407 bruji u prednjem dijelu
- neretva 1
- Postovi: 370
- Lokacija: Čapljina
- Motor: 1.6 HDI
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 14 puta
Evo i prvog problema.
Iz prednjeg dijela stiže neki zvuk brujanja ...kao kotrljanje...kod brzina 50 -100/110 ...u brzini i praznom hodu podjednako.... svejedno koji broj okretaja... u krivinama ništa, preko rupa i ležećih ništa ...
mjenjač šalta bezprijekorno, ne trese (tek preko 150 kmh skoro nezamjetno)
u ovlaštenom servisu pregledan trap i kažu nisu ležajevi sve utegnuto nigdje lufta...oni čak na probnoj vožnji nisu ništa ni zamjetili...na moje inzistiranje ponovili smo vožnju i mehaničar mi odmah kaže gume!
Re: 407 bruji u prednjem dijelu
S obzirom kako si opisao problem i meni su gume prve pale na pamet.
A u kakvom su stanju gume ?
- neretva 1
- Postovi: 370
- Motor: 1.6 HDI
205-60-16
lošem, čak sam odmah išao promjeniti bar 2 ali mi je poznanik vulkanizer rekao da bacam pare i da sačekam bar do pred zimu
Neznam kakve su ti gume na autu zimske ili ljetne , al mi se njegov savjet ne cini pametnim.
Jer ipak ako su u losem stanju tvoja sigurnost je u pitanju tako da .... nono
- neretva 1
- Postovi: 370
- Motor: 1.6 HDI
Ma u pravu si ...idem ja sutra bar prve dvije zamjenuti...a natjeraću ga da i zadnje provjeri ionako sam dobio dodatno sniženje cijene kod kupovine pravdajući ugradnjom novih guma...ali mi se učinila privlačna ideja sačekat kraj ljetne sezone, ali hebiga glava je najbitnija...kula je napisao/la:Neznam kakve su ti gume na autu zimske ili ljetne , al mi se njegov savjet ne cini pametnim.
U sustini ideja nije losa ,nemoj me pogresno shvatiti,ali provjeri da li gume sigurno mogu izdrzati do pocetka zimske sezone,ukoliko da onda sacekaj.Ja bih otisao na malo detaljniju provjeru njihovog stanja ,pa ces vidjeti sta ce reci
- neretva 1
- Postovi: 370
- Motor: 1.6 HDI
ma po meni one su za zamjenu a to mi je reklo još par kolega ali svi skupa se razumijemo u gume ko mara u kriv klinac...zato sam i poslušao ovog vulkanizera nono
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Po meni najbolje da kupis ako imas lovu posebno ljetne posebno zimske gume (ako imas lovu normalno,jer standardne m+s fakticki nisu za zimu neko za blato). Sto se tice cekanja zime pa da se kupuju gume,za mene to nije dobra ideja jos je puno lijepog vremena imas bar 3-4 mjeseca kisice i sunca,a jedna kisica i lose gume moze da bude nezgodno.
- neretva 1
- Postovi: 370
- Motor: 1.6 HDI
Donekle imam drugačije razmišljanje a evo zbog čega.zulleee je napisao/la:Po meni najbolje da kupis ako imas lovu posebno ljetne posebno zimske gume (ako imas lovu normalno,jer standardne m+s fakticki nisu za zimu neko za blato). Sto se tice cekanja zime pa da se kupuju gume,za mene to nije dobra ideja jos je puno lijepog vremena imas bar 3-4 mjeseca kisice i sunca,a jedna kisica i lose gume moze da bude nezgodno.
Ja namjeravam uzeti kvalitetne ljetne gume za kišu i to je sve. Moja najsjevernija relacija ti je zimi Mostar. Sjevernije putujem izvan zime uglavnom samo ljeto. Kiša mi je najveći problem. U mojoj situaciji zimske gume skoro nebi nikako iskoristio.
Zimi sjevernije idem službenim autom...
Te ljetne će biti Goodyare, Continental, Mishelin i sl ...
Svi prijedlozi i sugestije su
- zulleee
- Postovi: 1209
- pohvaljen: 4 puta
JA sam dobio ljetne gume koje su ove godine kupljenje i stavljene,znaci po kisi nemas nikakvih problema samo kupi siroke sa dobrom sarom i to ti je to.
Gume su u pitanju jer sam i ja prošle godine imao isti problem, prešao sam sa prvim gumama oko 70 hiljada, Pirelli P3000 je u pitanju, ljetni pneumatik i to su prve gume koje su bile na autu. Isto je tako tresao od 70 km/h pa na više.
Što se tiče toga da ne koristiš zimske pneumatike, iskreno ti to ne savjetujem, jer kao prvo smjesa ljetih i zimskih pneumatika se razlikuje, bez obzira na uslove na putu, ljetni pneumatici postaju ispod 7 stepeni C tvrdi poput plastike što im znatno produžava zaustavni put i povećava njihovo trošenje, dok su zimski napravljeni za temperature od 7 stepeni C pa na niže jer je njihova smješa mekša.
U krajnjem slučaj zbog finasija uzmi dvije zimske za ovu sezonu, jer sigurnost nema cijenu.
Ako imaš zimski i ljetni set potrajaće ti i do šest godina intezivnog korišćenja, a to je i predviđena upotreba pneumatika, jer poslije tog vremena gube svoja svojstva koristli se oni ili ne.
Ja koristim Michelin Energy Saver + ( ljetni set ) i Michelin Alpin A4 ( zimski set ). U dimenzijama koje tebi trebaju postoje iste gume pod istim nazivom.
Nažalost opet sve zavisi od finansija.
Nadam se da sam pomogao. :)
- zulleee
- Postovi: 1209
- pohvaljen: 4 puta
Što se tiče toga da ne koristiš zimske pneumatike, iskreno ti to ne savjetujem, jer kao prvo smjesa ljetih i zimskih pneumatika se razlikuje, bez obzira na uslove na putu, ljetni pneumatici postaju ispod 7 stepeni C tvrdi poput plastike što im znatno produžava zaustavni put i povećava njohovo trošenje, dok su zimski napravljeni za temperature od 7 stepeni C pa na niže jer je njihova smješa mekša.
I ja dajem glas ovome.
- zulleee
- Postovi: 1209
- pohvaljen: 4 puta
Nista prijatelju,nadam se da ces uzivati i biti zadovoljan sa svojom 407,i da gume vise nece praviti probleme.neretva 1 je napisao/la:Hvala zulee, tako ću i učiniti.
- neretva 1
- Postovi: 370
- Motor: 1.6 HDI
Naravno i za iscrpan i precizan savjet veliko hvala elcomandante91.neretva 1 je napisao/la:Hvala zulee, tako ću i učiniti.
