Odlično, dobro je da si uspio jeftino srediti problem. Pitanje je kada je taj filter zadnji put zamijenjen.
Postovi: 1017
Ima zahvala: 188 puta
Katastrofa kakav je stari filter.
Ja na 307 zamijenio jednom filter za 50000Km, a na staroj 308 nisam nikako i nikakakvih problema nije bilo.
Sad na novom isto za sada nisam mijenjao.
E od tebe treba kupiti auto
Inace ovo je veliki "problem" kod francuza, ljudi zbog cijene ne mijenjaju ovaj filter i onda se desavaju ovakvi ili slicni problemi. I onda kude francuza, smeće kaže od motora...
Kakvo nam je gorivo valja to uz mali servis raditi.
Kod mog se mijenja samo uložak koji košta dvadesetak maraka, ali ga mijenjam na 20k iako je fabrička preporuka 60k.
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Displej mi pocne crniti sa desne strane kada auto ostane na suncu,cim se ohladi vrati se na normalu.Da li zamjena ove trake pomaze ili je otisao?
https://www.aliexpress.com/item/3289744 ... NgK6j&mp=1
Ako hoces da rijesis problem onda samo zamjena displeya za novi. Isto mi se desavalo na bivsoj 407-ci.
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
mara- je napisao/la: 22. kol 2019, 21:20
nace je napisao/la: 22. kol 2019, 12:49 A da li su na novom PUG 308 T9 rikverc sijalice na oba straznja svjetla ili samo na jednoj strani kao kod prethodnog ?
Nemoj me pogrešno shvatiti, ali je li moguće da toliko ne poznaješ auto koje imaš? Na obe strane su rikverc svjetla.
slobo2712 je napisao/la: 22. kol 2019, 20:47 Ok kupio sam ovaj sto moze mp3 ali imao je samo sivi od 308,uparim broj sasije preko pp2000 sve radi perfektno mp3,normalno prikazuje na displeju sve,ali problem koliko vidim na radiu svijetlo nece ni da bekne.Moze li se to preko pp2000 upaliti ili to mora biti tako?
https://ibb.co/CVKB38D
tnaa
Hm, ne vjerujem da postoji posebna postavka za svjetla, ali dvije stvari mi padaju na pamet. Prva je da možda treba podesiti dijagnostikom drugi tip radija, a drugo je da možda ima neke razlike u rasporedu žica u odnosu na stari radio, to bi morao potražiti šeme po netu.
Rijeseno,kontakt na prekidacu
Prekidaču za šta, kad ubacuješ u rikverc?
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
 pohvaljen: 15 puta
mara- je napisao/la: 04. ruj 2019, 21:16 Prekidaču za šta, kad ubacuješ u rikverc?
da , upravo na tom , kontakt rijesen , i radi , i senzori i rikverc svjetla , , sve OK .
Ovi su korisnici zahvalili autoru nace za post:
Zna li neko ima li još nešto vezano za kod boje osim 4 slova? Jučer smo ja i drug gledali dvije 307sw sa kodom EZRC i nije ista nijansa.
Ima zahvala: 754 puta
Nema nista drugo, nego je fora sto pod istim kodom imas vise nijansi, zavisno od proizvodjaca boje, i onda ti moras da nadjes najpribilizniju karticu (nijansu) tvojoj boji na autu.
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
Juče sam primetio da mi ne radi zaključavanje na suvozačevim vratima. Moram skidati tapacir, kada njega skinem dali se lako dolazi do tog mehanizma za zaključavanje? Ako neko zna neki jubtube video još bolje.
semir77
Postovi: 106
Pridružen/a: 21. sij 2019, 22:34
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la semir77 »
Dolazim danas kuci zakljucavam auto normalno i kroz sat vremena dolazim da otkljucam auto nece daljinac nikako nema reakcije,probam na bravu ne moze se kljuc okrenut boga pitaj koliko se nije ta brava koristila. Otvorim auto tj obijem vlastito auto hah kljuc u bravu odmah upali auto bez problema al i dalje nece da zakljuca i otkljuca. Da li je imao neko slicnih problema? Baterija je naravno zamjenjena al isto sve. Hvala
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Da se nije klinac igrao sa kljucem pa pritiskao dugmice?
Probaj ovu proceduru ili ovu drugu koja je slicna
Umetnite ključ u paljenje i okrenite se kontakt, ne pokretanje
Pričekajte 10 sekundi
Pritisnite tipku zakljucavanja i zadrzite 10 sekundi
Isključite ključ u OFF poziciju
Izvadite ključ i pričekajte 10 sekundi
Provjerite radi li zakljucavanje-otkljucavanje
Stavite ključ u paljenje.
Uključite kontakt
Isključite paljenje
Uključite kontakt
Pritisnite dugme za zaključavanje 10 sekundi
Otpustite dugme za zaključavanje i isključite paljenje
Proba
Zadnja izmjena: nvram, dana/u 06. ruj 2019, 22:44, ukupno mijenjano 1 put.
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Nije niko nists pritiskao. Pokusat cu odmah to ujutro. Hvala
