greška motora je vrlo uopštena, i može svašta biti, ne mora biti povezano sa FAP filterom.
Dani
Dani
Postovi: 101
Lokacija: BL
Vozim: Peugeot 308
 pohvaljen: 33 puta
Dijagnostika ocitala kvar na drugoj brzini ventilatora motora. Nista vise.
Ventikator sa zamjenom 105 KM.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Dani za post (ukupno 2):
nacemara-
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
Dobro si prosao. I cijena zbilja nije pretjerana. Ko ti je radio i je li nov ventilator ?
anak1n
Postovi: 148
Lokacija: Srb/De
Vozim: 3008 (T84E; 2008–2016)
Motor: 2.0 HDi
Ima zahvala: 26 puta
 pohvaljen: 86 puta
Post Postao/la anak1n »
Evo i dosao red da ja dopunim aditiv DPF filtera, posle 7 god ako je verovati. Do sad je ponekad izbacivao onu gresku za moguce zacepljenje ali se ista ugasi nakon kratke voznje autoputem.
Juce mi je prvi put napise da je nivo aditiva nizak, prilikom davanja kontakta samo, posle toga se ugasi.
Ovih dana cu da oteram kod majstora da ocitamo stanje (posto on misli da je zacepljen DPF i da tu ide ADblue :) ).
Henry
Postovi: 239
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Kolege, prvi put da mi u voznji izbaci da postoji mogucnost zacepljenje dpf. Majstor preporucuje vadjenje dpf i ad blue, a meni nesto zao, jer je stavljen nov rezervoar ad blue. Da li je ciscenje dpf-a pokazalo se efikasnim. Vidim Neskovic ima neku profi opremu za ciscenje?
Postovi: 1020
Ima zahvala: 189 puta
Koji to majstor preporučuje vađenje novog dijela-rezervoara?
Henry
Postovi: 239
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Kaze da se ne moze ugasiti dpf bez gasenja ad blue?
