206 2.0 hdi
- Postovi: 6096
- Ima zahvala: 744 puta
- pohvaljen: 386 puta
Re: 206 2.0 hdi
Mene je izasao polovan 70KM, u odlicnom stanju. Sto se farbanja tice i materijala.. baza+bezbojni treba oko 20tak KM sve ukupno, mozda koja markica vise. Ja sam moj samo prevodenjao i sad ceka farbanje.. znaci to su svi troskovi. Ne znam u kakvom stanju bi novi dosao, msm bi li trebalo na njega stavljati kakvu podlogu prije laka (pretpostavljam da treba), tako da sigurno nece skuplje farbanje izaci za polovan (osim ako nije ostecen, zagreban, izuvijan, itd).
- Postovi: 6096
Re: 206 2.0 hdi
Na krajevima ima po 2 serafa, znaci treba probusiti gepek na 4 mjesta + sa strane samoljepljiva traka koja lijepi sa obje strane, da ne bi bilo vibracija.
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 18 puta
Re: 206 2.0 hdi
pokusat cu i ja da nadjem taj spojler, fali mi to sto se tice vanjskog izgleda. unutra mi treba naslonjac za ruku i to je to.
jel ima ko da poznaje mjenjace, da li se moze mijenjati onaj dio ispod rucice , tj dio koji usmjerava rucicu mjenjaca, imam osjecaj da mi je mjenjac pomalo neprecizan, ne znam da li sam se dobro izrazio. ne znam kako je kod drugih modela, kod mene rucica kao da ima malo praznog hoda. salta potpuno normalno al eto ako slucajno ima ona vodjica ispod i ako se mijenja zamijenio bih ju
Re: 206 2.0 hdi
Pug je inace poznat po tome da mu je malo rucica mjenjaca neprecizna
nemoj da te to brine
- Postovi: 6096
Re: 206 2.0 hdi
Pogledaj na onom profilu, ima bas dosta dijelova za Peugeot, povoljne cijene i lik regulara max!
Nisam siguran to saltalicu, nisam nikad to rastavljao. Rastavi to malo oko mjenjaca pa vidi o cemu se radi..
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
ja sam mislio o tome da je slicno na svim modelima ali ajde reko da pitam, ne skodi nista,hehhe.
- Postovi: 2524
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 319 puta
Re: 206 2.0 hdi
Kod 206 je to dosta lošije u odnosu na 307 recimo jer su kod 206 poluge a kod 307 sajle. Mene je to isto zezalo, ali sam dosta poboljšao tako što sam podmazao te poluge. Neka ti neko mijenja brzine a ti gledaj pod haubom i vidjećeš kako si miču i onda na spojevima podmaži sa masti.
Re: 206 2.0 hdi
Prva varijanta je da iskontrolises sve poluge od rucice menjaca do samog menjaca, da li imaju lufta, ako je to u redu quick shift je uvek opcija
http://206gti.net/quickshift/
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
decki pitanje jedno: kad upalim auto svjetlo na displayu klime je jace kad se upale svjetla postane slabije, da li se to regulise ili je nesto drugo. znam da se na instrument tabli regulise jacina svjetlosti table borda i ostalo
Re: 206 2.0 hdi
To je tako kod svih sa automatskom klimom. Jednostavno ti jace svijetli kada su svjetla ugasena da se vidi displej kada sunce upekne , a dimuje se kada se svjetla upale da ti ne svijetli ko krizban po noci
P.S. vidio sam ti danas auto predivno uzivo izgleda. Svaka cast
