Grije se prednji desni disk
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Post Postao/la hamza »
Na 207 1.4 HDI 2010.g.
Primijetimo da zatrese volan pri vecim brzinama i jacem kocenju, bas trese kao da je odvrnuto nesto pa previse lufta ima.
Skinem tockove vidim desni disk i plocice dobro potrosene, lijevi nista.
(Promijenjeno sve to prije 10 000 km)
Onako na dizalici okrecem rukom okrece se sve fino.
Upalim auto i u cetvrtoj brzini ne moze da okrece desni tocak, hoce da ga ugasi. Sve kao na sekundu celjust se sama stisce i otpusta i blokira tocak.
Drugom moze se okretati ali vidim da opet blokira.
Izmjerim temperaturu diskova, jedan 74 drugi 34 stepena.
Sta moze biti problem. Cilindar ne blokira, rukom ga ja vratio da skinem plocice.
Jel sta do ABS ili ESP ili citaca ABSa ili sta vec?
tibor987
Postovi: 67
Lokacija: Mostar
Motor: 2.0 HDI
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 58 puta
Re: Grije se prednji desni disk
Post Postao/la tibor987 »
Iskrivio se disk zato trese i pomalo blokira i grije, cese stalno od plocicu.
Prvo treba cilindar tocka dobro razraditi, ocistiti i spakovati. Ako je on ok, moze biti da su ti blokorali klizaci, u koje se stezu kocione celjusti:
To su ovi kao dugi sarafi sa slike. Moze se desiti da oni zaribaju u ovom kucistu od klijesta i onda ne rasporedjuju ravnomjerno plocice i zato ti se recimo desava da ti se jedna strana brze trosi od druge. Provjeri sve to fino, podigni auto, stisni kocnicu pa cim pustis vidi dal odmah optusta, jer najprije da je nesto od to dvoje.
Sto se tice dizanja i blokiranja tocka, jos sam to negdje gledao, mislim da je nesto fora sa ESPom, ali nisam bas 100%siguran. Probaj ga iskljuciti rucno pa onda zavrti u cetvrtoj.
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Ima mi puno nelogicnosti.
Dijagnostika pokazala senzor ugla volana. Ponistili gresku tu i kao ponovo ga nastimali dijagnostikom. Nesto je to izgleda povezano sa ESP. Ali u voznji ne osjetimo da igdje pali esp, lampica ne gori nit se upali i povremeno.
U garazi ugaseno auto prstom ga micem ne blokira tocak a grije i disk i plocice potrosene na tom tocku. Temperatura tog diska uvijek duplo veca od drugog diska. Na dizalici dizo i okreto tocak sve normalno rukom okrecem ne mijenja se zvuk da negdje plocice diraju a negdje ne diraju.
Jedino upalim ga na dizalici i drugom brzinom okrece tocak na trenutke sve koci, jedan tocak hoce da ga ugasi a drugi nogmalno se okrece. A dok na trenutke koci ne pali se lampice ni od ABS nit od ESP. Hajd budi pametan a podero plocice i disk ni 8 mjeseci nisu vozile
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Obradio diskove, ocistio podmazo i razradio ove klizace. Ispustio ulja iz cilindra i njega malo razradio i vise ne trese. Grije malo vise nego drugi disk ali mislim da ce biti OK. Jos pratim.
Ovi su korisnici zahvalili autoru hamza za post (ukupno 4):
MuxBH28Aviciishekytibor987
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
tibor987 je napisao/la: 11. lis 2022, 13:53 Iskrivio se disk zato trese i pomalo blokira i grije, cese stalno od plocicu.
Da, izgleda jedan bio kriv. I posle obrade opet malo treslo. Izgleda zeznulo ga sto se grijo i vise ne vredi.
Kupio nove i sad sve top
Ovi su korisnici zahvalili autoru hamza za post:
tibor987
