307 1.6 HDI 80kW
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Re: 307 1.6 HDI 80kW
Post Postao/la arnes_sa »
Poprilicno brzo je trebalo da mi stigne posiljka iz kine (manje od 20 dana)... Danas na brzinu ugrabih vremena da se posvetim pugu (obaveze nazalost ne dozvoljavaju, a imam jos puno toga da uradim).
Nadam se da ce vam se "dekoracije" svidjeti :)slikaslika
Super izgleda
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Pozz raja, nije me dugo bilo (previše obaveza), a u međuvremenu se dosta toga uradilo, pa da krenem redom:
1. Diskovi nazad (270 KM komplet jer se kupuju skupa sa ležajem)
2. Disk pločice naprijed i nazad (čini mi se oko 50-60 km oboje)
3. Stabilizatori (40 KM, nije bilo na stanju boljih pa sam sad uzeo ove, a inače uzimam skuplje)
4. Kupljen novi senzor radilice i od tada auto ne trza :) (45 KM)
5. Ovo nema puno veze s pugom, ali barem ce biti češće opran nakon kupovine vap-a (200 KM Lavor one extra 135 i zadovoljan sam s njim za sada)
Bilo je još malih sitnica na stylingu unutra, ali ništa pretjerano. Ubacit ću par slika cim stignem...
Da nebi više družio ovaj post, napisat ću nekad poslije šta bi se još trebalo uraditi u narednom periodu...
Ima zahvala: 743 puta
Fino fino.. odlicno ti to drzis
Odrzavanje na nivou , sto bi se reklo...
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
A mora se održavati kad se svaki dan voza :)
U medjuvremenu odradjeno sljedece:
1. Zamjenjen mikroremen (25 KM)
2. Zamjenjen lezaj remenice na alternatoru (85 KM)
3. Zamjenjen nosac motora odmah iznad mikroremena (95 KM)
Majstor za ove 3 stvari uzeo 60 KM za ruke.
4. Skinuo bravu sa vozacevih vrata i rastavio je do najsitnijih detalja i popravio je (nisam mogao nikako da zakljucam auto, jer bi se moja vrata automatski otkljucala, a samim tim preko centralne brave i sva ostala). Sada radi sve savrseno :)
5. Nakanio se da skinem ablender i pogledam zasto mi ne radi zujalica. Nakon rastavljanja na ploci je bio neki komadic nedefinisanog materijala ispod kojeg su vodilice na ploci oksidirale i napravili se prekidi u dijelu gdje se spaja mini zvucnik. Detaljno multimetrom sve ispitao, zatim lemilicom popravio dio vodilica na ploci, a one koje nisam mogao spojio odredjene kontakte komadima zice. Nakon sastavljanja sve proradilo osim sto mi javlja gresku za airbag u volanu, a posto je bilo kasno nisam mogao da provjeravam jesam li slucajno zaboravio negdje ukljuciti kabal od airbag-a.
Evo par fotkica rjesavanja problema sa zujalicom :)
Uskoro planiram da se zabavim sa klijestima kocnica i ofarbam ih vjerovatnonu crvenu boju. Pa ako moze neki savjet oko kupovine spreja :)
Do zime planiram da ocistim (malo su na nekim mjestima na unutrasnjoj strani oksidirale) i ofarbam felne. Moze li prijedlog za boju??slikaslikaslikaslikaslikaslikaslika
Ovi su korisnici zahvalili autoru arnes_sa za post:
Svaka čast. Što se tiče greške vazdušnog jastuka prvo probaj obrisati dijagnostikom, mada se često desi da se pokidaju vodovi u flet kablu kojim je jastuk spojen dalje.
Svaka cast Arnese , na objasnjenom rjesenju problema :good:
Postovi: 986
Vozim: Peugeot 307sw
Ima zahvala: 847 puta
 pohvaljen: 209 puta
Super odradjeno-k'o seb! Ako budu klijesta crvena-stavis rub felge crvenomsa crnom... samo prijedlog, nevide se felge -koji su tip?
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Hvala, pokusao sam obrisati dijagnostikom ali ne moze, tako da je negdje fizicki problem :)
Nadam se da cu rijesiti to jednistavno...
Sta mislite o ovim kombinacijama za felne i klijesta od kocnica??slikaslika
Meni su na prvoj slici felge vrh, bas mocno izgledaju, ja bi na tu varijantu...a kljesta po zelji.
Meni je prva kombinacija baš odlična.
Odlicni radovi, treba imati zivce za ovo.. stvarno svaka cast! Sto se felgi tice i meni su prve ok, a za klijesta, uzeo bi i zlatnu boju u razmatranje. Pogledaj u Toma na 207 kako izgledaju. Srecno sa radovima
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Philby je napisao/la:Svaka čast. Što se tiče greške vazdušnog jastuka prvo probaj obrisati dijagnostikom, mada se često desi da se pokidaju vodovi u flet kablu kojim je jastuk spojen dalje.
Je li moguce popraviti flet kabal ako bude do njega??
I meni se svidja vise prva kombinacija tako da ce ona vjerovatno i biti :)
Moguće je nabudžiti ili staviti novi, ali zavisi od stepena oštećenja.
Na snimku ima rješenje jednog sličnog problema, mada uvijek postoji mogućnost da nisi sve vratio kao je bilo i da je samo do lošeg kontakta, što bi bila najbolja varijanta.
