- Ima zahvala: 173 puta
Ja sam isto dobio taj bon i mislim da nisi dobro skontao. Važi za dijelove preko 100 i preko 200 maraka a ne do 100 i 200. I važi dakle za dijelove, a ne i za uslugu. Samim time nisi prešao prag ni za jedan kupon.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Lokacija: Prijedor
- Vozim: 508
- Ima zahvala: 43 puta
- pohvaljen: 254 puta
Moze biti, nisam dobro ni obracao paznju, svakako, od iducih ulaganja tu su eventualno plocice i mali servis..ostalo za sad sve odlicno radi i sluzi
Kod njih se inače slabo bilo šta isplati, jedino ono što baš moraš i nema nigdje - specifično za vozilo, tipa far, a ovi potrošni materijali nikako.
Ja sam isto nedavno pločice prednje radio, 60km, ruke džaba (čitaj sam svoj majstor
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Vozim: 508
Koje si plocica uzeo?
Jel ti elektronska rucna? jel problem zamijeniti zadnje plocice? ili imas sav potreban alat
- saraf74
- Postovi: 215
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 13 puta
- pohvaljen: 10 puta
Ja pitao neki dan za senzor tpms-a i bio je prosle godine 76 km plus 37 km ruke.Sad dobio informaciju da je 165 km plus ruke.
Uzeo Champion kod Škore. Oni mi preporučili i čine se stvarno ok. Prednje sam ja radio.Sasa_GTLine je napisao/la:Koje si plocica uzeo?
I kod mene je električna ručna, mada nije problem da se zamjeni ni nazad.
Imam nekog alata, bratu sam radio prednje diskove i pločice, i zadnje pločice, ali je kod njega obična ručna.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Vozim: 508
[mention]saraf74[/mention]
Ma nisu normalni, stalno druge cijene i nemaju pojma i djelovima niti autima, a ljubaznosti i profesionalnosti da ne pričam
Ja ne znam sta cu jos oko pločica al vidjecu
Sjecam se da sam na prošloj L3 koja je imala el.rucnu radio zamjenu pločica u servisu (ne ovlstenom) i samo su rekli da spustim ručnu (stisnem kočnicu i prekidač na dole kao i u 508) i bez problema zamjene, samo sto imaju alat za vraćanje cilindra
Da, to je malo problematično. Naprijed je lako. E fora je sad nazad, kod ovog sa običnom ručnom se mora klip gurati i okretati u isto vrijeme, ali kod električne, bar tako za moj 308 piše u zvaničnoj servisnoj dokumentaciji da se ni slučajno ne smije rotirati.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Vozim: 508
Onda bolje prepustiti ovima iz ovlastenog, tražiti 15% popusta i nije to onda strašna cijena, a imam garanciju na zamjenu
Ma nedam im marke za takve stvari, pogotovo što su nestručni kad treba nešto ozbiljnije. Kad sam skinuo tablu na 307 sam, skontaću i ovo kada dođe do toga.
- krajo
- Postovi: 1016
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 188 puta
- pohvaljen: 157 puta
Kada si skidao tablu da li si morao baš paziti da ne polomiš koju žabicu?Mislim da negdje ne povučeš a ne znaš da je baš na tom mjestu zakačeno.Pitam zato što planiram skinuti plastiku (tapacirung) sa prednjih vrata pa da probam izolovati vrata (okvir vrata) ,da malo poboljšam zvučnu izolaciju.
Koliko se sjećam, i nije nešto žabica tu bilo, možda par nekih običnih koje se lako izvade, nije kao na vratima. Za vrate definitivno trebaš koju rezervnu. I trebaće ti kuka za jednu specijalnu, al da ne spamamo temu ovdje, pitaj u odgovarajućoj kad budeš radio.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Vozim: 508
Moze li neko da mi razjasni ovo
4,5-6 ili 7.1L ulja
Gledam sad na računima iz ovlaštenog servisa jednom sipati 5,1L a jednom 6,1L
Koliko se sjecam jednom su ispustali ulje na cep kartera (koji nema podlosku jer je kao plastični) , a drugi put su mi izvlacili ulje iz motora
I ne kontam koja je razlika između ovog običnog punjenja i "suvog" kako oni nazivaju
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: 407
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 337 puta
Razlika je u tome što je po meni jedini ispravan način ispuštanje na čep kartera, jer izvlačenjem iz motora uvijek ostane dio starog ulja u sistemu.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Vozim: 508
To se slazem u potpunosti, jos ako je moguce uzeti pumpicu i izvuci ako je ostalo sta u rebrima kartera
A koliko bi sad ulja trebalo ici? 5 ili 7L
