Evo i mog lava
Re: Evo i mog lava
Odlično! A što se cijene tiče to je baš sitnica, kod nas odje par ljudi što znam da to rade ispod 200e nema...
semir77
Postovi: 106
Pridružen/a: 21. sij 2019, 22:34
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Post Postao/la semir77 »
Pitao sam i u drugoj radnji al nije bila velika razlika,oni trazili 150KM. A kod vas je bas skupo brate
Ovi su korisnici zahvalili autoru semir77 za post:
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Da li je ovo znak da treba provjeriti termostat il tako nesto
Re: Evo i mog lava
Obavezno, ne bi trebalo da ide tako daleko
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Dalje od ovog nije islo. Al se i vrati na 90 kad je ravnica. Morat cu otici da pregledam sta bi moglo biti
Re: Evo i mog lava
Tu je termostat ok... nesto drugo je problem , zaprljan hladnjak , releji ili kontakti ventilatora losi ...
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
Ima zahvala: 72 puta
 pohvaljen: 56 puta
Re: Evo i mog lava
Post Postao/la DmrPhilip »
Jao i ovih Pugova , uvjek se nesto kvari... :facepalm:
Morat cu preci na japance opet, dok sam vozio Honde nikad me glava nije boljela sto se tice kvarova jer ih nikada nije ni bilo :D
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
A ti releji i kontakti jel se mogu ocistiti i kako? Da prvo vidim s njima pa onda hladnjak provjerit
Re: Evo i mog lava
Mora se skinuti prednja karambolka onda imas pristup svemu ...
ljubitelj
Postovi: 53
Vozim: Peugeot 307 2.0 79 kw
 pohvaljen: 9 puta
Re: Evo i mog lava
Post Postao/la ljubitelj »
Imao sam takav problem, druga brzina na ventilatoru mi nije bila upaljena
Re: Evo i mog lava
Mi o vuku vuk na vrata..
evo danas i kod mene ista stvar, prvi put od kako ga vozim. Dionica Podgorica - Cetinje, ima uspona, gazio sam ga cetvrta-peta sa upaljenom klimom. Cim sam se popeo, temperatura je spala i sve normalno...
Ima zahvala: 141 put
Re: Evo i mog lava
Ovo je koliko vidim na cca 110+ stepeni, provjeri taj ventilator da ne bude kasnije skidaj glavu, iskrivila se.
na ravnici se rashladi jer nije pod opterećenjem kao na uzbrdici.
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Aha aha. Ja jos nisam stigao da odem do majstora,sve danas cu sutra cu.
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Zavrseno. Bio hladnjak zaprljan a sad je lijepo sredjen.Releji su svi dobri nema problema. Samo sad kad sam preuzeo auto kad upalim klimu samo vruc zrak puse,da li je se ispraznila il je nesto drugo u pitanju?
Re: Evo i mog lava
Moracu i ja to kod mene odraditi. Velika vjerovatnoca da nema dovoljno freona. Moguce i ko ti je radio da je nesto slucajno raskacio, ili zaboravio da vrati na svoje mjesto vezano za klimu..
