Evo i moj izubijanko
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 754 puta
Re: Evo i moj izubijanko
Kako se to tako rasiro svudaanel007 je napisao/la:e sad odgovori, nije samo hauba, lak je pustio i po prednjem braniku, blatobranima, onda ima kuckanja nekakvog na svakom cosku, pa jedna/dvije linije bukvalno po duzini s desne strane nekoliko cm ispod prozora, uglavnom kad bi se farbalo haman se samo krov raditi ne mora tako da trenutno nemam u planu, navikao sam gledati ga ovakvog![]()
airbag isto, nek sljasti i do sljedeceg vlasnika sto se mene tice, nesto sam ko gledao i problem je u vozacevoj strani, sad jel sjediste ili zavjesa ne znam, neki dan sam raskopcavao ispod sjedista i nije pomoglo tako da sam odustao
poliranje po stopkama cu nekad kad me ruke popuste, a vjerujem i da cu moci samo pastom vratiti stari sjaj jer je stvarno odlicna, nisam slikao kakav je ovaj vozacev bio nakon sto sam zavrsio smirglanje ali vjerujte mislio sam da cu ipak morati voziti nekom da to u red dovede, medjutim pasta ga vratila u zivot
i jah sad se vozao malo da vidim razliku i zar mogu kratka onoliko sijati, duga mi ne trebaju haman, a kad smo kod svjetala cekam da mi dodju smd za pozicije i halogene za duga i maglenke tako da cu oz zute boje na autu imati samo zmigavce
A ne znam da te taj AIRBAG ne zeza u volanu. Ja sam citao negdje da ima neka glupost i u volanu sto isto izbacuje gresku.. e sad ko zna
Kakve si halogene za duga narucio?
znam ja da ima ali je sijao prije i poslije rasklapanja com2000 kad se rucica za zmigavce popravljala pa sumnjam da je tu problem, a za lak moze biti da je kucnut kad prednji dio pa farbanje traljavo odradjeno, ko ce mu ga znati
za duga narucio standardne h1 samo sto sijaju bijelo (najjeftinije koje sam nasao, pa cemo ih mijenjati
), koliko sam vidio kod nas h1 idu i za duga i za maglenke pa sam narucio 3 para h1 nek se nadje
http://www.ebay.co.uk/itm/2X-White-Fog- ... 3a94e09a7f
- Postovi: 6112
Pa i meni je to palo na pamet kad rece da si popravljao rucicu, pa da nije tu neka greska. Al nije strasno ni da sija, ko ga sisa.
Vidis meni na kraj pameti da zamjenim ove H1 iz dugih.. jbt ruzno kad upalim duga a ono zuto, a xenoni skroz duga boja.
Ove tvoje sto si narucio ce ti bacati na plavo, pise ti oznaka boje 6000K. Ako zelis bas bijele, ganjaj 5000K boju ili 4300K
sijalo je ono i prije, vec sam pominjao da momak koji to popravlja bas profesionalno radi i nije on krivac sijanju
a ko da cu duga paliti, ja sam sad osmirglao ovo pa duga necu ni koristiti, nek sijaju pink nema veze
- klol
- Postovi: 226
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:05
- Vozim: Peugeot 307 SW
anel007 je napisao/la:sijalo je ono i prije, vec sam pominjao da momak koji to popravlja bas profesionalno radi i nije on krivac sijanju
a ko da cu duga paliti, ja sam sad osmirglao ovo pa duga necu ni koristiti, nek sijaju pink nema veze![]()
Kad budeš spreman za farbanje javi mi se da te ovdedem čovjeku koji zna šta radi.
A što se tiče tih gluposti preko ibeja, moramo se dogovoriti da naručim nešta preko tebe, popićemo kafu dole u vogi jedan dan
tri trojc'ce, tri dvojc'ce...pozovi mee
moze nije problem nikakav, lako je za kafu a i to narucivanje, za farbanje malo teze ali nikad se ne zna, meni nekako i lijep sto ih ovakvih nema (puno)
stigle danas ove ledice i ubacene na registracije i dok ne dodju prave smd na pozicije, sijaju koliko se po danu da vidjeti slabo skroz ali posluzit ce dok ne dodje zamjena
vidjet cu veceras koju sliku okinut kako to izgleda, nema smisla po danu svjetla slikavati
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Po danu se ne vide ne brini,navecer je lijepa stvar,i pravi veliku razliku :)
znam da se ne vide mada sumnjam da ce ove i navece nesto puno sijati, u pozicijama su ovo nekoliko dana dok ne stignu prave smd diode koje nadam se nece praviti problem koji sam s proslim imao da ne mogu stati u far jer su manje i dimenzijom i imaju duplo manje dioda nego prosle, uglavnom o njima kad stignu a ove slikam veceras kako sijaju
evo kako sam i obecao
slike lose zbog nekakvog snijega koji je poceo padati kad sam izasao da slikam al et bar se nesto vidi, kad su kratka upaljena pozocije se i ne vide uopce ali ako ovako sija jedna dioda bit ce odlicno kad dodje ovo sto cekam
ma jok kakvi brinuo, jah se ne vidjele ove jah one obicne t10 isti djavo
, vjerujem da ce to biti puno bolje kad prave smd diode dodju ali daleko kina jbg
i jah sto smo pricali za poliranje stopki, i to sam gledao i kad se operu onda su ko iz fabrike, na slikama su matireale zbog prasine, bem li ga ne moze ni 7 dana nakon pranja da bude cist
, mada cu vidjeti sljedeci put kad ga operem onako prevencije radi bar pastom malo premazati
p.s. treba li nekom ovih t10 sijalica, imam ih 30-40 viska sto obicnih sto dioda kad sam sve izmjenio, sad me ne moze zaustaviti cika milicajac i handriti sto nemam rezervnih sijalica
