504,505,508,5008
Postovi: 520
 pohvaljen: 252 puta
Evo da predstavim svoju novu limuzinu
Kao sto vidite iz naslova u pitanju je Peugeot 508 GTLine
Auto kupio 14.decembra u auto kuci Zoom
Ima GTLine opremu, sto podrazumijeva skoro sve, vanjski izgled identican pravom GT peugeotu sa 2.2HDi 204ks
Unutra poprilicno dobra oprema, fale grijaci sjedista, full koza, el.pomjeranje, masaza, 4-ozosnska klima i panorama.
Ostalo sve imam, sto podrazumijeva, Full Led svjetla kratka/duga/maglenke parking senzori naprijed/nazad + kamera za rikver + senzori nadzora mrtvog ugla
18" felne, keyless kljuc, polu kozna sjedista, navigacija na dodir 7" i ovo ostalo je standard.
Evo i par fotki, nakon prvog pranja.
U pitanju je 2.0HDi motor Euro6 110kw-150ks
Prosjecna potrosnja je niza nego kod lagune sa identicnom snagom. a pri tome pezo puno bolje ide, cisto radi usporedbe laguna u 4.brzini na 4000rmp ide okruglo 150km/h dok pezo u istoj brzini na 3.500rpm ide tom brzinom
I za cudo laksi je od lagune nekih 70-80kg
Sto se tice kvaliteta izrade i udobnosti, pezo je puno bolje skopljen i udobniji na 18" od lagune na 17"
I da na satu ima 84***km tako da nadam se da ce lijepo da me sluzi.
Ako ima kakvih pitanja, slobodno
Sparco_Qv
Postovi: 47
Pridružen/a: 24. lis 2017, 19:19
Lokacija: Njemačka
Vozim: Peugeot 508 Sw GT
Post Postao/la Sparco_Qv »
Odličan je pežo. Želim ti puno sretnih kilometara i da te dobro služi. Fale još veće felge, spustit ga i onda je
Poslano sa mog JSN-L21 koristeći Tapatalk
Postovi: 520
 pohvaljen: 252 puta
Hvala puno [mention]Sparco_Qv[/mention]
Za sad ce ostati sve fabricki, na proljece mozda zatanim zadnja stakla i sajbu, a o stpustanju i vecim felnama cisto sumnjam. jer je grad u kom zivim vrlo mal i nisu bas najbolje ceste.
Mozda par sitnih estetskih detalja doradim mada ne znam ni sam sta bi konkretno uradio jer je sve perfekcija.
Samo sam zamijenio fabricke sijalice Led osvjetljenjem, (kod nogu, ispod naslona za ruku i u gepeku, ostale su fabricke led na nebu dosle.
Odličan. Ja tu ništa nebih mijenjao sem možda laganog zatamnjivanja stakala kad nebi policija pravila problem svaki put kad zaustave. :D
Postovi: 520
 pohvaljen: 252 puta
Ma nekih 50% iza B stuba zatamnim sve i miran. cisto radi estetike a i znaci tokom ljeta.
Bočna nazad nisu problem ni skroz, ali zadnja šajba nije dozvoljena ako nisu skoro nešto mijenjali.
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 13 puta
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la saraf74 »
Nek je sa srecom,extra je.To su super auta,evo vec 1,5 godinu nikakvih problema,ako te bude sta interesovalo javi se,poz
Prava limuzina neka je sa srecom...
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Bas lep autic, steta sto ne prave verziju sa 5toro vrata, jedino zbog gepeka moracu da se odlucim za drugi auto :(
Ostalo, vrh!
Postovi: 520
 pohvaljen: 252 puta
[mention]saraf74[/mention] hvala puno
Jedino sto me zanima a jos nisam uspio da skontam. Kako rade ovi senzori za mrtvi ugao, tj. Kako da znam jesu upaljeni ili ugaseni, kad udem u opciju drive da li treba da oznacim da bude sivo ili zeleno.
I da nekad mi se zna ugssiti kad stsnem i izbacim iz brzine auto. Znam da ima start/stop sistem, al to se desava samo nakon duze voznje i kad se bas zagrije auto.
Start stop ne funkcionise uvijek, kad je hladan motor, akumulator pri kraju, popaljeno vise potrosaca,.... Nece raditi
Postovi: 520
 pohvaljen: 252 puta
Hvala na odg. Ipak cu ga igasiti na dugme 😃
narsid_89
Postovi: 8
Pridružen/a: 18. stu 2018, 14:24
Vozim: Peugeot 508
Post Postao/la narsid_89 »
Auto u full-u, posebno mi se svidjaju farovi full led i zadnji dio gt-a sto su vidljivi auspufi. Mogu mislit kako 2.0 hdi ide kad sam sa svojim 1.6 hdi prezadovoljan. Lijep pozdrav
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Postovi: 520
 pohvaljen: 252 puta
Nije bas full al ima sve potrebno.
Nazalost auspusi su fejk, i to oba.
Al auto ima tako mocan i zdrav zvuk motora da na semaforu kad proletim u trecoj i dam gas, okrecu se samo.
Sinoc sam se povukao sa jednim 407 2.0 140ks
Ostao je da gleda moje zadnje stopke samo 😎😃
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 10 puta
Ja koristim start stop stalno i uopste nemam problema a bude mi popaljeno sve sto mi treba,mislim da ti je slab akumulator.Sto se tice opcije za senzore mrtvog ugla udjes u opcije i tamo moras izabrati opciju,znaci sve sto hoces da koristis markiras i na kraju potvrdis da bi aktivirao.
Natrag na “Serija 5”
