Evo i mog lava
semir77
Postovi: 106
Pridružen/a: 21. sij 2019, 22:34
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Evo i mog lava
Post Postao/la semir77 »
307 2.0 66kw 2004 godina.
Pomozite braco pri sredjivanju
Re: Evo i mog lava
Vani ti je sređen, gdje je unutrašnjost da vidimo. :D
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Pa i nije bas toliko vani.. Kontam neke felge 16 il 17 ke. Stakla zatamnit i to pa ako imate kakvih ideja sta je najbolje.. bit ce kasnije koja slika unutrasnjosti
Re: Evo i mog lava
Veće felge za ljetni set, zatamnjivanje po želji, ali obavezno obojiti lajsne. :D
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Nece bit 17 ke prevelike? Kako ide to bojenje lajsni?
Re: Evo i mog lava
Nemoraš citirati poruku iznad svoje, podrazumijeva se da na nju odgovaraš, a i preglednije je.
Sedamnaestice su išle i fabrički, ali je malo uža felga i guma (čini mi se 205/50 R17) pa nije veliki izbor kao za druge dimenzije (225/45 R17 recimo).
Šesnaestice su po meni taman gdje nisu baš dobri putevi, a izbor guma dobar i nisu preskupe.
Što se tiče lajsni mnogi zaštite okolo trakom i papirom pa farbaju na licu mjesta, ali je meni bolja varijanta da se skinu i ofarbaju skroz pošto se kasnije zna odvajati boja na ivicama i vidi trag. Možda se polomi koja žabica, ali to nije neki trošak.
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Dobro. Hvala.
Onda cu ipak neke 16 ke nabacit. Da li je dobra opcija zatamnit stop svjetla?
Re: Evo i mog lava
Lično smatram da nije dobra opcija. Više volim da sam uočljiv na putu jer kako se zadnji kraj uprlja po lošem vremenu uz tamne štopke dobro ako me onaj iza vidi na 10 metara.
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Pa dobro ima i toga sto kazes.
Po vasem misljenju koje bi ljepse izgledale?
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Re: Evo i mog lava
Post Postao/la oggy.berenji »
Druge
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Re: Evo i mog lava
Fin lavic
Sto se tice vanjskog izgleda, prvo zadnja lijeva vrata ofarbati u istu nijansu kao i auto. Jer definitivno su farbana vrata vidi se na 3.fotke
Za felne slazem se sa Oggyem, a i sa ostalima za lajsne.
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Ma malo su me i zezala ta vrata kako sam kupio pa je vjerovatno nesto radjeno s njima. Kad kisa malo duze pada kao da provuce koju kap izmedju vrata i gume primjetio sam na sjedistu pa ne znam dal se to moze kako uriktati
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Re: Evo i mog lava
Mozda je udaren u zadnja vrata ili prag. dalo bi se to srediti..al primjeti se razlika odma na nije ista nijansa.
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Ma mislim da prilikom poliranja bi se moglo ujednaciti sa ostalom nijansom
Re: Evo i mog lava
FIn primjerak, mada ima prostora jos dosta da se uljepsa i doradi. Prelistaj malo teme od ostalih kolega sa 307, imas dosta korisnih stvari :ok:
Srecno sa daljim radovima ;)
