Antipolution faulty i ne pali
frozensun
Postovi: 117
Pridružen/a: 01. ožu 2018, 13:45
Vozim: Peugeot 308 HDi
Post Postao/la frozensun »
Pozz ljudi.
Vec duze vrijeme auto malo zavergla ali upali iz prve.
Prešao sam 1500 km preko malog servisa odnosno trebao sam odraditi mali servis ali nisam sve odgađam odgađam i evo do problema.
Jutros zavergla poništi sat i sve upališe se brisači i ispisa mi na ekranu "antipolution faulty" i ne pali.
Malopre isto probao ista greška i nešto škljoca ali auto ne pali.
Isti sam problem imao i pre 6 mjeseci majstoru dobro platio došao i rekao da je problem akumulator.
Zamjenio akumulator uzeo Vartin i sada isti problem.
Probao sam i sa zamjenskim ključem ne pali auto.
Šta može biti, neću da me majstori prave budalom idući put kad odnesem auto u servis i jel nešto ozbiljno?
Da li da idem istom liku od koga sam kupio akumulator ako ovo uopšte ima veze sa akumulatorom?
Hvala unapred.
frozensun
Postovi: 117
Re: Antipolution faulty i ne pali
Sad gledam identičan problem sam imao pre kupovine akumulatora:
viewtopic.php?t=4043
Čim škljoca i poništio je sat, nije dobar akumulator. E sad je pitanje da li je jednostavno defektan akumulator ili ti auto ne puni dobro pa je zeznuo akumulator.
frozensun
Postovi: 117
Akumulator kupljen nov u oktobru prošle godine imam garanciju 2 godine, laik sam za ovo ali po mojoj logici nešto izvlači akumulator mada ja se ne razumijem opet.
Sad sam zvao majstora spojit će na dijagnostiku nadam se da to sve opet po ko zna koji put ne bude meni debelo po džepu.
Ovo je najveće smeće od auta...
frozensun
Postovi: 117
Odvukli su auto.Primjetio sam da jako puno čadi na izlazu iz auspuha, to valjda nije nikako dobro.Auto je stajalo samo 2 dana.
Ne razumijes se ni u sta ali je problem da ti majstor pregleda i naplati. Brate ima taksi, javni prevoz, i ne brines ni o cemu.
I prosli put si nesto kao cekao dok se nije pokvarilo i onda auto ne valja, smece i td... Ne ide to tako ljudi moji...
Postovi: 1020
Ima zahvala: 189 puta
Svi njegovi postovi su Bože sačuvaj.
Očito da auto i nije baš za svakoga.
frozensun
Postovi: 117
Majstor mi je malopre rekao da ne valja akumulator i da idem da reklamiram.
Ja strucnjak nisam ali ako ne valja Varta Blue kupljen nema nj godinu dana onda ne znam koji valja.
Ja sam pisao o svom problemu da mi ulazi voda ispod kedera i pada na akumulator.
Pre ce biti da nesto izvlaci struju (moje misljenje laik sam).
Koji mi je iduci korak?
Da odem u servis gde sam kupio i imao isti problem i rekli akumulator ja kupio novi akumulator proslo 11 mjeseci sta sad opet akumulator??
Msm nema logike ova zajeb..a.
Varta Blue je mislim najjeftinija Varta, prvo je pitanje kakve i dolaze na nase trziste a drugo koliko je stojala u magacinu. Akumulator i kada stoji bi se trebao barem na 6 mjeseci dopuniti.
Reklamiraj akumulator i to bi trebalo do je to.
Ima zahvala: 857 puta
Nov aku ima garanciju a ugrađuje se na ispravnu instalaciju. Prvo saniraj propuštanje vode pa ispitaj da li i šta crpi akumulator. Autoelektričaru i mehaničaru ispričaj simptome.
frozensun
Postovi: 117
sheky je napisao/la: 13. ruj 2024, 15:30 Nov aku ima garanciju a ugrađuje se na ispravnu instalaciju. Prvo saniraj propuštanje vode pa ispitaj da li i šta crpi akumulator. Autoelektričaru i mehaničaru ispričaj simptome.
Sve sam malopre detaljno objasnio, te da sam vozio auto 9 godina na isti nacin sa akumulatorom ugradjenim u auto.
Pomenui sam i demonstrovao problem sa propustanjem i padanjem vode na akumulator kaze nije to nista.
Ja znam da struja i voda ne idu zajedno i vrvt i ovo je jedan od pote cijalnih krivaca.
Druga je stvar sto oni to ne znaju kako napraviti, to treba ici plastičaru.
Ja se apsolutno ne slazem sa majstorom i smatram da je voda i vlaga unistila i ovaj akumulator.
To je meni neko razvalio kedera kad je mjenjao jedan od filtera ili je cisto se odljepilo od starosti sa sofersajbe.
Rijesenje nije novi akumulator pitanje i da li cu ga dobit, iako dobijem i taj ce bit jeb..n, nadam se da nisam u pravu.
De eto nek rijese problem sa kederom ako znaju.
Samo ga negiraju.
Majstor kaze ne valja akumulator, pa normalno da ne valja, voda covjece pada na kleme, zice i osigurace, doolazi do njih.
Nece tu pomoci ni 100 novih akumulatora.
frozensun
Postovi: 117
Sad sam se sjetio.
Iznad akumulatora i cijelom sirinom haube je bila kao neka ponjava/prostirka materijala kao tepisi za noge.
Pre nekoliko godina mi je radjen veliki servis i to je bačeno jer je bilo istrulo.
Zna li neko o cemu pricam, o kom dijelu auta, da taj dio ganjam?
Postovi: 1020
Taj dio nigdje nećeš naći da valja.
Pisao sam o tom problemu sa kederom šajbe.Pronađi moje postove u vezi tog problema.
frozensun
Postovi: 117
Pa jel ti padala voda na akumulator?
Kako si rijesio problem?
 ! Poruka od: Avicii
Nema potrebe da citiras zadnji post.
frozensun
Postovi: 117
Majstor kaze da je testirao akumaltor mislio je da je akumulator, ostavili su akumukatir na 50 % kapaciteta i ne pali opet.
Sumnja na neki relej odnosno da ima nesto sto crpi struju sta ja znam....
Krajo ti imas milion postova.
Mozes li da linkas ovde kako si rijesio problem sa kederom?
