Microlink Digital CD Changer
Evo nakon iscrpnih dogovaranja sa proizvodjacem i nesebicne pozrtvovanosti kolege ElComadanta (kojem se i ovom prilikom neizmjerno zahvaljujem)
stigao je digitalni CD Changer.
Uredjaj je dosta kvalitetno napravljen i kompaktan tako da se moze vrlo lako sakriti od ociju a da Vam je opet dostupan. Jedino ogranicenje , po meni je duzina kabla koja dosta diktira gdje da postavite uredjaj.
Uredjaj reprodukuje muziku sa SD kartice , USB Sticka , a takodje ima i AUX ulaz za reproduciranje muzike sa vaseg prenosnog uredjaja ( telefon , MP3,MP4 playera itd.)
Sama instalacija je krajnje jednostavna na mjesto tvornickog CD changera ukopcate uredjaj i to je to .
Radi se o ovome plavom djeku ,
Za one korisnike koji imaju tvornicki ugradjen CD changer sve ja Plug&Play , dok ce korisnici koji isti nemaju morati dojagnostikom prijaviti i aktivirati uredjaj.
Za sve nedoumice oko instalacije imate i upustvo u pakiranju tako da ce svaka nedoumica biti otklonjena.
Moram jos napomenuti da uredjaj radi na VAN protokolu , dok je uredjaj za CAN protokol jos uvijek u fazi izrade.
Muziku na USB stick ili SD karticu raspodijelite u foldere koje morate nazvati CD01,CD02 itd i tada uredjejem komandujete preko radio uredaja ili komandi na volanu ( sve je kao da komandujete sa tvornickim CD Changerom) , u jedan folder mozete smjestiti najvise 99 pjesama .
Kvaliteta same reprodukcije zvuka je na razini CD-a , po meni dosta zadovoljavajuca.
Redovna cijena uredjaja je 45 € + postarina od 8€ .
Za clanove foruma isposlovana je jedinstvena cijena od 48€ u koju je ukljucena i postarina
Re: Microlink Digital CD Changer
Nema na čemu Kula, hvala na lijepim riječima.
Fino si objasnio, sad Marin može da partija koliko hoće. :D
Vec je poceo , nemas da brines :D
Postovi: 2528
Ima zahvala: 171 put
 pohvaljen: 321 put
Zna li se kada će za CAN napraviti, ima li kakav vremenski okvir?
Za sada nemam informaciju dok ne dobijem odgovor na mail :D
Takoder se zahvaljujem komandatu koji nam je pomogao i izasao u susret da dodemo do ove stvarcice. :respect:
Kvaliteta u odnosu na onaj aux je neusporediva.
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Ja samo razmisljam kako ce mi se on ponasati na dijagnostici kad ga budem aktivirao, jer ja ne mogu rucno aktivirati CD Changer mora on sam automatski a kada sam probao samo kabal nije htjeo tako da ostaje to provjeriti.
ja nemam fabricki changer i kad sam kupio yatour otisao u bivsi ovlasteni u barama ovdje, ciko caprkao mozda 20 minuta dijagnostikom i na kraju nije uradio nista a naplatio posao, znaci nije uspio aktivirati changer iako je yatour bio ukljucen u radio, u medjuvremenu mi rikne akumulator i pri zamjeni istog se magicno automatski aktivirao i changer i od tada radi kao da je iz fabrike dosao s njim :good:
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
Evo da malo osvezimo temu jednim mozda glupim pitanjem
Ako ubacim ovaj mikrolink, i tablet koji imam povezem sa njim preko 3.5mm bananice (znaci muzika na tabletu, preko mikrolinka, pa na plejer)... Da li cu time imati funkcionalne komande na volanu tj ako na volanu pojacavam/utisavam/menjam pesme, da li ce to reagovati na tabletu?
Plejer koji je dosao uz auto je RD3, a cini mi se da sam negde citao da sa RD4, kada se udžeka AUX kabel nazad i ubode sa 3.5mm bananicom u mobilni ili tablet, da komandama na volanu menjas sve na mob/tabletu...
Ako ke tako, onda mi lakse da kupim RD4 plejer i taj aux kablić, ne?
