Kako mislis vjerovatno ga malo potrosi , je si li mjerio na sipku? A.mozes to ulje sipati...
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Mjerio sam tacno na sredini sipke.Malo curka i pored uljne pumpe,a i kontam da je 5w30 rijetko ulje za ovaj stari motor pa ga mozda malo i potrosi nek me neko ispravi..
Ne bi trebao to ulje sipati jer nije predviđeno za FAP filter, pusti se tih priča naših majstora koji pojma nemaju. Ako nemaš FAP, onda bi mogao to sipati.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Gdje dodje posuda sa servo uljem na 307ci facelift, ne mogu da skontam :D
Koji motor je u pitanju? Provjeri desno od lule za sipanje tecnosti za pranje stakala, u dnu.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
milos_je je napisao/la:Koji motor je u pitanju? Provjeri desno od lule za sipanje tecnosti za pranje stakala, u dnu.
1,6 66kw
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Post Postao/la oggy.berenji »
Ispod posude za tecnost za brisace sto kaze Milos,nagni glavu malo bolje
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Postovi: 1018
Ima zahvala: 189 puta
Evo jedno moje iskustvo i vjerujem da će već nekome biti od koristi.
Kod mene je 308 T9 sa manuelnim mjenjačem.Kada sam ga kupio odmah sam primjetio da je kvačilo (pritisak na papučicu) neobično tvrdo, ne sad baš puno, ali je tvrdo da ne bi baš trebalo biti u novijih auta.
Odmah da bude jasno samo kvačilo je u redu, korpa, lamela, zamajac ,ležaj.To znam pošto nema nikakvih problema ni u vožnji, u leru, ne ispušta nikakve zvuke i trzaje.
Ne bude mi teško da se sagnem ispod volana i pogledam na samu papučicu i sav mehanizam oko nje.Znam da ima opruga koja je tu za pritisak i vraćanje same papučice.
Uzmem fino Sonax-ov WD ,tj nesto slično WD a vjerovatno je manje agresivno nego sam original WD.Našpricam kompet taj mehanizam sa oprugom i svim tim plastikama i kućištem oko opruge.
Nisam mogao vjerovati učinku.Sad je pritisak na papučicu osjetno lakši (mekši) kao da je potpuno drugo kvačilo.
Ovi su korisnici zahvalili autoru krajo za post (ukupno 6):
milos_jeTomĐOLEkarabajastartshekyAvicii
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Sličan problem imao s meganeom, ima isto oprugica, nakupilo se prljavštine, čudno i teško vraćala, kao da će se rasuti. Isto uzmem wd, očistim...kao novo
Postovi: 1018
Sitnice a toliko mnogo znače.Zato su i dobri forumi da svoja iskustva podijelimo sa drugima.
Vjerujem da ima toga dosta sličnog, samo je ljudima mrsko pisati.
Ima zahvala: 856 puta
Nek si napisao valja se i meni podvuć-provjerit...takođe ne volim kad nešto otkaže zbog nemara!bužiri i pokretni dijelovi bi trebali biti "podmazani"osim na mjestima gdje se zagrijavaju ili mogu odvrnuti..bar danas ima raznih lubrikanata čak i ne zapaljivih.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Mozete li uslikati na sta mislite, i meni je malo tvrdje a sve normalno(lamela korpa itd) :D
Novi 308 ima problem sa pedalom kvačila, istroši se jedan plastični žlijeb u koji upire cilindar kvačila. To utiče da se papučica ne vraća do kraja pri samom otpuštanju i bude ružniji hod. Bude više izraženo na vrućinama. Ko nije mijenjao, mijenjaće sigurno.
Postovi: 1018
Znam za taj problem, nije to u pitanju.Pedala se vraća normalno.
Mada i taj problem sa ne vraćanjem pedale nije kod svih serija T9.
Nisu svi dijelovi ugrađivani od istog proizvođača, tako da neće svi imati iste probleme.
Postovi: 1018
Henry je napisao/la: 09. kol 2020, 21:24 Mozete li uslikati na sta mislite, i meni je malo tvrdje a sve normalno(lamela korpa itd) :D
Nisam sada u prilici da uslikam.
Kada se spustiš dole skroz glavom do poda, upališ lampu da osvijetliš, vidjećeš iznad same papučiće oprugu(vidi se dio opruge zaglavljena u svoje kućište)
Znači moraš se podvići skroz dole i zakrenuti malo glave u lijevo i prema gore.
Ma nije problem nikakav, uočićeš sigurno.
