Evo i moj izubijanko
- Postovi: 6094
- Ima zahvala: 744 puta
- pohvaljen: 386 puta
Re: Evo i moj izubijanko
Pretpostavljam da je indikator rikverc svjetla, ne znam sta bi drugo moglo na mjenjacu biti
tek sam poslije caprkao po service boxu i haman da je rikverc svjetlo kao sto je avici naveo
elem sto se vode tice moze biti da je prskalo sta u subotu kisa kad je padala, uletio sam u dvije lokve gdje je bacalo vodu preko auta (nikad prije nisu bile tu, znam taj put napamet), a i dok sam se kuci vracao bilo je dosta vode po putu pa je moguce da je sta doslo na mjenjac i tu isparilo od toplote pa su zato tragovi tu, ne vidim drugo objasnjenje jer iz auta ne curi nigdje
- Postovi: 6094
Moze biti da je i tecnost za pranje stakla. Zna nekad prolaziti kroz onu plastiku ispod sajbe pa se slijeva po motoru, akumulatoru..
moguce i to da je, a posto mi je auto vani koristim je pofino, haman pri svakom kretanju moram sprati sajbu jer prasina po njoj bude, pogotovo ovo ljeto kad su gradjevinski radovi na 5 metara od auta, prasnjavo uvijek (i vise nego inace
i haman da je kuciste zracnog filtera klepetalo pri naglom pustanju kvacila, danas se vozao nakon sto sam ga uvezao sinoc i nista primjetio nisam mada vidjet cu nakon nekog vremena kako ce se ponasati
Neka si i to riješio, drago mi je. Međutim imam jednu primjedbu. U ovoj si temi već napravio 10 stranica, daj malo pravi postove i u kvarovima, da te ima svugdje.
Ili ti možda ni komp. ne može dalje ko ni auto, od ove teme, zakovao se ko tvoja potrošnja goriva.
- Postovi: 6094
Pa to je to sigurno, nema od cega drugo tuda voda.anel007 je napisao/la:moguce i to da je, a posto mi je auto vani koristim je pofino, haman pri svakom kretanju moram sprati sajbu jer prasina po njoj bude, pogotovo ovo ljeto kad su gradjevinski radovi na 5 metara od auta, prasnjavo uvijek (i vise nego inace![]()
a ne hajem se ja granati tako, ja sam co'jek jedne zenedino je napisao/la:Neka si i to riješio, drago mi je. Međutim imam jednu primjedbu. U ovoj si temi već napravio 10 stranica, daj malo pravi postove i u kvarovima, da te ima svugdje.Ili ti možda ni komp. ne može dalje ko ni auto, od ove teme, zakovao se ko tvoja potrošnja goriva.
na koju temu o kvarovima mislis, na onu sto sam ja otvorio cim sam se registrovao ili neku drugu, jbg ne listam forum pa ne znam te teme, pregledam samo nove postove i ako se radilo sta na autu napisem u svojoj temi
ma ajd, bitno da iz motora ne curi, a odakle je dosla s vana nije plaho bitnoAvicii je napisao/la:Pa to je to sigurno, nema od cega drugo tuda voda.
Otvoriš novu temu sa svojim kvarom i ona postoji u kvarovima da je svi mogu naći kada im treba. Ovako se mora prelistati i po sjećanju tražiti kod koga se to desilo.
nema nikakvih slika jer nisam bio u radioni dok se radilo ali danas odradjen mali servis, ulje + svi filteri i posto su se od ljetos poceli cudi zadnji seleni i to se zadnjih mjesec-dva pojacalo i oni zamjenjeni, kaze majstor nisu htjeli stari izaci van nema sanse pa morali komplet most skidati i jedva ga na zamlji izvukli (zapeko za 15 godina jbg
komplet investicija 200 KM dijelovi i ruke
Hmm pa na pamet ovako otprilike
30-40 KM za ulje, total qaurtz 7000
Filter ulja ne znam tacno 10-20 KM
Filter zraka 11 KM
I filter kabine 10-tak
+ ruke ali to ne znam jer je sve u kompletu naplaceno sa zamjenom selena
Filter zraka 11 KM
- Postovi: 6094
Joj ne pominji mi selene
Kad se samo sjetim, auf.. ali brate koja je razlika kad se zamjeni, isplati se pomuciti se.
Dobar pos'o si odradio
vidio sam da si ih i ti mijenjao i plaho se namucio, ja sam et samo platio ali sigurno da imam gdje sam bi sebi to odradio
elem razlika se itekako osjeti, sto na drzanju auta sto vala na zvuku jer vise nema sta da puca po neravnom terenu
