Peugeot 307 karavan 1.6 16v
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Post Postao/la srky_ug »
:handclap: :handclap: :super:
A jesu li ovo nazad senzori legli :?: A nista pisao nisi nono
to mali to :ok: mnogo ljepse bez folija na farovima rock
Srki munjo, ne da gledat' u sebe :84:
Ja bih zadrzao ove felne da sam na tvom mjestu, odlicno mu cuce. A kad si ovu roru stavio, ja je nesto nisam prije primjetio? Jel ovo samo zadnji dio ili citav lonac?
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
kula je napisao/la::handclap: :handclap: :super:
Fala kula,jesu legli su kako treba ne kontam sto pitas ,ima par slika od prije jos se bolje vide izbliza sam slikao...
Evo sad pisem :)
Phantom je napisao/la:to mali to :ok: mnogo ljepse bez folija na farovima rock
Hvala :) rock
Avicii je napisao/la:Srki munjo, ne da gledat' u sebe :84:
Hvala,mislio sam ga malo profi otjerati na poliranje prije zime ali vidjecu mozda i na proljece otjeram :)
Ovo je komplet remus lonac,zamijenjen fabricki i skinut srednji lonac :)
A felge sam mislio traziti one orginal od 308 -ce 17-ke ili 18-ke nekako su mi masivnije ljepse ce mu leci :)
Pa mozda si u pravu ovo za felge, ipak je vece auto pa bi mu mozda ljepse izgledale. Odlicno su mu legle rore, fabricki realno ;)
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Vjerovatno da hoce ali vidjecemo na proljece :coolg:
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Bilo je tu jos nekih sitnih radova oko struje,muzike i tako to :)
Kao sto sam prije nekada pokazao uzeo sam pozlacene klemice za akumulatora...Ali sada cu pokazati kako to izgleda kad je postavljeno,usput dovedeno jos jedno kablo sa altenatora direkt na plus i ojacane i mase sa jos po jednim kablom na sasiju i motor,sve zbog muzike postavljeno :coolg: i sada nema vise problema da se altenator muci i cvrci kad se odvrne :zvizd:
A stavio sam i mali digitalni voltmetar tu napred kod pepljare da budem u toku sta se desava sa napona :coolg:
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Onda sam uklonio i kondezator od muzike jer stvarno nije bio potreban,tu je samo bio radi estetike i krao mi struje koja mi je bila potrebna :D
Sada mi sve to radi na nekih 600w i prezadovoljan sam ,nisam jos na mjerenju bio ali vjerujem po prici profi muzicara da imam preko 140db ,sto je sasvim oke za ovo ozvucenje :)
Pismeno uradjeno, kao i sve ostalo sto se tice ovog auta. Reci mi samo gdje si kacio ovaj voltmetar, direkt na alternator ili kleme?
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Na struju od upaljaca :) plus i minus isto je kao da je zakacen i na akumulatoru,mjeri isto ;)
KAda neko zna i zeli :beer:
srky_ug je napisao/la: Fala kula,jesu legli su kako treba ne kontam sto pitas ,ima par slika od prije jos se bolje vide izbliza sam slikao...
Evo sad pisem :)
Staro , senilno , jbg nemoj zamjeriti :D
Skroz zaboravio da si vec dosta ranije rekao da si uradio senzore.
Moram pod hitno sebi kupiti Ginko Belupo :kidam:
Nemoj da zaboravis :D
Mali ne dipr :129:
