Peugeot 307SW
- Miki 307
- Postovi: 145
- Lokacija: Tešanj
- pohvaljen: 3 puta
Re: Peugeot 307SW
to je to, ovde može sigurno jer ima desno kontakte, samo sad moraš znati ide li palica samo sa tempomatom ili sa temp.+limiter. Imam ovu drugu
- Harun
- Postovi: 400
- pohvaljen: 16 puta
Re: Peugeot 307SW
Nije dovoljno moras i drugi prekidac, ovaj bijeli je glavni prekidac i on je za svjetla. A drugi je za tempomat. Za limiter ti treba druga papucica gasa, ali je svejedno koju rucicu ubacis radit ce tempomat samo je lakse rukovati ovom bez lim.
Nego koliko vidim nemas ESP?
Re: Peugeot 307SW
Nema on mjesta za drugi prekidac. mora samo dovesti kablove na ovaj postojeci a cini mi se da su oni vraceni u ovaj crni buzir sto se vidi na slici
- Davor The Great :)
- Postovi: 187
- Lokacija: Subotica, Srbija
- Vozim: Peugeot 307 SW
- pohvaljen: 2 puta
Re: RE: Re: Peugeot 307SW
Ako pod limiterom mislimo na ono da mu ja zadam brzinu (npr 80km/h) i ako stisnem papučicu gasa do panja, on ne ide preko toga - onda mi limiter ni ne trebaHarun je napisao/la:Nije dovoljno moras i drugi prekidac, ovaj bijeli je glavni prekidac i on je za svjetla. A drugi je za tempomat. Za limiter ti treba druga papucica gasa, ali je svejedno koju rucicu ubacis radit ce tempomat samo je lakse rukovati ovom bez lim.
️Sto se tice esp-a, nemam pojma... Trebalo bi da ima, jer kad sam menjao diskove i plocice, izbacivao mi je ESP/ABS failure... A zimus kada je bilo leda mi je na centralnom delu gde su sve lampice izbacivao ESP trougao i onu lampicu kada proklizavaju tockovi...
E sad, ne znam da li tu jos nesto fali mozda
- Postovi: 187
- pohvaljen: 2 puta
Sve u svemu, moze tempomat ali treba tu jos nesto mrčkati/prčkati pa da to bolje ja odvezem nekome ko zna i ume pa da mi reši tokula je napisao/la:Nema on mjesta za drugi prekidac. mora samo dovesti kablove na ovaj postojeci a cini mi se da su oni vraceni u ovaj crni buzir sto se vidi na slici
Re: Peugeot 307SW
Naravno da treba prckati , tako da ako nisi siguran bolje je odvesti nekome ko zna i tko je vec radio to
- Postovi: 187
- pohvaljen: 2 puta
Pa ako mogne da se postavi/sredi sve, onda se mozemo i dogovoriti oko palice... Ja je moram kupiti svakako, pa sad hocu od tebe ili nekog treceg, tako mi je svejednoMiki 307 je napisao/la:to je to, ovde može sigurno jer ima desno kontakte, samo sad moraš znati ide li palica samo sa tempomatom ili sa temp.+limiter. Imam ovu drugu
️Samo da to moze i "najdobro" sve
- Postovi: 187
- pohvaljen: 2 puta
Nasao sam u oglasima da li u BG-u ili tako negde, za nekih 70€ ugrade inodrade sve... Ugradnja, podesavanje, dijagnostika... Jedino ne znam da li u tu cenu ulazi i sama palica... Ako ulazi, onda mi je to nekako najisplativije... Ovako dok izganjam palicu, pa nekoga da mi to sredi dole, pa onda kad odradim i povezem nekoga sa dijagnostikom da to ukljuci... Ovako za 70 jura odvezem, oni to rese dok ja popijem kafu negde i izgluvarim i taman testiram u povratku za Suboticukula je napisao/la:Naravno da treba prckati , tako da ako nisi siguran bolje je odvesti nekome ko zna i tko je vec radio to
- Harun
- Postovi: 400
Re: Peugeot 307SW
Ja bi ti preporucio prije da pogledas na dijagnostici da li postoji opcija. Govorim ti jer se desavalo par puta sve super, esp tu, oba prekidaca ali nista nema, jednostavno ne postoji opcija. Opet npr. ja sam imao srece sve tu bilo, a kraj 2001 je godiste znaci pocetak proizvodnje.
Pitam za esp jer vidim da nemas prekidac za njega, a skontali smo da ako ga nema nece kompjuter da ukljuci opciju iako je ima.
- Postovi: 187
- pohvaljen: 2 puta
Pa moracu tako... Da ne odem negde 200km dalje pa da mi kazu "sorry but j**iga"Harun je napisao/la:Ja bi ti preporucio prije da pogledas na dijagnostici da li postoji opcija. Govorim ti jer se desavalo par puta sve super, esp tu, oba prekidaca ali nista nema, jednostavno ne postoji opcija. Opet npr. ja sam imao srece sve tu bilo, a kraj 2001 je godiste znaci pocetak proizvodnje.
Hvala u svakom slucaju
️Gledacu ja onda da odem negde da meni oni aktiviraju ta dnevna svetla, pa ce mi odmah reci ima li sanse za tempomatom ili ne...
Re: Peugeot 307SW
A gdje bi se trebao vidjeti taj prekidac za ESPHarun je napisao/la:Ja bi ti preporucio prije da pogledas na dijagnostici da li postoji opcija. Govorim ti jer se desavalo par puta sve super, esp tu, oba prekidaca ali nista nema, jednostavno ne postoji opcija. Opet npr. ja sam imao srece sve tu bilo, a kraj 2001 je godiste znaci pocetak proizvodnje.
- Harun
- Postovi: 400
Re: Peugeot 307SW
Pa ako ga ima, trebao bi imati prekidac da ga moze iskljuciti pored onog za sve cetiri zmigavca a vidim na slikama da nema pa zato pitam. Vidio si kod kolege Comadante-a da ima sve spremno ali mi nije dao ukljuciti opciju, iako je ima, gotovo smo 100% sigurni da je zbog nedostatka ESP-a.
Re: Peugeot 307SW
I Bozo nije imao prekidac taj sto ti govoris ali ima ESP , mada je on vec nabavio taj prekidac . Ima ih dosta da nema prekidac a ima ESP
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Re: Peugeot 307SW
Svaki 307 ima ESP samo pojedini kao fazon bolja oprema ima dugme da ga mozes iskljuciti
- Harun
- Postovi: 400
Re: Peugeot 307SW
Inace se to ne bi smjelo ostavljati a da se ne moze ugasiti, ali uci se svaki dan nesto novo.
Onda ne bi trebao imati kolega problema, iako kazem zna se desiti da jednostavno ne postoji opcija iako sve ima, ali provjeri na dij. pa cemo vidjeti koliko imas srece.
