308 2.0 HDI 140HP
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Re: 308 2.0 HDI 140HP
Post Postao/la Worf »
Avicii je napisao/la:
Worf je napisao/la:
Avicii je napisao/la:Gooori auto :84: Sto kazes, bas poseban primjerak :respect: Dobro bi mu legao onaj mali kacket kad je vec sve ostalo u fulu, mada ga je tesko naci.. i malo stakla zatamnit i ko bombona :super: Ubaci jos slika kad stignes ;)
Kakav kacket, nije mi bas jasno na sta mislis?
Sto se tice zatamljenja stakala, to nisam planirao, ne vidim neku posebnu korist od toga.
Ono sto bih ja volio zamijeniti je volan, mislim da je zastario jer sam gotovo isti imao na 206, 8 godina stariji. Mislim da bi mu fino legao volan iz 508 modela, ne znam samo da li je to moguce. Razmisljam isto tako ako je moguce nabaciti ona LED svjetla ko na malo novijem modelu, ali sve to nekad, kad budem imao vremena. Sad ga jedva stignem i oprati. :D
Postavicu jos slika, cim stignem. :green:
Mislio sam na spojler na vratima gepeka, kao na ovom modelu:
Meni mnogo dobro izgleda sa njim. Sto se tice stakala, dobio bi sigurno dosta estetski, ali ok.. kome se svidja, svidja.
Ima i na 308 dobrih volana u allure i felline opremi:
Sad znam na sta mislis, u pravu si, to je stvarno dobar detalj, jednostavan ali efektan.
Ovaj volan koji si okacio nije los, bolje izgleda od mog svakako, ali ono sto se meni svidja su oni volani sa kontrolama na njemu.
Sto se tice prakticnosti, ove kontrole na rucicama mi vise odgovaraju nego kontrole na samom volanu, ali vizuelno ljepse izgledaju ovi sa kontrolama na njemu, nesto ovako:
Pronađi u uputsvu kako se radi sinhronizacija stakala, to bi moglo riješiti problem automatskog zatvaranja.
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
U uputstvu nisam nista nasao, nasao sam na internetu neku metodu da se otvorei pa zatvori i drzi oko 5 sekundi, jedino da to probam.
Inace, imam mogucnost da ako zadrzim malo dugme za zakljucavanje na daljinskom svi prozori se automatski zatvaraju, i to radi bez problema.
Probacu ovaj nacin, pa cu vidjeti hoce li pomoci, hvala u svakom slucaju.
Worf je napisao/la:Sad znam na sta mislis, u pravu si, to je stvarno dobar detalj, jednostavan ali efektan.
Pravo dobar i pravo skup detalj :D
Ono jeste da je mozda ljepsi zbog tipki, ali ne znam kako bi se to sve uknapovalo, da li je izvodljivo da tipke rade, gdje naci polovan volan.. itd, mislim da je bas teze izvodljivo.
Tesko da se moze upasovati ovakav tip volana sa 508-ice . I ako moze ima tu dosta posla .
Btw, odlican primjerak 308-ice sa srecom da ti bude :good:
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
U pravu ste, svjestan sam da je to skupo i vjerovatno jako komplikovano za izvesti.
Malo sam vise informativno gledao po piku, nema ni jedan takav volan, sve ovi standardni.
To mi je zelja, ali najvjerovatnije da nece biti nista od toga, ako nista drugo nece doci na red.
Ono sto bih trebao uraditi je odvesti ga na servis, vec mi malo lupka preko rupa, vjerovatno stabilizatori ili kugle.
Trebao bih ga i kakvom limaru odvesti, imam par ogrebotina od parkiranja i jednu veliku parnicu sto mi je kreten od komsije kljucem izgrebao. :angry: :angry:
Najmrze mi je raditi limariju jer to uvijek znaci bar 2-3 dana da moram biti bez auta, a to mi uvijek tesko pada. :ljut:
Inace, svaka preporuka za dobrog limara je dobrodosla, jer ja sa ovim koji mi je do sad radio prosli auto nisam bas zadovoljan.
Mislim da bi set kvacila trebalo nekad uskoro mijenjati, zna nekad malo da zatrese kad tek krecem u prvoj, ali cini mi se da nije jos alarmantno.
