Pezo 206 | Problem | Pomoc
- pezoV 206
- Postovi: 57
- Pridružen/a: 08. ožu 2016, 11:55
- Vozim: Pezo 206 1.4hdi
Ekipa evo upravo se vracam kuci sa posla.. i Kod mene pravac jedan.. idem 90 i auto se samo ugasi.. znaci sve se lampice upalise i auto se ugasi.. izbacim iz brzine , vratim kljuc krenem upalit zavergla i nista... stanem sa strane izvadim kljuc stanem minut , opet i upali... sve se ugasi osim jedne " ZUTE " to je ona CHECK Engine... Auto sve radi super , samo ova lampica isad gori... Da Napomenem neki dan sam brzo presao preko rupe , i upalila se ta lampica , skino sam klemu sa akumulatora i vratio i ona se vise nije pojavljivala sve do sad...
zna neko slucajno u cem bi mogao bit problem , naravno kad budem imao vremena odvuci cu ga na dijagnostiku..
Re: Pezo 206 | Problem | Pomoc
Kakav ti je filter goriva , meni se to znalo desiti ...
Ako ti lampica gori i auto ide kako treba to ti je izbacio trenutnu gresku . Lampica bi se trebala ugasiti nakon dva tri paljenja
- pezoV 206
- Postovi: 57
Kula brate.. nisam mijenjao to, a jarane sta cu kad mi je plata 11-tog... haus
Znaci sjebo sam se.. jer sam ga malo po gasu stisno... i samo se ugasi , i tako dok sam iso u leru krenem upalit nista on vergla , i kad sam stao na stanicu izvadio kljuc , saceko minut... upalio i sve ok.. samo lampica gori.. al eto svakako cu na diagnostiku ic prvom prilikom
- adnanmerdzanovic
- Postovi: 50
- Pridružen/a: 13. ožu 2016, 01:11
- Lokacija: hadzici
- Vozim: peugeot 307sw
- pohvaljen: 1 put
pozdrav momci, moj amidza vozi 308-icu 1.6 i isto mu se desvalo 2-3 puta u mjesec dana i jedan dan na auto putu se vozio 170 i samo se ugasi izbaci ga iz brzine, da ga upali samo zavergla i isti slucaj kao kod tebe pezoV.. izade iz auta saceka malo ude upali i opet nastavi voziti, ode na dijagnstiku kad pokazalo mu da mu je neki senzor ostecen bio kako je preko rupe naletio brzo i tako ja mislim da je popravka bila 60 km
Adnan Merdžanović
- pezoV 206
- Postovi: 57
Aaaaa Hvala ti drug , bukvalno je sve bilo kako ti kazes... Ako jos mozes da pitas Adzu kako se zvao taj senzor da znam? da sutra kad budem ga tjero majstoru da mu kazem da pogleda i to ? ljubim te i hvala ti na pomoci
- Postovi: 870
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 32 puta
- pohvaljen: 142 puta
Meni se auto gasilo zbog senzora ubrizgavanja goriva,nalazi na rampi.
- pezoV 206
- Postovi: 57
Problem nadjen : Puklo mi crijevo od protokomjera zraka i zbog njeg gubim vucu ponekad... i zbog njeg mi se sinoc ono sve izdesavalo na cesti.. trazit negdje polovan po sarajevu
- adnanmerdzanovic
- Postovi: 50
- Lokacija: hadzici
- pohvaljen: 1 put
Ne zna druže ni amiđa koji je senzor bio, uglavnom doro je što je kvar nađen.. pozz
Adnan Merdžanović
