Skidanje centralne konzole
- SENADOVSKI
- Postovi: 17
- Pridružen/a: 18. tra 2021, 21:43
- Lokacija: SARAJEVO
- Motor: 1.6 BlueHDI
- pohvaljen: 2 puta
Pozz...imam 308 2015 god i htio bih zamjeniti kozu na mjenjacu. Takodjer kada podignem rucnu (nije automatska) ne pali mi se lampica rucne iako mi se ista prikaze kada palim auto (nije do lampice). Ima li ko savjet kako da skinem konzolu jer vjerovatno neki taster ili sta ne aktivira lampicu. Da bi ova dva problema rijesio moram konzolu skinuti..na yubetu nema nista.
- SENADOVSKI
- Postovi: 17
- pohvaljen: 2 puta
Re: Skidanje centralne konzole
Znam, al valja skinuti a nepolomiti ih...ovaj snimak sam vidio ali kod mene rucna nije automatska...
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 749 puta
Koliko sam skontao sa slika, kod rucne ima poklopac (7) i ispod njega sarafi i sa strane po jedan (72):
Onda bi trebalo i pozadi vidjeti, vjerovatno ima negdje ispod naslona za ruku jos koji. Tako je bar kod drugih auta.
Sto se prekidaca tice, evo gdje se nalazi:
- bota
- Postovi: 5
- Pridružen/a: 16. lip 2023, 21:13
- Lokacija: Zagreb
- Motor: 1.6 Bluehdi 84kw
- Ima zahvala: 1 put
Pozdrav,
po ovome ispada da se kugla mjenjača može skinuti bez skidanja okolne plastike ili je krivo prevedeno ispod slike.
U mom slučaju je problem izlizane kugle pa ću je morati promijeniti, a ova sjajna piano plastika izgleda pretvrda za skidanje, ali po slikama vidim da se i ona može skinuti.
Odlično,
Hvala
- Postovi: 2532
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 323 puta
Mislim da se kugla čupa uvis, ali baš mora jako, ali nisam 100% siguran, nisam nikada to radio.
- IceMan2
- Postovi: 597
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
Ako ti je manuelac onda da, kugla se cupa prema gore. Ja sam skidao kod sebe. Moras bas jako potegnut i nemoj je okretati lijevo desno vec samo vuci pravo.
- Anonboi1337
- Postovi: 84
- Pridružen/a: 02. ruj 2022, 21:21
- Vozim: 207
- Motor: 1.4 HDI 50kw
- Ima zahvala: 4 puta
- pohvaljen: 14 puta
Ne znam za kuglu kod tebe kod mene na 207 se cupa prema gore, ima onaj zuti pipak na vrhu metalne sipke također nemoj ga izgubit. Moj prijedlog kad budes vracao kuglu stavi zeleni Loctite da ti cuva. Ja kad sam mjenjao kuglu zadnji put desavalo mi se da mi u ruci ostane u sred voznje, ljepio sam nekim znj ljepilom isto i ostala u ruci. Loctite evo cuva vec pola godine.
- bota
- Postovi: 5
- Lokacija: Zagreb
Pozdrav,
ali za kuglu je zavezana koža mjenjača koja ide ispod plastike, ako bi se tako čupalo onda bi popucale sve kopče ili griješim?