Od nadogradnji, prvo sto bih volio uraditi je neki chip tuning, ne sad nesto ekstremno gdje se mora puno ulagati.
I sad odlicno vuce, ali snage nikad nije previse. :green: Pitanje je kad ce i to doci na red, i zbog para i zbog vremena.
Ja bih ti preporučio dobrog limara, ali tebi valjda teba lakirer? A što se tiče chipa, možeš to kod Simanića u Sarajevu uraditi za 250-300km. Ne rade se nikakve modifikacije, samo softverski, dobije se 25-30ks.
baš mi je rođak neki dan hvalio jednog lakirera ovdje blizu mene mada jbg nisam lično vozio da znam ali sam njegovo auto zagledao što mu je radio i stvarno ni jedan prelaz primjetio nisam
samo ako ti treba išta raditi oko limarije onda moraš baška ići limaru jer ovaj ništa ne kucka niti ispravlja, kad sve središ njegovo je samo da se lati šprice i farba
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
Da vam iskreno kazem, nekako sam uvijek mislio da ko radi limariju radi i lakiranje, i obrnuto, nikad to nisam dozivljavao ka dva odvojena zanimanja. :D
Dakle, meni treba lakirer samo, posto su povrsinske ogrebotine.
Moze neki kontakt, iako mi to nije bas blizu, valja se vracati kad ostavim auto i opet poslije kod njega, ali moze kontakt pa cu vidjeti.
Hvala unaprijed. :ok:
Evo šta piše za prozore u AutoData, pa pokušaj.
Close all doors.
Switch ignition ON.
Repeatedly lift window close switch to fully close window. Continue to hold switch for 3 seconds.
Press and hold window open switch to fully open window. Continue to hold switch for 3 seconds.
Check automatic open and close function is now operating correctly.
Ako to ne pomogne, možda bi trebalo očistiti kontakte na ploči prekidača. Meni se isto dešavalo sa zadnjim desnim prozorom. Nije radilo automatsko zatvaranje preko dugmeta kod vozača, ali je radilo na prekidaču tog prozora. Nakon čišćenja kontakata ploče kod vozača, proradilo je.
@worf: ako pogledaš stanje mog auta vidjet ćeš da se sa limarima i lakirerima baš i ne poznajem niti mi se upoznaju :green:
mogu ti pokušati nabaviti kontakt pa vidi da li ti paše :good:
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
mara- je napisao/la:Evo šta piše za prozore u AutoData, pa pokušaj.
Close all doors.
Switch ignition ON.
Hvala, probacu to pa javim jeli uspjelo. :ok:
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
I ja sam gledao ovaj P308 kad sam kupovao auto prosle godine. Na kraju sam kupio redizajn kraj 2012. godine, oprema Allure. Steta samo sto u redizajnu nema 2.0 HDI vec samo mrtvi 1.6 od 92 i 112KS.
sonnyblack
Postovi: 440
Re: RE: Re: 308 2.0 HDI 140HP
StefanMD je napisao/la:
Worf je napisao/la: Ja sam ga nasao na PIK-u za 15 milja, prije oko godinu dana.
Tačno znam koji si kupio, ja ga gledao, bio zainteresovan, ali je bilo nekih manjkavosti, prodavac me malo izradio i izgubio moje povjerenje tako da sam na kraju kupio u Kramaru redizajn i zadovoljan sam.
Još kad vidim kod tebe potrošnju, onda mi je još draže što sam uzeo ovaj sa novijim/ekonomičnijim motorom, slika borda na zadnjih 10.000km :zvizd: :
Joj Stefane gonimo isto auto, isti motor i kod mene je na zadnjih 5000km prosjecna 5.5 litara...
Woof
Postovi: 86
Lokacija: Do
Vozim: Peugeot 3008
Post Postao/la Woof »
Meni je ovaj prednji kraj mozda i ljepsi od redizajna, nekako je agresivniji.
A onaj kacket bi sjeo bas fino.
A za te parnice ne bi bilo lose da pitas koliko bi bilo poliranje negdje, znam da nije puno skupo u Novopromu u Doboju, vidjao sam neke stvarno dobre rezultate.
Auto bude k'o novo posle.
