Peugeot 307 2.0 HDI
Re: Peugeot 307 2.0 HDI
eee taaa mi siva treba :D I jos klijesta u crveno i miran :D
Od kad ja govorim da je antracit siva! :zvizd: :D
Jos jedna sitnica kupljena
Pa cim se uhvati vremena radi se podno osvjetljenje (napred i nazad) :pop:
Koliko ces platiti da ti se to odradi da budes zadovoljan :kava:
za sada samo kafu trebam :D
Ako pronađeš gdje drugo struju a da nije sa krova, javi. :D Pod uslovom da ćeš praviti da se to pali kada i rasvjeta na krovu.
Kolega je sebi na 407 odradio, pa cemo vidjeti dal moze i meni :D
Phantom je napisao/la:Kolega je sebi na 407 odradio, pa cemo vidjeti dal moze i meni :D
Hajde pa nam javi :D
Avduka
Postovi: 81
Post Postao/la Avduka »
Ja sam za podno osvjetljenje koristio struju iz upaljaca...tako da se pali na kontakt kljuca.
Ma da, ali onda stalno svijetli tokom vožnje, a ja lično to ne bih.
Avduka
Postovi: 81
Aha...al ja sam zato stavio crvene led trakice od po tri diode tako da nije jako a imam i narandzaste kad mi ove dosade...:)...samo naprijed nisam stavljao i ispod zadnjih nogu....
Danas malo caprkao po autu i steta ne napravi DIY u vezi ciscenja mikroprekidaca u gepeku (koga zeza otvaranje) pa cu jedan dan kada se nakanim polako opet i DIY pravim :D
Malo iscistio zadnju roru razredjivacem, zbog soli se pojavljivale svakakve tackice i sredio zadnji mikroprekidac u gepeku pa nemam vise problema s otvaranjem (samo iscistio). I primjetim da mi ne rade sve sijalice u 3. stopci pa kako sam vadio vidim da je nekakav krkan prije mene vadio i rastrgao stopku pa sam polako kao namjestio :D I skinem onu naljepnicu sa stopke 307 i dva reda folije za stakla bonce
P.S. nije neravno odjseceno kao na slici, odmah sam sisao da provjerim vec nesto do slike puzz
ja sam imao problem sa tim mikroprekidacem samo sto je kod mene vazda bio otvoren gepek :green:
elem problem bio sto se vremenom skupilo sljake oko rucice pa ista ostajala zaglavljena u polozaju u kojem je pritislaka prekidac konstantno, problem rijesio tako sto sam fino sve poskidao i u jedan cosak uglavio pola federa sa hemijske olovke da gura rucicu prema vani i od tad nikakvih problema vec skoro 2 godine, pa et ako nekog bude mucilo nesto slicno da zna sta mu je ciniti :good:
Kakav je ovo font brate? Jel nio bio onaj oficialni ili..? puzz
ma nije oficijalni, odradio najobicniji :D
