oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Post Postao/la oggy.berenji »
Zna li ko posto su prednji brisaci u ovlastenom za 307 facelift?
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 322 puta
Oko 100km.
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Imas u Marjanovicu u Doboju, ja sam vidio Meyle, kontam da nisu losi a dosta su jeftiniji od ovlastenog...
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Meni je od Meylea sve bilo predobro sto sam do sad uzimo...gdje je tacno taj Marjanovic?
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Vidovdanska ulica, kad ides od autobuske, dodjes do katolicke crkve i skrenes lijevo, nekih 400m od skretanja na lijevu stranu ima radnja... ;)
Peugeotpeugeot
Postovi: 45
Pridružen/a: 11. pro 2017, 22:59
Lokacija: Banovići
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 80KW
Post Postao/la Peugeotpeugeot »
Zna li neko gdje se tacno nalazi senzor svjetala znam da je negdje na sofersajbi
Na sred šajbe, kod unutrašnjeg retrovizora. Zajedno je sa senzorom za kišu, a ako ih nema onda je na tabli iza centralnog displeja (mala crna kockica).
Postovi: 2529
 pohvaljen: 322 puta
Kod mene je iza ekrana a imam i senzore za kišu.
struja987
Postovi: 32
Pridružen/a: 20. ožu 2018, 13:58
Lokacija: Tuzla Canton
Post Postao/la struja987 »
Protokomijer zraka dali se moze cistiti ovim spreom sto je kao za njega? I dali ko zna koliko kosta novi za 307 1,6 66kw?
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Može se čistiti, jer je potrebno skinuti masnoće s njega, samo pažljivo ne dirati rukama niti brisati senzore, da se ne oštete. Ostaviti da se okapa i osuši prirodno. Ne znam tačnu cijenu a nov se kreće od 150 do 200 KM.
Ja sam čistio kod sebe, ali je bilo baš generalno čišćenje. :D Bukvalno sam oprao i senzore i mrežicu i čitavo kućište.
Tad nije bio problem do protokomjera, ali se osjetilo malo poboljšanje u odzivu.
struja987
Postovi: 32
Situacija je sledeca: auto kada je hladno(bilo da je ujutro ili preko dana kada odstoji par sati) kada upali radi neravnomjerno i na auspuhu je bijela dimna zavjesa, kada odpojim dzek na protokomjeru zraka kroz 2 sek se auto smiri i dima nema kada ponovo spojim nastavlja po starom dok malo ne podigne temperaturu. Danas sam uzeo sprej za ciscenje protokomijera, okupao ga njime (potrosio citav) kada je se ohladio opet po starom. E dali sa sigurnoscu mogu znati jeli do njega ili postoji jos neka caka. Btw protokomijer sam nasao nov po cijeni od 140 km neka bolja verzija sa slovom P je proizvodjac (inace je 170+PDV) ja bi dobio 30% popusta
Pa najbolje da pozajmis od nekoga ko ima 307, da budes skroz siguran.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Gdje u Sarajevu zamijeniti bateriju na kljucu skakavcu, maloprije da upalim kad mi izbaci gresku remote controle battery flat.
Koliko sam skontao to je do baterije kljuca.
Ne da mi se jebavati i sam mijenjati da sta ne zajebem, je li ko imao slican problem, gdje je zamijenio?
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
Ima houdiny, merkator u lozionickoj koliko znam, probaj tamo.
