504,505,508,5008
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Brzinsko čišćenje plastika i guma u motoru
Isti postupak kao i n Laguni (glicerin i voda)
Odlično, zasijala su oba!
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 13 puta
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la saraf74 »
Pozdrav Sasa,imas li sliku boce glicerina ili je to standardni glicerin,ako mozes pojasni malo.U mene je haos prljav ali se bojim radi senzora i akumulatora da zeznem sta i kontam cime je najbolje ocistii motor i sve oko njega,pozdrav tebi i ostalima.Cuvajte se.
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Laguna cak i bolje sija
Evo jedna slika prije i poslije
Pozdrav [mention]saraf74[/mention]
Obicni glicerin, nista posebno
100% cisti glicerin u obicnoj flaši imam, poprilično gust i pomalo ljepljiv
Razblazen je vodom, 50:50 omjer
Moj bi ti savjet bio, prvo izduvaj kompresorom dlake, lisce i sve sto ima od necistoca u motoru
A mozda jos bolje i lakse bi bilo da skines sve plastike, sa akumulatora, osiguraca, poklopca motora i sve koje se mogu skinuti
Ja se to sjetio tek poslije, lakse će biti za namazati
Uzmes čistu krpu (staru potkosulju, gace šta imas) i promuckas razblazen glicerin, naneses na krpu ili ako imas onu posudu sa prskalicom, naspricas i lagano prelazis preko plastika, guma,crijeva i svega pod haubom
Poslije malo izglancas, pokupis visak i crna mat boja je zagarantovana, bez pretjeranog sjaja i ljepljenja
Srecno i poz
Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 4):
saraf74krajoTomElComandante91
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 10 puta
Ok drug,hvala puno.Nikad da se sretnemo,nadam se kad ovo prodje bilo bi dobro da se malo okupimo.Nisam mogao prosli put,imao sam problema zdravstvenih,hvala jos jednom,lijep pozdrav.
Ima zahvala: 856 puta
Plastike nove👍!gaće namočene u glicerin dobro rade poso😆
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Nema na cemu druze, srecno sa poslom i da ispadne sto bolje
Bice prilike, ni ja nisam bio ni na jednem skupu, a i ovo je prvi Puzov da vozim
Ziv bio, pozdrav
Sheky
ahahah, bez gaca nema posla sta god radio :D
saraf74
Vrhunski izgleda, a vjerujem da je znatno jeftinije od sredstava za spoljašnju plastiku.
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Hvala druze, pa ne znam koliko je flasa glicerina, ja sam dobio besplatno
ovo sam razblacio u flasici od 0.5L nisam potrosio ni 1dl dok sam namazao sve, cak i gume
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Kupljene i ljetne gume za naprijed, pozadi imam od prošle god nove 2019 Savine
Iste sam uzeo i sad samo 0320DOT
Samo da napomenem ko uzima u AC Merkur nek zaobidje u sto širem luku
Totalna neprofesionalnost, tri različite cijene mi govore u 3 dana: petak 157km, subota 145km i danas (ponedeljak) 158km
I šta cu morao sam uzeti na kraju da ne uništavam zimske nove gume
Tražili mi 15km za montažu po točku, nisam htio imam u Prijedoru za 10km
Tako da ovo je zadnji put da sam kupio kod njih gumu, vidio sam svi izlaze nezadovoljni
Btw: Usput sam svratio i do Pug ovlastenog servisa,
370km plocice za 508 prednje i zadnje sa uslugom zamjene i popustom od 50km
To je cijena za tu dimenziju, bas sam pogledao na dva mjesta odakle sam ja uzimao gume, 155 i 163 KM su po komadu, e sad, istina, dobiju se sa montazom.
Sto se tice pakni, i ja sam za svog 308 gledao u ovlastenom i rekli su mi nesto oko 550-580KM za prednje diskove i pakne sa zamjenom, dok je recimo ATE set kod nas u prodaji najjeftinije bio sa 20% popusta oko 320KM. Na kraju sam narucio preko prijatelja u Njemackoj za 210KM isti taj ATE set. Govorim ti ovo jer su nam vjerovatno isti diskovi i pakne naprijed (304mm diskovi) za nazad ne smijem reci ali ne bi me cudilo da je i to isto.
Puno je to za pločice. Ja sam nedavno sebi radio sam prednje, isto je auto 150ks, pa mislim da su iste pločice. Uzeo pločice za 60km, ne vidim razloga dati tolike pare u ovlaštenom.
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Ma nije meni za cijenu, nego za neodgovorno ponasanje i bahacenje, 3 dana, 3 razlicite cijene, pa to nigdje veze, jos 15km monataza po tocku a uzimam kod njih gume, ma pazi da ne bi
Danas monitrao gume u Pd i odlicno sve
A sto se tice pakni, ovo mi je dosao neki kupon, tacnije dobio sam dva :D
Do 100km vrijednosti necega u servisu, kupon iznosi 25km
a do 200km kupon iznosi 50km
pa sam sa tim kuponom od 50km dobi o i taj "popust" od 50km, mada mislim da bi se moglo spustiti jos cijena, bar 10%
A iskren da budem, ni ja nisam za to, nego ajde usput mi je bilo pa da provjerim, i sigurno su nam isti diskovi i plocice
A siguran sam i da su nam OEM ATE plocice samo sto imaju na sebi pecat Peugeot, Citroen pa su zbog toga skuplje
i traze mi 65km za zamjenu, kao da treba sat vremena za se zamjene 2 tocka o.O glupost
Tako da cu provjeriti u Sim Impexu koja bi bila cijena za ATE a mogu izvuci dobar popust
Postavite koji vam je disk(mm) i koje pločice po broju, ja trebam poruciti, isto cu Ate uzet, pa da mi ovi naci međedi ne posalju pogrešne. Necu ih mijenjati odmah, pa da se ne cimam posle ako zeznu. Za 207 su mi iz 3 puta pogodili pločice.
Ne vjerujem Tome da je kod tebe isti disk i pločice, kod tebe je manje KW.
Natrag na “Serija 5”
