Peugeot 508 2.0 2017 vibracije u volanu
GlobalOffensive
Postovi: 5
Pridružen/a: 26. stu 2022, 21:38
Post Postao/la GlobalOffensive »
Pozdrav svima. Naime imam problem vibracije u volanu pri ubrzanju. Nije bitna ni u kojoj je brzini ni koliko vozim ali sam skontao da volan vibrira na dodir i jedva da mozes skontati okom kada ubrzavas. Balansirao gume menjao prednje i zadnje isao na spuru sve je ok. E sad ostaje mi da potrazim iskustva nekog od vas mozda mi neko i pomogne. Nemoj samo da je plutajuci :oprosti: :oprosti:
Problem 2:
Da dodam da imam i jos jedan problem iskoci mi engine malfunctioned bla bla kada vozim autoputem, nakacim na dijagnostiku i vidim kao pritisak ulja slab. I onda se oko toga pozabavim i skontao sam da na visokim obrtajima pod opterecenjem znaci u vozji zna gresku izbaciti. U leru na visokim obrtajima nece. Neko kaze senzor pritiska neko kaze da je mozda prljav karter ili sta je vec. Auto inace normalno radi ali eto u 6 na 170 vjv visoki obrtaji i kasnije u nizim brzinama kad ga razvucem nakon 20tak sekundi izbaci gresku tu. Evo i kod greske
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Re: Peugeot 508 2.0 2017 vibracije u volanu
Ja imam isti problem na c4, uradio isto sto i ti i dalje ne znamo što je. Oslao je da je možda poluosovina kriva, ali to ne moze niko jis da potvrdi, samo nagađamo.
GlobalOffensive
Postovi: 5
Pozz drug. Jesi li nasao problem :) ja jos nisam heheeh
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Još nisam siguran, autu su prije neki dan montirane nove gume, sve se nadam da neće biti vibracije, nisam imao prilike da ga vozim od tada da utvrdim.
