Postovi: 989
Ima zahvala: 855 puta
Avicii je napisao/la: 19. ožu 2019, 08:13
mara- je napisao/la: 16. ožu 2019, 22:10Service box pokazuje samo jedan kataloški broj, pa po tome bi trebalo da odgovara.
A rece mi i Stefan da je po kataloskom isti, nego me razbi par likova sa Pika koji tvrde da nije isti. Danas ce mi drug doci sa Ph1 pa cu uporediti na licu mjesta :ok:
Henry je napisao/la: 17. ožu 2019, 12:43 Ma sarafi su dotegnuti, barem ova dva koja ja vidim odozgo, lim nisam probao da skinem, zeznuto prici, pa nisam htio da bakcem :D
Naprskaj dobro te sarafe WD-om sto stezu lim i ostavi dugo, pa onda ih skini i postavi malo deblju podlosku ispod njih. Fora je sto se taj lim istanji od vibracija i saraf ne moze dovoljno da ga stisne i zato to vibrira tako. Znaci samo deblju podlosku, ako treba stavi i dvije podloske pod gornje sarafe i to je to.
ja bih ispod lima stavio "feder" jer se to vjerovatno GRIJE/HLADI ..
Postovi: 989
mara- je napisao/la: 18. ožu 2019, 18:56 Nije pitanje, ali evo jedan info za korisnike 307-ce. Već dugo vremena imam popucane žabice na onom donjem kederu vrata, i nije izgledalo kao da se može posebno uzeti žabica. Međutim, izbacili su neke poboljšane, 90 feninga jedna košta.
Kataloški: 6972 10
Mene je to baš nerviralo, svako malo mi neko zapne za to kad izlazi iz auta, i uzmem 10 komada, i extra sada drži.
Djesi kupio,kako izgledaju?
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 322 puta
Kupio u ovlaštenom. Ovako izgledaju:
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Od cega moze biti ovaj zvuk, isto ko da nesto struze, da nije neki remen, lezaj??
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Da nije neki od ležaja na španerima?
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Kaze majstor spaner
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
A kad zagreje dali se smanji škripanje, ako se smanji to je do remenice na altenatoru. I ako ti skače štelu7jući španer onda je sigurno remenica na altenatoru. Onda najbolje promeni ceo pk set.
Slično je bilo i kod mene
[youtube][/youtube]
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Kod mene se tek cuje kad se zagrije motor, motor kad je hladan ne cuje se
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Posto se ne razumijem plaho nesto oko tih dijelova i cijena imam neki osjecaj da hoce majstor da me opali po usima. Je li puno 300 KM za prednje plocice i zamjenu tog spanera?
Jeste puno. Zoves motorex pitas koliko kostaju dijelovi i n tu cijenu majstor ima 20 % popusta za koji ti ne kaze i jos racunaj 5o km maximalno za ruke i to ti je to.
TAXI Mičić Tel:065521620.
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Ja svom mehanicaru posaljem VIN broj, on preko svoje firme uzme 20% jeftinije dijelove i uradi mi besplatno zamjenu (ako nije nesto prekomplilovano)...jer je svakako dobar tih 20%.
Korektan majstor svaka cast. Rijetko koji hoce to reci i kad pitam glumi kao kecer...
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Meni je samo krivo sto hoce tako da me uzme, jos mi lik udari auto, predjem preko toga, svaki put 10-20 na kafu i sad hoce da me oklempa po usima.
Radije cu platiti sad skuplje nego njemu dati. Ako neko ima preporuciti postenog majstora kojem nije mrsko raditi u Sarajevu nek proslijedi kontakt.
sonnyblack
Postovi: 440
Odvezi u Ikic Servis. Kolega bio neki dan, odusevio se kako su profesionalni, povoljni i posteni. Navodno je neki “mehanicar” htio klepit mu brata za ceh preko milje i ovom bilo sumnjivo, odvezao Ikicu i covjek rijesio kvar za 80KM.
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la respo »
Henry je napisao/la: 29. ožu 2019, 00:22 Meni je samo krivo sto hoce tako da me uzme, jos mi lik udari auto, predjem preko toga, svaki put 10-20 na kafu i sad hoce da me oklempa po usima.
Idi u dedovic na barama i nemas problema
