308 1.6hdi 66kw EGR i antipollution
- Morpheus
- Postovi: 8
- Pridružen/a: 22. svi 2016, 20:06
- Vozim: peugeot 308
Novi sam clan i od nedavno vlasnik 308, kao nasledjene kvarove od prethodnog vlasnika dobio sam problem sa EGR ventilom i antipollution fault na displeju.
Da li neko ima iskustva sa problemom EGR ventila i ovim je ispisano na displeju sta to u stvari znaci i moze li biti povezano. Auto je bilo u ovlastenom servisu i jedinu stvar na dijagnostici koju je izbacio je problem sa EGR-om.
Jos jedno pitanje, kako mogu znati da li moj model ima famozni "fap" filter?
2009 je godiste.
Hvala
2009 je godiste.
Hvala
- Onlyone
- Postovi: 113
- Pridružen/a: 18. vel 2016, 14:34
- Vozim: 308 1.6 e-HDI
- pohvaljen: 1 put
Re: 308 1.6hdi 66kw EGR i antipollution
Možeš po broju šasije. U principu, modeli 66 kw nemaju DPF filter.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
antipolution greska je genericka za bilo koji problem koji ima veze sa onim sto izlazi na auspuh a to ti je sve od usisa zraka, do reakcija u motoru pa sve do kraja dok gas na izadje van i moze biti milion razloga i uzroka
ako su ti rekli da je jedina greska egr onda kreni od toga, probaj sa ciscenjem pa vidi sta ce se desiti
- Morpheus
- Postovi: 8
Probao sam cistiti vec, majstor kaze da je u prilicno losem stanju i da ne moze vise nista uraditi. I dalje mi izbacuje gresku. Razmisljam da ga zatvorim skroz ona plocica i softversko gasenje. Ima li neko iskustva sa gasenjem?
Pa preporučuju taj način za regulisat problem. Samo se raspitaj dje to kvalitetno odraditi.
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Ako si ga već čistio, možda ti je problem sa onim elektronskim dijelom EGR-a, kod mene je to bilo otišlo pa sam našao drugi na otpadu za 100 KM i zamijenio. Nešto nisam bio za tu varijantu blokiranja i odjavljivanja kompletnog EGR-a ali i to ti je opcija pa izaberi.
- Postovi: 866
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 32 puta
- pohvaljen: 140 puta
Pricao sam sa covjekom koji radi egr off.On kaze da bi se iskljucio egr ventil,elektronika mora da radi na njemu,jer ako ne radi ponovo ce prijavljivati gresku.Gasenje egr-a vrsi tako sto mu zada polozaj da je stalno zatvoren.Ja sam na svom autu istekao dzek sa egr-a i javlja mi tu gresku na ekranu,ali mi auto mnogo bolje ide i manje dimi.Pogledaj da i tebi nije predhodni vlasnik istekao dzek sa egr-a.
Ja sam svoj egr ventil skidao i cistio,ali je bio prilicno cist ,ali izgleda elektronika zeza.Kada smo Micija i ja na diagboxu vrsili provjeru egr-a, culo se da klapce i navodno radi,ali je pitanje da li otvara i zatvara skroz i kad treba.Ja cu svoj ugasiti i staviti plocicu.
- Morpheus
- Postovi: 8
Koliko kosta gasenje egr-a, obzirom da je nov oko 400 km? Majstor mi kaze da se rijetko moze naci dobar polovan, tako da ostaje opcija off ili nov.
- Postovi: 866
Ima neki lik izmedju Bijeljine i Ugljevika u Trnovi radi to,pa pitaj. 065279904
Ja sam ga pitao za softversko gasenje fap filtera trazi 150km.
U Novom Sadu za 150km gase i fap i egr zajedno.
- Morpheus
- Postovi: 8
Zatvorio sam EGR i softverski iskljucio, nestao je i antipollution tako da sam za sada rijesio problem.
- Postovi: 359
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
Kod mene je P207 1.6 66kW 2010 g. Bez Fapa.
Primijetim zadnjih mjeseci da mi se pojavi crni dim pri kretanju i naglom ubrzanju sa semafora npr. Dakle vidim najvise navece prema svjetlima u gradu. Danju kad nekog preticem nije bilo dima iza mene kad gledam na retrovizor.
Greske nikakve ne izbacuje. Vuca sve ok. Ulje ne trosi. Potrosnja uvijek 5,4 l.
Uradi mi jaran ciscenje EGR ventila sa sprejom Liqui moly. I slikao mi je bas cijev napola zacepljena od cadji na egr ventilu. (Ubacicu slike).
I reko mi je da ga vozam i da ce mi se mozda upaliti ona lampica i ANTIPOLUTION......i tako i bilo. Testiram i pratim ga evo 4 dana ne dimi ni najmanje. Vuce isto. Potrosnja smanjena ali mi se upalila ta lampica i Antipolution....
Kad ce se ugasiti lampica ili je sta zeznuto??
Pozdravljam vas
Pozdravljam vas
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
Ne bi trebalo da je išta zeznuto, lampica bi se trebala sama ugasiti a ako ne samo odeš negdje da ti obrišu grešku.
- Postovi: 359
- Lokacija: Kladanj
Ne gasi se lampica jos. A samo jutros sam primijetio kad tek upalio i kreno na posao da slabo primi gas sekundu dvije (nece da povuce) I onda ispali ko raketa ubrza i povuce. Jel sta oko zraka?
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
Prije da je do EGR-a, vjerovatno bi ga trebalo skinuti i dobro očistiti, mada je moguće da je i protokomjer prljav.
