308 1.6 hdi nekad nemirno radi
Paul2101
Postovi: 24
Pridružen/a: 19. svi 2016, 12:22
Lokacija: Zg
Vozim: Peugeot 308 1.6 hdi
Post Postao/la Paul2101 »
Ponekad mi moj 308 1.6 hdi 90ks nemirno radi
Evo kako to zvuci
Sta bi moglo biti?
Auto je 2010 i 70000 orig km
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Re: 308 1.6 hdi nekad nemirno radi
Post Postao/la bojan2906 »
Nažalost i taj problem imam i dalje. Mogući problem sa nekom diznom a plavi dim može biti od gumica vodilica ventila. Ima tema o tom problemu.
http://peugeotclub.ba/viewtopic.php?f=5 ... dim#p20425
Paul2101
Postovi: 24
Lokacija: Zg
Al ja nemam nikakav dim?
Paul2101
Postovi: 24
Lokacija: Zg
Evo kako radi kad se ugrije,jel to normalno?
I zaboravio sam jos napisat da recimo gok tak nemirno radi i kad prvi put lagano dodam gas motor kao da malo zatrokira,kao da mu fali goriva..al samo ako lagano dotaknem gas.. kad nakon toga opet dam gas vise ne trokira
Pored problema nepravilnog sagorijevanja goriva, mogu biti problemi oko sinhronizacije bregaste i radilice. Dobro bi bilo da se pogleda i provjeri kod majstora koji zna. Takođe mogu biti problemi kod usisa zraka i kod izduvnih gasova na izlazu, da nemaš začepljenje. Ne isključujem ni pregled kompletne glave, nakon ovih detaljnih pregleda vani. To me podsjeća na slučaj sa golfom kada mu ne radi jedna dizna ili izbija zrak iz glave na nekom mjestu, možda diftung,...?
Paul2101
Postovi: 24
Lokacija: Zg
Al auto ima samo 70.000km,.
Paul2101
Postovi: 24
Lokacija: Zg
Jel moguce da nije nesto dobro spojeno na filteru goriva??njega sam mjenjao pa se bojim da nije do njega
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Moguce da vuce zrak na filteru.
Don Ahmed
Postovi: 74
Pridružen/a: 21. ožu 2016, 15:09
Lokacija: Breza
Vozim: Peugeot 206 Sporrt
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la Don Ahmed »
moguce da povlaci negdje zrak imao sam kod jarana problem taj pokusaj da izbijes zrak ako nije to otidji kod majstora da pogleda
Možda si i našao problem. U svakom slučaju provjeri ono što je zadnji put rađeno. Filter goriva možda nije dobro zatvoren ili je problem gume na kućištu filtera, možda je ostala i stara i nova guma, ili nema ni jedne.
Ma samo promjeni benzinsku pumpu,probaj sta natociti a da je nafta a ne bazno ulje!
Sa srecom.
Ili naspi litar dvotaktola ili atf ulja na pola rezervara. Isto mi se desavalo i ja naspem atf,sad hvala Bogu dobro je.
Paul2101
Postovi: 24
Lokacija: Zg
A sta se dobije sipanjem dvotaktola???
Avduka
Postovi: 81
Post Postao/la Avduka »
u mene je znao promijenit rad...ali samo malo opadnu obrtaji i vrati se na normalu...dok nisam zamjenio filter goriva...i od tada nema tog trzuckanja....ovo u tebe nazalost zvuci i izgleda ozbiljno....:(.....
najbolje majstoru....
 pohvaljen: 45 puta
Jao mene stid priznati da sam ovako svog majstora peglao sto osjetim vibracije na plastici od motora :D,covjek me pogledao i rekao tebe ce auto ubiti,a ja cu od tvog auta secer dobiti,al sta cu nisam nikad dizel imao...Na prvom snimku se bas vidi kako motor trese bas,dok na drugom to ne vidim,jer je malo nemiran snimak...
Dijagnostika nije skupa oko 20km u ovlastenom,oni bi trebali znati fino to ocitati i vidjeti ima li i gdje je problem
