Par pitanja ?
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Par pitanja ?
poz ekipa...kako se upoznajem sa pugom tako pronalazim par sitnica/problema pa da krenemo :
-ne znam jel do mene ili ...uglavnom na oba sjedala ne mogu nikako naslonjac za ledja namjestiti da stoji u jednom polozaju,znaci naslonjac radi kad povucem polugu npr kad neko ulazi nazad al kad povucem obrnutu da samo postelam nece...jel ima neka caka ili je mehanizam otisao,majstoru ili mogu sam odraditi ?
- drugo pitanje,na svako paljenje kazaljka od temperature ulja,to je na desnoj strani sata,ode do kraja i zadrzi se tu par sekundi i onda se vrati na 0,pa ako neko zna rjesenje ili ako je vec imao slucaj,neka pomaze :)
-trece pitanje,koliko je tesko skinuti sat,crkla mi je jedna lampica,voziti elektricaru ili da sam pokusam?
unaprijed hvala...
Sent from my GSmart Aku A1 using Tapatalk
Re: Par pitanja ?
Sjediste - ako ne reaguje na polugu koja sluzi za to onda je nešto u defektu, treba pogledati sto.
Kazaljka - ne znam kako je kod 206,ali obično se sve kazaljeke odu u max i vrate nazad pri paljenju/kontaktu na autima koja to imaju. To je kao neki "test" koji odradi svaki put, možda kod 206 ide samo ta kazaljka, ili bi trebale i ostale a nisu u redu?
Sat- km sat? Ako je on relativno lako se skida, imas na YouTube dosta snimaka sa uspustvom, to možeš sam.
Re: Par pitanja ?
Ne bi trebala kazaljka da ti ide tako.
Re: Par pitanja ?
Ne mora značiti, kod mene ide, ako mislimo na kazaljku od temperature motora, za ulje koliko znam nema kazaljka nego bude indikator. Kod novijih godišta vjerovatno ide.
Postovi: 522
Lokacija: US
Re: Par pitanja ?
Hvala decki,rjesio sam problem sa sjedalima,na netu našao,ima fazon,gurnu se do kraja u ležeći položaj i puste se da se sami vrate (resetiraju se) hehe
Na yt sam našao kako se skida sat,pa sam i to odradio,zamjenuo sijalicu..sve frcera :D
Još ostaje ova kazaljka ali kad uhvatim vremena pokušaću i to srediti :)
Hvala na pomoći :)
Re: Par pitanja ?
Po meni tu nemaš šta da središ? Je li to kazaljka od temperature motora? Ne ulja? Koje godište je auto?
Postovi: 522
Lokacija: US
Re: RE: Re: Par pitanja ?
mara- je napisao/la:Po meni tu nemaš šta da središ? Je li to kazaljka od temperature motora? Ne ulja? Koje godište je auto?
evo slika,skroz desna,vjerujem da je od ulja..dakle kontakt,upalim auto...i ona skoci na max..svjetli,i nakon 5-10 sekundi se vrati na pocetak...vidjecemo
Re: Par pitanja ?
Aha, izgleda da imaš i za ulje u vidu kazaljke. Kod mene je indikator. A kod mene od temperature tako ode do kraja pa se vrati, tako da smatram da ti je to u redu.
Shadow 206GT
Postovi: 50
Pridružen/a: 08. lip 2016, 23:04
Lokacija: Labin
Vozim: Peugeot 206 GT
Re: Par pitanja ?
Post Postao/la Shadow 206GT »
Ovako ta kazaljka za temp ulja kad palis auto ti pokazuje kolicinu ulja u motoru,znaci kad das kontakt ona se digne na maks to je sasvim ok znaci da imas ulja dovoljno to te ne mora brinut,nek te brine ako se ta kazaljka ne dize iznad crvene zone :D
Postovi: 522
Lokacija: US
Shadow 206GT je napisao/la:Ovako ta kazaljka za temp ulja kad palis auto ti pokazuje kolicinu ulja u motoru,znaci kad das kontakt ona se digne na maks to je sasvim ok znaci da imas ulja dovoljno to te ne mora brinut,nek te brine ako se ta kazaljka ne dize iznad crvene zone :D
Skontao sam i ja da to odradi kao test,hvala u svakom slucaju :-)
