206 2.0 hdi
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 18 puta
Re: 206 2.0 hdi
Budem provjerio decki, sve je moguce pa cak i labava klema, jer je skidan aku. A i klemao sam dva tri auta pa je mozda otkacena klema
- Postovi: 2532
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 323 puta
Re: 206 2.0 hdi
Joj, pa neće samo jedna sijalica da ne radi zbog kleme. Onu gore plastiku samo povučeš jače da je skineš i onda je dalje lako.
- srky_ug
- Postovi: 561
- Lokacija: Ugljevik
- Ima zahvala: 1 put
Re: 206 2.0 hdi
Ee to mozda nije do sijalica,tj nisu crkle ... I kod mene na displeju jedna ne radi ali je ispravna... Znaci provjeravao mijenjao mjesta imaju tri sijalice nema sta nisam radio,uglavnom jedna nece da radi pa je *ebi
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Sijalica je prestala da radi nakon pranja na praonici, cime su brisali, sta su radili ne znam. A kleme smo spominjali zbog toga sto mi se auto dva puta ugasio u voznji. Provjerio sam ih, ok su. Kad sam uzeo auto poklopac akumulatora sam nasao u gepeku, probao sam ga staviti ali je veci aku pa ne ide. Jedino sto sam popravljao na autu je alternator, znacj i regler i diode su nove, ali mi je to sve cudno, najprije na to sumnjam. Znaci ta dva puta kad se auto ugasio upalio je opet sasvim normalno, ko da se nista nije desilo, nema nikakvih gresaka nit bilo sta, koliko se sjecam ni na bordu nije izbacio nista. Otici cu do majstora nek pregleda malo. Ne znam sta bi jos moglo da bude, auto se ponasa ok stvarno. Mozda sam i ja sta zeznuo jer sam ovih dana bio kao prva pomoc na cesti, izvlacio sam iz kanala, klemao druge aute, moguce da se sta pojebalo
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Koji sam ja peh, poskidam stakla s pezoa, pripremim sve za folije i odem po iste i inventura :O
Ovo mi se nikad nije desilo,hahha. Mogu vam rec da puse u pezou samo sa sajbama :P
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Bit ce sutra slike zatamnjenog, morat cu admine crvat da uploadaju slike, ja ne znam
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Evo pitanje, izadjem sad, upalim auto kad greska, upaljeno stop i poruka na bordu top up engine coolant level. Jel to rashladna tekucina. Mokar je motor oko akumulatora. Jel moguce da je crijevo puklo
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Evo me na benzinskoj, nasuo sam litar, sad je puna boca koliko vidim. Nema vise greske, molar je motor,izgleda da pusta negdje, ovo je od danas,nije prije bilo. Uzeo sam onaj plavi antifriz, ne znam jesam pogrijesio
Re: 206 2.0 hdi
Pa kakav je bio prije ?
Obicno ide G12
Ako ti je stao litar vjerovatno ti negdje pusta.
Obicno ide G12
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Ne znam sta je prije bilo nisam ja to nikad dirao,kako sam kupio tako je bilo. Ima trag gdje je mokro, sutra cu pogledat da li pusta.danas je auto forsiran max, mozda je progulilo crijevo
