Potrosnja ulja 1,6hdi 80kw.
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Zamolio bi vlasnike ovog 1,6hdi 80kw motora da mi napisu kolika im je potrosnja ulja od servisa do servisa?
Jos nesto,u servisnoj knjizi pise da u moj motor sa filterom ide 3,5l ulja,a kod nekih 3,7l,a znam da bez problema stane 4l i bude ulja do maximuma.
Inace na mjeracu ima 12 malih kvadratica koji su dobar pokazatelj nivoa ulja i potrosnje.
Re: Potrisnja ulja 1,6hdi 80kw.
Meni majstor što mijenja uvijek sipa 3.8 i bude šipka na max.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Koliko ti potrosi do zamjene?
Nešto zanemarivo, možda 100ml.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Nov motor ce toliko potrositi,ocito da ti je motor u odlicnom stanju.Koliko imas na satu?
@Sasa D po auto dati pise da treba sipati 3.5l ulja
196 hiljada.
 pohvaljen: 46 puta
I ja sam se raspitivao za ovu potrosnju ulja i kazu svi da ovi hdi motori ne jedu ulje,mozda nesto malo primjetno...Samo kazem sta sam cuo :)
1921
1.4hdi doduše, ali nema neke znacajne potrošnje ulja izmedju servisa. Ako ti sto znači.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Danas sam bio kod jednog majstora i pozalio se na potrosnju ulja.On radi i turbine pa sam ga pitao sta moze biti uzrok potrosnje ulja.Kaze da je imao slucajeva da ljudi repariraju turbinu i ne rijese potrosnju ulja.Predlozio mi je da nekako zacepim otvor na iberlaufu i probam voziti neko vrijeme tako i vidim hoce li se potrosnja ulja smanjiti.
Imao je dosta slucajeva da na taj nacin rijesi problem potrosnje ulja ili dodje do saznanja gdje se trosi ulje.
Ja sam inace primijetio da mi je to crijevo sto ide sa filtera vazduha pa se racva na iberlauf i ide na turbinu unutra masno,tako da je moguce da se uljne pare i dio ulja spustaju u turbinu i onda nestanu(potrose se).
Posto je majstor bio u guzvi,nisam ga stigao pitati hoce li skoditi motoru to zatvaranje iberlaufa(oduska),hoce li praviti prevelik pritisak motoru?
Ko se razumije neka nesto napise?
Zadnja izmjena: Sasa D, dana/u 12. ožu 2016, 21:51, ukupno mijenjano 1 put.
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
I kod mene u tom crijevu ima ulja i koliko sam shvatio to je normalna pojava. Ja taj iberlauf ne bih zatvarao u svakom slucaju.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Koliko tebi trosi ulja do zamjene?
kolega sasa pravi li tebi to auto tolike probleme ili ti cackas oko njeg nebi li iscaprkao neki problem, ako ne pravi uzivaj malo i ne misli previse
Edis97
Postovi: 11
Pridružen/a: 10. ožu 2016, 21:45
Lokacija: Hadzici
Vozim: Peugeot 306 XSI
Post Postao/la Edis97 »
Ni slucajno ne zatvaraj inter kuler!!!
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Iberlauf,ne interkuler.
