PUG 308 sw GT Line
Henry
Postovi: 239
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
PUG 308 sw GT Line
Post Postao/la Henry »
Pozdrav drustvo, nakon dvije godine Opelovanja vracam se na francuza. Kupljena 308-ca GT Line, sigurno da se aktivno trazila barem 2 mjeseca. 2015 godina, 1.6, 88kw, na satu je 169k
Na autu su trenutno 16ke Pireli zimske gume, dobio sam i set ljetnih guma na 17kama Yokohama.
Sljedece sedmice ide veliki, mali servis i jos neke sitnice.
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Re: PUG 308 sw GT Line
Neka je sa srećom. Moćno izgleda. Da te dobro služi!
Postovi: 1020
Ima zahvala: 190 puta
Sa srećom da te služi i puno pređenih kilometara.
Gt je fina oprema.
Odlična na slikama, vjerujem i uživo.
Juce uzeo veliki servis za moju, 250€, sa semerinzima bregaste i radilice.
Provjeri stanje i tih semeringa, oni najčešće bale ulje i prljaju cio motorni prostor.
Remenica alternatora ti je zapikovana ona se ne mijenja, da ti je ne prodaju kao nekima u mom okruženju.
17" su bomba, meni najljepši model posle onih čuvenim 18" na prvoj 308.
Henry
Postovi: 239
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Samo se peglam sa kukom, ne znam kako da je skinem :green:
Dobio sam i neki kljuc, ali ne znam gdje ide.
Ima zahvala: 756 puta
Sa srecom da bude, odlicno izgleda! Puno predjenih km :super: :toranj:
Ima zahvala: 857 puta
Henry je napisao/la: 09. vel 2025, 18:31 Samo se peglam sa kukom, ne znam kako da je skinem :green:
Lijep auto,da ti dobro služi.
Kuku skineš tako što tu nareckanu polugicu guraš dokle ide i oslobodiš poprečni "štift" na kuki iz ležišta.
Sa srecom da te sluzi masina, a sto se tice opreme, meni ta sjedala i tapacirunzi izgledaju predobro. :good:
Henry
Postovi: 239
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Hvala na lijepim komentarima. Postoji li opcija da se ugasi prklapanje retrovizora. Da snijeg/mraz ne naprave problem.
Henry
Postovi: 239
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Nabacili smo ljetne gume i felge, do sad presao 4000 km, uradjen veliki i mali servis, zamijenjeni prednji diskovi i disk plocice.
Prije par dana izbacio gresku koja je na dijagnostici identificirana kao po421. Majstor kaze da je neki senzor na kafalizatoru, pa trazi isto na otpadu. Je li neko imao problem sa navedenom greskom. U voznji sve ok.
GDjole
Postovi: 26
Pridružen/a: 08. lis 2024, 22:48
Lokacija: Mostar
Motor: 2.0 HDI 120KW
Post Postao/la GDjole »
Odlična 308ica...Najbolja kombinacija bijela i crna boja krov panorama.
Sjedista i tapaciri su wau....
Nadam se da ćeš biti zadovoljan vozilicom.
Preklapanje retrovizora pri zakljucavanju bi se trebalo moći ugasiti na dijagnostici, tako je barem na 508 iz tih godina.
Provjeri za 308, mozda neko tu zna...
Oxygen sensor, ili ti narodski lamba sonda, u zavisnosti od toga sto je jos rekla dijagnostika koze biti prednja ili zadnja, tj prije ili posle katalizatora. Problem se resavao i samo čišćenjem iste nekim adekvatnim sprejom, jer je garež zablokira. Ali često i crknu.
Henry
Postovi: 239
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Rijesio sam problem, ono fleksibilno crijevo mi bilo popustilo, p sam ga zamijenio. Generalno zamijenio sam skroz crijeva izduva, malo su bila kao korozirala. Greska se ugasila sama od sebe nakon zamjene.
Ne ureklo se, prezadovoljan sam lavom.
