Sirena i radio ne rade
- alemas990
- Postovi: 7
- Pridružen/a: 20. stu 2023, 09:03
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Motor: 1.6 90ks dizel
- pohvaljen: 4 puta
Zdravo svima!
Imam problem na Peugeot 308 T7 što mi ne rade sirena ni radio. Verujem da su to odvojeni slučajevi, ali naravno hteo bih da ih popravim.
Na YouTube sam gledao šta može biti problem u vezi sirene, navodno neka žičića iza airbaga volana koja je masa, mada ja bih prvo pogledao osigurač ispod haube jer mi je to mnogo lakše odraditi.
A što se tiče radia, ekrančić od board računara svetli i radi (znači nije osigurač), ali ne mogu da upalim radio niti da koristim tastere za kretanje kroz menije. Prethodni vlasnik je navodno imao multimediju koju je izvadio pre podavanja auta tako da ne znam kako je vratio originalni radio i šta tu može da bude problem.
Šta vi mislite, na šta da obratim posebnu pažnju i šta još može biti uzrok mojih problema?
Dodatno, na autu su upaljena dugačka svetla dok su svetla na ručici isključena, nešto kao dnevna svetla. Jel se to pali/gasi preko dijagnostike ili je to ugrađena funkcionalnost dnevnih svetala?
- Postovi: 6096
- Ima zahvala: 744 puta
- pohvaljen: 386 puta
Re: Sirena i radio ne rade
Ovo prvo za volan, rekao bih da je standardna boljka kod 307-308 modela. Kontakt ispod airbaga zeza i potrebno je skinuti airbag i ocisiti to. Tako je kod mene bilo nekad davno na 307. Ali eto prvo pogledaj osigurace, lakse bi bilo da je to. Radio moras izvaditi pa vidjeti o cemu se radi, ko zna da li je i spojen sada kako treba kad je prije bila multimedia.
Ovo za svjetla, ako sam dobro razumio, trebalo bi da su ti to dnevna svjetla. Potvrdice vec neko ko vozi taj model
- Postovi: 863
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 31 put
- pohvaljen: 139 puta
Prvo pregledaj osigurače ispod volana. Može osigurač biti problem da i radio ne radi.Ako budu osigurači dobri za radio mogu pomoći oko spajanja, ako je standardni rd4 radio. Samo treba prvo izvaditi radio i otpojiti džek da se vidi šta i kako je spojeno ili nije spojeno.
- alemas990
- Postovi: 7
- pohvaljen: 4 puta
Hvala na savetima. Pregledao sam sve osigurače i one ispod haube, svi su uredu.
Odvezao sam ga do autoelektričara i za sirenu kaže da je špulna/amblender volana problem, a za radio sa je neispravan. Jel mora da se menja sve to radi sirene?
Prvo neka se provjeri ovaj kontakt sto je kolega iznad napisao pa tek onda dalje...
Poslano sa mog 22101316UG koristeći Tapatalk
- alemas990
- Postovi: 7
- pohvaljen: 4 puta
Navodno je bilo do flat kabela koji je namotan oko volana. Kada je majstor odradio novu špulnu sirena je proradila. Izašlo me je 65 evra.
Radio daje neke čudne znakove, kao da puca nešto iz zvučnika kad ga priključim, pokušaću sa novim polovnim pa ćemo videti. Javljam rezultate.
- alemas990
- Postovi: 7
- pohvaljen: 4 puta
Radio je bio problem, zamenio sam ga sa novim i sad radi, samo daje zvuke/pišti na svakih par sekundi. To čekam dijagnostiku pa ću uneti VIN broj u radio i trebao bi da prestane.
Hvala svima na pomoći!
