206 2.0 hdi
Re: 206 2.0 hdi
Cuj forsirao ga danas , sto fino ti kad puse za vrat :stay:
Re: 206 2.0 hdi
Prije skidanja stakla,hehe. Imao sam nekog posla i malo sam ocigledno pretjerao.
Ponovo je izgubio vodu, sad sam po mraku cackao i nasao sam problem. Ne znam jel se ovaj dio zove racva, ali nalazi se do kucista filtera zraka, i na toj racvi ima kao odusak, koji sam vidio da je slomljen, ali nisam toliki baksuz nasao sam slomljeni dio na mjenjacu.na tom slomljenom dijelu je plavi cepic, kontam da sluzi da se ispusti voda iz sistema.sad je pitanje da li mogu mozda necim zalijepit odlomljeni dio, ili da mijenjam ovu racvu. Uslikao sam pa cu probat ubacit slike
Re: 206 2.0 hdi
hmmm u moje auto ide onaj rozkasti, kako se zove ne znam samo znam da sam prije koji mjesec sasuo 2.5 litra te roze tekucine
i nekad proslo proljece sam imao problem bas sa zurenjem antifriza, kod mene je sreca curilo na vidljivom mjestu gdje se crijevo spaja na hladnjak i to se lagano sredilo sa malo diht mase
Re: 206 2.0 hdi
Probat cu i ja diht masom da zalijepim, ili cu u najgorem slucaju uzeti ono cementno ljepilo i s tim zalijepit, dostupno je pa cu vidjeti da li sam uspio, ako ne budem mijenjam racvu i cao. Uzrok svega je akumulator, koji nije stegnut i seta, on je udario u crijevo zracnog filtera a ono je slomilo ovaj odusak. I ono sto mi se dva puta ugasio je vezano s akumulatorom sigurno, ne znam sto ga nisam fiksirao al et. Bitno da nije veci problem, rijesit cu ja to sutra, pa cu se malo posvetit autu. Folije lijepim sutra ako Bog da, kupio sam nekih sredstava za odravanje koze pa cu malo i oprat unutra, da to bude kako spada
Sloba
Postovi: 151
Re: 206 2.0 hdi
Post Postao/la Sloba »
Nije to racva, to ti je kuciste termostata :D
Re: 206 2.0 hdi
To sto ti je otkinuto ti sluzi za odzracivanje sistema. E, sada ako mozes negdje naci na otpadu taj dio ,mislim da je bolje i sigurnije rjesenje nego da lijepis .
Re: 206 2.0 hdi
Probat cu da zalijepim, ako nista kupujem novo i et, mada mislim da se moze zalijepit, al vidjet cemo
Re: 206 2.0 hdi
Ne moze se naci samo ovaj dio sto je otkinut jer je sve izjedna, kuciste je plasticno, sve izjedna napravljeno. Puklo je tako da mislim da se moze zalijepit, na kraju krajeva fizicki cu zatvorit tu rupu dok ne skontam sta dalje
Re: 206 2.0 hdi
Na komplet kuciste sam i mislio :D
Re: 206 2.0 hdi
Najgore sto nema u autodijelovima, moram cekat do sutra. Kupio sam neko ljepilo, dvije komponente koje se mijesaju, bezbojno je, za plastiku namjensko. Zalijepio sam, zavrnuo cep i stiskao crijevo, ne pusta koliko sam vidio, opet vidjet cemo poslije kako ce bit. Ubacio sam komad metalne cjevcice u ovaj dio sto je pukao, tako da je sad malo jace. Vidjet cemo koliko ce imat efekta. Kupio sam sad crveni antifriz,pa cu napunit sistem
Oko 100km je ovo kuciste, ako uspije ovo sto sam radio ustedio sam 97km :D
Re: 206 2.0 hdi
Hahah usteda kako treba :D
Re: 206 2.0 hdi
Koliko sam vidio uspjelo je, radio je pola sata u leru ne pusta nista, pratit cu opet. Za sad je dobro. Nemam opet folije pa sam uzeo polirati auto, zavrsio sam jednu ruku, sad cu voskirat, slike vcrs :)
Re: 206 2.0 hdi
evo me na kraju dana, auto je ispoliran jednom grubom pastom, poslije sam nanio zastitni vosak i to je to, prezadovoljan sam kako je ispalo
Re: 206 2.0 hdi
Odlicno ispalo, mogu misliti uzivo da je jos bolje :good:
Re: 206 2.0 hdi
Pohvale i od mene,a uzivo mora biti jos bolje ;)
