Peugeot 307 2.0 HDI
Re: Peugeot 307 2.0 HDI
Mala sitnica, nisam htio napred, previse tamno :D (75%) Krenuil smo raditi zadnju sajbu iz 2 dijela ali zahladnilo i nije ljepilo primalo, pa cemo drugom prilikom nju... A sto se tice prednjih bocnih, vidjecu ovih dana da stavim 30-50% bonce bonce bonce
igi_
Postovi: 87
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:06
Post Postao/la igi_ »
super je ispalo :bravos: :bravos:
Samo vjezbaj pa da i meni odradis :D. Super izgleda,po meni je trebalo jos tamnije ali i ovo je odlicno :D.
Slikaj zadnju šajbu kad završiš, inače fino izgleda.
naivan
Postovi: 27
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:22
Post Postao/la naivan »
Koju si foliju koristio i koliko si platio ?
Moze li kratko upustvo kako si radio, jesi koristio fen, i jesi mjesao detrdzent sa vodom u prsku.. ?
menso
Postovi: 118
Post Postao/la menso »
Nebi ja puno da se mijesam nije lako ovo radit kako se cini par savjeta koristiti puder za zadnju sajbu iiz jednog dijela jer se preklop vidi krpa se ne koristi za ciscenje koristi antistatik za ciscenje stakla prilikom oblikovanja nemokriti citavu zadnju sajbu
igi_ je napisao/la:super je ispalo :bravos: :bravos:
thanks thanks thanks samo bocna kada sam odradio, odmah drugo auto :D
zulleee je napisao/la:Samo vjezbaj pa da i meni odradis :D. Super izgleda,po meni je trebalo jos tamnije ali i ovo je odlicno :D.
Sreca nije 100% , zeznuto po noci voziti gdje nema rasvjete a i gdje ima moras biti max oprezan.. Napred ih nisam smio staviti
naivan je napisao/la:Koju si foliju koristio i koliko si platio ?
Ma nekakva u Bingu 13 KM (300x76cm)
Prvo stavis na prozor s vanjske strane i izrezes. (Prvo naspricati sajbu s dosta sapunice pa preko tog). Istjerati sapunice sa spatlom. Odlijepiti foliju i prskati sapunicu dok odlijepljujes. Unutrasnje staklo naspricati dobro sapunicom i prenijeti foliju (najlakse d aima neko da ti pomogne) i istjerati sapunicu i grijati fenom i istjerivati. :D nije jednsotavno kako zvuci mi smo zaebali 3 crte se pojave. I skini tapacirung i keder, lakse ce biti :D
ElComandante91 je napisao/la:Slikaj zadnju šajbu kad završiš, inače fino izgleda.
Otela mi se zadnja :oprosti: vidjecu kada prednje odradim da odvezem nekom ko zna znanje :D
menso je napisao/la:Nebi ja puno da se mijesam nije lako ovo radit kako se cini par savjeta koristiti puder za zadnju sajbu iiz jednog dijela jer se preklop vidi krpa se ne koristi za ciscenje koristi antistatik za ciscenje stakla prilikom oblikovanja nemokriti citavu zadnju sajbu
Prepustam zadnju profesionalcima :D Cak mi je lik koji se 15 god. bavi tim rekao da mu je od 307 najteza za odraditi zato sto je obla bonce
Ajd nek si i ti poceo nesto raditi :good:
Bice od tebe nesto :D
Dobro je ispalo ovo do sada , cekamo nastvak... :super:
Ima zahvala: 754 puta
Full izgleda i ovako, jos kad prednja odradis bice ko bombona :super:
naivan
Postovi: 27
@phantom, kad skinem tapacirung morat cu sve zabice mjenjati jer ce popucat tokom skidanja ?
Ma kakvi popucat, meni nista nije puklo. Imas DIY kako skidati tapacirung
menso
Postovi: 118
Najgora sajba za radit je golf 5 poslat cu ti slike od pezoa 308 karavana iz jednog dijela radjena a kako si ti opiso rad samo ste se u jednom korako zeznuli folija se grije dok je zastita na njoj tj s vanjske strane prozora pa onda.ide unutra i kad se postavi negrijes dirketno vec se grije s va jske strane jedan od razlogabda nebi sprzio foliju slika
Danas napunjena klima (45KM) :D
naivan
Postovi: 27
U sarajevu 25km :D Bilo je 30km do nedavno... doduse na 2-3 mjesta, na ostalim je po 40-50km
Ovo je najjeftinije kod nas :D
