Šmirglanje i poliranje štopki !
Re: Šmirglanje i poliranje štopki !
aha, zahvaljujem na pojasnjenjima
sto se tice masine bas sam pitao mogu li rucno jer ako odem do rodjaka po masinu onda cu sigurno tu i ispolirati odmah jer zivimo jedno 20-tak km jedan od drugog pa mi se ne radi 4x20km put zbog ne poliranja kod njega :green:
uglavnom kad to sve odradim javim kako je ispalo
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 407 SW
Motor: 2.0 HDI 100 KW
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Post Postao/la Kenwood »
Nekažem ... može mašinom - ako je imaš !!!
Ako nemaš svoju, opet si nekome dužan !
Mašina može ovo grubo poliranje - za to je i najbolja..... ali do 1000 !
Od volje vam - kako ko voli ! :yes:
danas me put nanese pored one prodavnice autokozmetike kod suda u sarajevu i ajd udjem unutra da vidim imaju li paste za poliranje i covjek mi da ovo, valja li ovo cemu a koliko je ima mogu biznis poliranja otvoriti :green:
Ima zahvala: 743 puta
Ma kako ne valja, to je bas za farove, tj. plastiku.. jos samo brusni papir i udri.. i kaci slike prije/poslije ;)
mozda bih i danas smirglao ja to da sam imao ovu pastu al et posto nisam pricekat ce malo, od sutra ponovo nekakve kise i lose vrijeme najavljuju pa nemam gdje raditi
a bit ce koja slicica kako se zutilo uklanja, et obecavam :green:
dejan znači dexter
Postovi: 1
Post Postao/la dejan znači dexter »
Za poliranje obavezno 3m vodobrusni papir,600,1200 i 2000 a najbolje se pokazala 3m pasta za poliranje zeleni čep
U svim pravcima sa sve tri granulacije u vodu obavezno deterdzent za sudove.Oko 40 minuta je potrebno ručno po faru da bude extra.Oko dve godine traje kada se ispolira sa 3 m om
Provereno
Pozdrav Dejane ,
tvoj prvi post je trebao biti u rubrici "predstavi se"
Predstavi nam se tu da znamo s kim imamo cast da razgovaramo.
Radi lakseg snalazenja evo link predstavi-se-f74.html
Natrag na “DIY”
