Pomoc ATF
denyrock
Postovi: 25
Pridružen/a: 22. stu 2015, 19:48
Pomoc ATF
Post Postao/la denyrock »
Idem na put u EU cca. 500-600 kilometara u jednom smijeru nasuo sam pun rezervoar goriva odem u radnju da kupim kakav aditiv za dizel pa mi dadoše ATF (prilog u slici ispod). Htio sam ga nasut da iskoristim priliku na autocesti da malo očisti iako na autu nema problema. Do sada nikada nisam ništa sipao od toga u auta pa me zanima smijem li nasut 1 litara ATF na pun rezervoar. inače 2.0 HDi 16v 100 kw 2004.godiste. Fap filter riješen. Bio bih jako zahvalan kada bi mi riješili dilemu SIPATI ILI NE SIPATI PITANJE JE SAD? :think:
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Re: Pomoc ATF
Sipaj druze i uzivaj!
Re: Pomoc ATF
Trebao si sipati prvo to pa gorivo. Zašto nisi uzeo nesto od aditiva tipa wurth/liqvi kojih ima u svim radnjama?
denyrock
Postovi: 25
Re: Pomoc ATF
Tom je napisao/la:Trebao si sipati prvo to pa gorivo. Zašto nisi uzeo nesto od aditiva tipa wurth/liqvi kojih ima u svim radnjama?
U toj radnji samo su to imali. E sada kakva je gustoca nafte a kakva atf pa sta ce plutat a sta tonut nemam pojma. Na toj duzini puta valhda se pomijesa u rezervoaru. Bitno mi je da znam da nece osteti sistem jer ipak je comon rail
Re: Pomoc ATF
Neki kažu da nece ostetiti, i cak preporučuju zbog toga sto je nafta dosta "suva", drugi kažu da zamasti dizne... Ne bih mogao potvrditi ni jedno. Koristio sam wurth ok je, preporucuju "seaform" ako ga možeš nabaviti kazu da je prava stvar.
Re: Pomoc ATF
Ja sam čitao da nije dobro ATF nego dvotaktol.
denyrock
Postovi: 25
Re: Pomoc ATF
mara- je napisao/la:Ja sam čitao da nije dobro ATF nego dvotaktol.
Ma i ja sam isto cito. Ali vecinom su misljenja podijeljenja. Dvotaktol ili ATF ili nijedno ni drugo
adnanmerdzanovic
Postovi: 50
Pridružen/a: 13. ožu 2016, 01:11
Lokacija: hadzici
Vozim: peugeot 307sw
Re: Pomoc ATF
Post Postao/la adnanmerdzanovic »
Sipaj prijatelju slobodno, ja svaki put pun rezervoar i naspem litar i ide bez ikakvih problema.
Adnan Merdžanović :mah:
Re: Pomoc ATF
Na fabričkom tehničkom uputstvu Peugeota piše "ne sipati nikakve aditive u gorivo". ATF je ulje za podmazivanje servo sistema.
E sada koliko je gorivo suho i treba li dodavati šta za pospješnije sagorijevanje to ostavljamo stručnim licima u rafinerijama. Nafta je već "pete generacije" pa ne sumnjam u kvalitetu na provjerenim pumpama. Znamo kako ulja pri sagorijevanju prljaju i čade, pa time treba sa oprezom prići i ne često sipati. Neka svako sebi bude majstor kada je ovo u pitanju.
