kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
ElComandante91 je napisao/la: 27. lip 2022, 14:07 Ja što znam je da ima drugačiju troziju od hečbeka
Vidio sam da dijele torziju sa gti modelima, valjda zbog gepeka nazad pretpostavljam da je opterecenje malo vece ako ga covjek pretovari ali me zanima vise da li je kao svaki drugi 206 samo sa ekstra gepek prostorom. Ugledao sam ih par po Sarajevu u prolazu, djeluju kao jako kompaktan karavan sto je nekako paradoks sam po sebi :D
Da ne otvaram novu temu...
Imam odavno problem sa visokom temperaturom, nikako da nađem krivca.
Znači mijenjana vodena pumpa relativno nedavno, nekih 20k km unazad. Skoro zamijenjen releji obje brzine ventilatora, te reostat ventilatora (valjda se tako zove). Pošto mi ne pokazuje tačno temperaturu, čini mi se da je dijagnostikom na nekih 105°C, nju ne prelazi. Ventilator radi, ali čini mi se i dalje druga brzina da ne radi.
U nedelju sam se peo na onako ružno nezgodno brdo, sve druga treća. Kad sam stao, čujem ventilator da radi međutim onako tiho, ne bih rekao da je druga brzina onako tiha. Možda i jeste. Isto mi se sa temperaturom desilo i pri usponu na Rogoj taj dan. Doduše, jeste to bilo u podne u najjače sunce ali svejedno, očekivao bi čovjek da ga drži na nekoj normalnoj granici.
Majstor mi reče da taj model (barem gledajući one ručice od svjetala i to) ne može dijagnostikom testirati ventilator.
Tačno razmišljam da ugradim prekidač za drugu brzinu, da ga ja ručno palim kad krenem na veće uzbrdice...
edit: moram navesti da je pri tim temperaturama, i temperatura ulja na oko 120°C
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la Anonboi1337 »
Peugeot 207 2006god u pitanju. Da li je moguce izvesti da se stavi pomjeranje retrovizora na onaj keypad da nije ona ručica sa sajlom ?
U teoriji moguće, u praksi neisplativo.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Pozdrav, imam jedno pitanje znaci cuje mi se zvuk, ali ne uvijek (vecinom ga cujem kad auto stoji u mjestu) iz predjela zupcastog i vodene pumpe. Eh sad veliki i mali servis su rađeno u Novembru prosle godine i auto ne znam da li je preslo i 1000km prije bi rekao nekih 500-600 jer ne vozi se na neke duge relacije. Imam video zvuka, ako bude trebalo mogu poslati uglavnom cuje se kao "huktanje" "okretanje" neko. Uglavnom vozio sam na servis gdje sam radio to i rekli su mi da 100% nije vodena pumpa (prije tog sam mislio da je ona), da oni kad nastimaju zupcasti onako automatski kazu da je tako na 1.4,1.6 hdi motorima i da je taj zvuk normalan. Poslije tog sam odvukao mehanicaru kod kojeg vecinom radim popravke i koji rade samo francuze i on mi kaze vise manje isto da je to normalno kod ovih motora da ima to automatsko stimanje zupcastog, i da nekad ako se stavi na taj stepen koji je preporucen da se stvara pritisak na pumpi pa da se cuje zbog tog, ali da nemam nista pretjerano brinuti. Ne znam da li bi trebao insistirati da se otvori ipak sve do zupcastog i provjeri jos jednom ili ne nepotrebno :help:
Zanima me samo vase misljenje, da li se nekom desavalo to itd ? Auto u pitanju je 207 1.4 hdi 2006god.
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
Kod mene se dešavalo na 1.6hdi 80kw da se čula vodena pumpa nakon zamjene kompletnog seta. Kad sam je zamjenio prestao je taj zvuk. SKF vodena pumpa.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Evo video na koji tacno zvuk mislim
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Anonboi1337 je napisao/la: 29. svi 2023, 14:44 Evo video na koji tacno zvuk mislim
Update: u pitanju je vodena pumpa bila marke Metelli, stavio sam drugu (ista marka) isto novu bila mi je ta prosla pod garancijom, pa cu vidjeti da li se cuje opet i javim se kroz neki period sa update-om, ako se bude desavalo isto.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Anonboi1337 za post:
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Update 2: cuje se i dalje pumpa vjerovatno jer je ista marka, mozda i prestane zvuk ali sumnjam. Ocitoo matelli pumpe nešto ne ferceraju na ovim autima
Postovi: 870
Neće prestati ako se odma čuje.
Ima zahvala: 752 puta
Metelli pumpe su odlicnog kvaliteta koliko je meni poznato. Da li si sve drugo pregledao kad si je mijenjao (spanere, rolnice, itd)? Za pocetak, ja bih skinuo pk kais i onda upalio auto, cisto da vidis iz kog dijela zvuk dolazi - od zupcastog prenosa ili preko pk kaisa.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Pitanje, posto mi na gepeku rupa za otvaranje gekepa i tablica zatvorena i prebacena je tablica na karambolku onda nemam dugme za otvaranje gepeka na istom. Imam onaj micro switch i štoku vrata gdje se otvara i hauba i tako otvaram i gepek. Eh sad da li se moze nekako isprogramirati da preko kljuca ga otvorim posto vec ima tipka, ali ono nema funkcije ? Hvala
Koliko ja znam, ne može. Ta treća tipka samo otključa gepek, ali ga ne otvori. To se može programirati, ali tebi to ništa ne znači jer ga ne otvori.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Aha, okej hvala :ok:
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Avicii je napisao/la: 13. lis 2023, 09:55 Metelli pumpe su odlicnog kvaliteta koliko je meni poznato. Da li si sve drugo pregledao kad si je mijenjao (spanere, rolnice, itd)? Za pocetak, ja bih skinuo pk kais i onda upalio auto, cisto da vidis iz kog dijela zvuk dolazi - od zupcastog prenosa ili preko pk kaisa.
Nemam baš gdje raditi auto pošto u stanu zivim a i nisam siguran da sam sebi to mogu raditi za sad još, uglavnom ne znam španeri, roleri ti su trebali biti zamjenjeni na servisu...PK Kais sam mjenjao nedavno jer je napukao stari (i ako je bio nov proslo mozda 5-6mj od servisa). Eto vodena pumpa sumnjam da je sad kad sam zamjenio, bio sam kod jos jednog mehanicara on kaze da je zupcasti mozda prenategnut pa da se cuje zato, ali posto sam sad kad sam mjenjao i pumpu dihtovao poklopac motora i sve sve se rastavljalo bio je i zupcasti skinut sumnjam da se 2 puta nije napravio kako treba...
Ova stvar me bas iritira jer se cuje ono ako sporo idem po parkingu ili dok stoji auto u mjestu i eto još nisam našao riješenje neko
